Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Az X -Y bemenetek felcserélése sem hozott eredményt!?
sajnos nem... pedig már szinte mindent kicserlétem az ellenállások kivételével!
Van arra lehetőséged, hogy egy gyári .szóppal leteszteld az órát?
sajnos nincs szkóp a kötnyezetemben!... és sejtem mire gondolsz, de én már teljesen kizártam hogy az óra panel a hibás! sokszor átellenőrizve, sőt az oldalon vannak hq képek is minden irányból, volt mihez néznem!
A +-5V előállítása egy kicsit furcsa. De ha a feszültségek rendben vannak akkor máshol lesz a hiba...
mondjuk ha a gnd meg a -5 voltos láb között mérek akkor nincs csak olyan másfél volt emlékeim szerint... a gnd +5 voltos láb között rendben 4,98V
érdekes, lehet nem kap elég negatív feszt az ic? itt van pár videó, ennyit tudok létre hozni jelenleg maximum: VIDEÓ
továbblépés!!! már látszik az órapanel!!! nézzétek meg az eggyel előtti hsz linkét!
a baj ott volt, hogy az eredeti rajzon Jon 35V-ot használ, nekem meg csak 15V van. ezért a 330 ohmos ellenállás kevés volt, próbálgatással sikerült belőni 5,6V -ra! nem rossz a kép, csak nagyon zajos! illetve szar a kép, meg vibrál is, de már legalább valami van :shocking: :shocking: :shocking: ötlet?
_Jani_! Segítenél, hogyan tudnám megmérni a csövet pontosan mennyit is eszik? sikerült elég jó képet elérni, ki kellett cserélni a +-5 voltos szimmetrikus részt egy sokkal szűrtebbre... (van még mit csiszolni rajta, de legalább van viszonylag stabil kép)
Igazából fogalmam sincs melyik pontra mit kéne hogy tegyek (mármint a multiméter vezetékeit ![]() Minden segítséget köszönettel veszek, ha Ti nem vagytok lehet nem raktam volna össze a kis órámat! ![]()
Van az órának egy "monoszkóp" (mérő vagy kalibráló) ábrája. Azt kellene a képcsőre kiküldeni, és mindent beállítani. Fényerő - Kontraszt - Fókusz - X - Y eltérítés... Ha feszültséget akarsz mérni, azt a GND-hez kell viszonyítani. A kapcsolási rajzon is ahhoz viszonyít. Az árammérést meg nagyon körültekintően kell elvégezni! Egy rossz mérés, a műszert és a készüléket is tönkreteheti!!! Alapszabály hogy a feszültséget (U, Volt.) párhuzamosan, az áramerősséget ( I, Amper,) sorba kapcsoljuk az áramkörben. Minden ismeretlen méréskor a műszer legnagyobb méréshatárú állásában kell kezdeni, s szükség esetén lehet csökkenteni a méréshatárt ha belefér az alatta levő mérési tartományba. Az áramerősség mérésekor CSAK KIKAPCSOLT készüléknél csatlakoztassuk a műszert! Azt hiszem ezek a legfontosabbak. A mérési értékeket a rajz tartalmazza... Szerencsés és biztonságos mérést. Ja! A nagyfeszültségű részeken a kondenzátorok még jó ideig megőrzik a feszültségüket! Mindenképp ajánlott egy ellenállással vagy próbalámpával kisütni a feszültségüket...
aham, kezdem érteni, tehát nekem Ampert kell párhuzamosan mérnem, ez idáig oké. de melyik pontokra helyezzem a multimétert? illetve ha az egyiket a gnd-re, a másikat meg hova? és mit szakítsak meg? azt sem tudom melyik lábon kéne mérni... vagy a betápnál? még egy kis helpet please, aztán nekiugrnék
![]() köszi, Jani!
Nem-nem! Párhuzamosan a feszültséget mérjük! Az áramerősséget ("ampert") sorosan.
