Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Műveleti erősítő: OPeration Apmlifier
tegnap megvettem az alkatrészeket... sajnos 450V-os elkót nem tudtak adni, meg a gps illesztéshez való "ferrite bead"-ed sem. igazság szerint a fickó az El***ro K***ha -ban azt sem tudta mi az... szerintem ferrite gyűrű, bár lehet nem az...
![]() ![]() szóvel lehet baj, ha az elkók csak 350V-osok? vagy max eldurrannak? remélem ez már a véglelges panel... átalalkítottam mindent ami szükséges volt. köszi mindenkinek aki segített! Boldog Karit! Idézet: „sajnos 450V-os elkót nem tudtak adni,” Ezzel sajnos én is így vagyok, sehol nem tudok szerezni megfelelő méretű 3.3µF / 450V kondit ![]()
A Ferrite bead egy testes ferrit gyűrű a nagyfrekvenciás zavarszűrés a feladata...
A 350V os kondik eléggé ki lesznek élezve a 320V-nál. Szerencsésebb lenne 2db 10µF-ost sorbakötni. A nyákban én nem találtam durva hibát. De érdemes mégegyszer ellenőrizni.
Készítettem egy NYÁK-tervet Sprint Layoutban és szeretném ha leellenőriznétek. Mellékelem a kapcsolási rajzot meg a nyáktervet. Előre is köszönöm.
Úgy néz ki, hogy kivezérlésjelződben csak azok a kötések (Mert két egyforma egység van.) hiányoznak amit (#329458) Skip is kiemelt! Ha azt kijavítottad, akkor mehet a vasaló alá... ![]() A digitális potméter sematikus rajzát nem tudtam megnyitni... ![]()
Megnéztem a kapcsolásokat. (Illetve a .LAY -t nem. Biztos más verzióval készült.) A huzalozás alapvetően jó. :yes: Egy két vékony vezetéket el lehet vinni, mérettől függően, az SMD alkatrészek FORR-padja között... Bár még kellene kicsit dolgozni a külalakon is. ![]() Egy pár dióda fordítva van jelölve. S ha az alkalmazott tranzisztorhoz illő tokozást választasz, akkor a nyák is könnyebben ellenőrizhető!!! ![]() Bár ezek a vezetékelést nem befolyásolják, de FORMAILAG FONTOSAK! ![]()
Köszi, hogy ellenőrizted. Akkor elvileg jó. Azzal nem törödtem, hogy a diódát meg a tranzisztort helyesen kötöm-e be (bár lehet, hogy majd gondot okoz mikor megcsinálom a NYÁK-ot).
nos köszönöm, és javítottam azt a hibát, valamint egy másik smd diódát kicseréltem, mert nem kapok belőle smd t..
![]() üdv: lewi
A kész áramkörről remélem egy képet megosztasz velünk.
![]() (#335271) tallerbator: Dolgozz még egy kicsit a külalakon! Hogy ne csak jó hanem szép is legyen az áramköröd. ![]() Ez az első nyákod?
Klafa lett!
![]() még egy dolgot jelöltem rajta de elég szőrszálhasogatás. ![]() meg még annyi, hogy a tranyók az elején nem ilyen tokba kaphatók általában de jó ez igy bele lehet rakni frankón! Jah és kivi vagyok én is, hogy milyen lesz a cuccos!
igazából nem is ilyen tokozású az tranyo, tudom, de a lábak távolsága és a forrszemek nagysága könnyíti a beforrasztást a megítélésem szerint, és így kevesebb lesz a bosszankodás..
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() üdv: lewi
Ez a második NYÁK-om. Egyébként mit csináljak rajta, hogy szebb legyen?
törekedj minél rövidebb vonalakra. minél közelebb legyenek az alkatrészek annál jobb
![]() ![]() a tieden különössen(nem tom milyen R eket használsz) kevesebb raszternyi hely is elég nekik szerintem... egyből kisebb lesz a nyák és jobban összerakottabb. (egyéni vélemény ![]()
Jól mondod. Nem is tudok sokat hozzá tenni. Arányos alkatrésztávolság s egyszerű vonalvezetés.
Bár az utóbbit az áramkör bonyolultsága határozza meg. ![]()
Hali mindenki!
Nyák és beültetési rajzot keresek az STK 402-040 IC hez. Az adatlap mellékelve.
Linket se tud valaki???
Már az egész világot bejártam de semmi ![]()
én egyből találtam valamit, nemtudom jó ez neked ...
Köszike, ez nekem is megvan...
![]() Nyákot kerestem hozzá de már megoldódott.... Köszönet brato-nak ![]() Kevesebb smile is bőven elég! Frankye
ha tudok szerezni külfödi webshopból akkor érdekelne téged is? megoszlana a postaköltség is!
nekem szükségem van a kondikra!!! (meg a ferrite akármire is sztem..)
sziaztok ismét! no befejeztem az órát (szkóp-óra), de sajnos NEM MŰKÖDIK
![]() teljesen tanácstalan vagyok, gozom sincs mi lehet a baj... ahogy bekapcsoltam, elfüstölt a 120V-nál lévő 10 ohmos ellenállás, aztán a panel szakadt szét pici szikra kíséretében a 15V-os diódák körül... nemtudom mi lehet a baj, megfelelő tápegységgel dolgozom a toroidosok csinálták, pont úgy ahogy mondtátok 120V 1A; 15V 1,5A; 6V 0,6A mindent megpróbáltam, de semmire sem jutottam.... pls help, de ne csak egy két tőmondatot, komoly instrukciókra van szükségem!!!! csatolom a végleges kapcs rajzot, meg a nyáktervet is. ha valakienk van ideje, meg egy kis affinitása hozzá segítsen egy lelkes amatőrnek ![]()
Az eredeti rajzon 4.7µF-al készült a feszültségsokszorozó!
Idézet: „15V-os diódák körül.” Az 5V -os táp egyenirányítóiról van szó ?
előrelépés!!! fordítva volt egy dióda, meg a 10 ohmos elfüstölt. ezeket kicseréltem, azóta van "kép" de az óra nem látszik jól... mi a franc lehet? csatoltam pár képet, eddig mi a pálya! ezek az ábrák amiket létre tudok hozni maximum.
![]() az eredetin valóban 4,7 mikróssal volt, de a szerző (Jon Stanley) mondta hogy 230V -ra jobban ajánlaná 10 mikróssal... de kipróbáltam mind a kettővel... ugyanaz! niedziela: igen. köszi annak aki belenézett!
nincs eltérítés és fókusz.
Ezen a területen nézz körül.
gyanakszom rá hogy a hétfői bénázáskor lehet ellőttem a TL082-t....
megpróbáljam kicserélni??? lehetséges hogy kifingott?
Persze mérni kellene az iC-re mi kerül, szabályoz-e...stb
Vagy egyszerűen csere. Én mindenképpen mérésekkel kezdeném IC - tranyók, hol mi van poti állítására mi változik, mi nem ...stb
hát ezaz....
![]() thx niedziela!
kicseréltem pár dolgot tegnap. most már van "egész jó" kép (óra kinézete azért még nincs), de már egész jól áll. viszont most már végleg elakadtam, nincs tovább mit kicserélni, nincs mit állítani. minden rendben bekötve, mindenhol megfelelő feszültség, egyszerűen nem tudom mi lehet a baj
![]() ötleteket várok! segítsetek légyszi már kivagyok tőle... itt egy >VIDEÓ< arról , ahol most tartok. ennyi. köszi aki segít! |