Ha a teljes készülék áramfelvételét akarod megmérni, akkor a betápláló vezetéket kell megszakítanod (egyenáramú körben célszerűen a pozitívat, váltóáramúban mindegy melyiket), majd az áramforrás (ahonnan a fenti vezetéket leválasztottad), és a leválasztott betápláló vezeték közé kell a műszert betenni. (Nyilván a műszer egyik vezetékét az áramforráshoz, a másikat a betápláló vezetékre kell tenni.) Rajzoljuk, hogy jobban megértsd?
Szerintem már csak beállítási gondok vannak!
A beállítóábrás kalibrálást kellene elvégezned. A műszeres mérés most talán nem annyira fontos. ( " Mert egy rossz méréssel a műszert és a készülékedet is hazavághatod! " ) A legfontosabb feszültségek megvannak... Viszonylag már stabil a kép is... Szerintem csak a finomhangolás van hátra!
Így igaz!
(Én is pusztán a pontosság kedvéért írtam le, nehogy helytelenül rögzüljön szegény versenyzőben.)
kezd világos lenni... nekem pont a teljes áramfelvételt kéne lemérni, hogy tudjam a legközelebbi trafó méretre legyen, ne hasraütésszerűen! megírom mik lettek az eredmények!
a kép stabil, ez ok, de jobban nem tudok élesíteni rajta. elég sok zavart vehet fel a panel, ez már csak ilyen... (ezt nem én mondtam, hanem Jon, aki eredetileg tervezte...)
talán még tovább lehetne szűrni az 5V-os részt! próbálkozom még, és beszámolok!
Egy kis segítség a primer áramának megméréséhez..
köszi Jani, igen így mértem de eléggé érdekes adatok jöttek ki... becsatoltam a három filet, mind a három szekundert lemértem. ezekből a számokból hogyan kell kiszámolni az I-t? azt hittem simán kiírja majd hogy 0,52A például...
érdekes, beszéltem ma Jon-nal, és szerinte a csőnek 120V-on mindössze 20mA szükséges... ezek szerint jól mértem volna a 18 mA -el? nekem ez nagyon kevésnek tűnik... Főleg hogy a cső fűtése gyárilag 0,6A -t ír elő, én meg kb 13 mA-at mértem a 6V-on... hogy van ez akkor? segítsenek a nagykutyák, please
Ha egyenáramú (DC) áramkörben, váltóáramú (AC-s) mérésben áll a műszer, vagy fordítva, akkor a műszer HIBÁS mérési eredményt fog mutatni!
Mivel a műszer 10A vagy 20Ampers állásban van ezért 120V-on 0.018A-t kellene mutasson. Ha a gyári adatlap fűtőáramát nézzük akkor annak 10A (20A) -s állásban 0.5A-t (500mA-t) kellene mutatni. ![]()
Heló
Az lenne a kérdésem hogy a mellékelt kapcsolásra nincs valakinek nyákterve? Vagy a pdf-be van ugyanerre mono kapcsolási rajz, ha arra lenne valakinek nyákterve azt még jobban megköszönném ha belinkelné! Előre köszönöm heló
Heló
Légyszi segítsen valaki én nem tudom megcsinálni a nyáktervet, de sokatoknak biztos 1 percet se venne el az életéből! Köszönöm ha segít valaki heló
a gif-est lehet megcsinálom holnap, meglátom mennyi időm lesz. Mekkora kell?
Heló nagyon megköszönöm a segítségedet, mindegy mekkora amekkorára ki tudod hozni, de nem értek hozzá de a pdfben lévő monó nem egyszerűbb?
ha már nekifogsz, akkor majdnem mindegy hogy 30 vagy 40 alkatrészt kell felrakni
Rád bízom a döntést de jobban örülnék a Monónak, de ha a gifest csinálod akkor azt fogom elkészíteni, úgyhogy ahogy gondolod! És köszönöm szépen a segítséget
csak sikerült
![]() köszönöm mindenkinek aki segített!!!
Sorry, nincs tda1510-es az alapkönyvtárakban, arra meg nincs időm, hogy nekilássak még azt is rajzolgatni.
Ha valakinek van már ilyen, akkor szóljon, és megcsinálom.
Heló
Pontosan mi hiányzik? Melyik programmal csinálod?
Eagle. És nincs benne a tda1510-es alkatrész. Más típus van, de 1510-es nincs. Még lábszámra sem stimmel a többi.
