Fórum » LPT portról áramot kap a PIC. De hogyan???
Témaindító: Mate12345, idő: Feb 15, 2009
Sziasztok. Összekötöttem a gépemet és egy PIC-et egy LPT-porton keresztül.
A bekötés igy néz ki: a5 D0 Számítógép -> PIC a4 Error PIC -> Számítógép c4 ACK PIC -> Számítógép c5 BUSY PIC -> Számítógép c6 CE PIC -> Számítógép c7 SELECT PIC -> Számítógép (Természetesen a földeket is összekötöttem.) Minden tök jól működik. Örültem is a fejemnek, egészen addig, amig észre nem vettem, hogy ha a PIC áramforrását lekapcsolom, a hardver (amit a PIC meghajt) továbbra is működik. (3V bőven elég neki. Csak néhány IC és LED) Végül rájöttem, hogy az áramot az LPTről kapja. Ha kihúzom azt, amire a PIC kapja a jelet, akkor is kap áramot. Ez hogy lehet???
Az LPT port kepes kiadni aramot (nagyjabol 10-20mA-t labankent), a PIC meg kepes felvenni a kivezetesein.
A szamitogep portjai kozott van egypar (a felsoroltak kozott is), ami invertalt, tehat 0 ertekhez magas jelszint tartozik. A biteket belul kapcsolgathatod a porton, igy teljesen le tudod allitani a PIC aramfelvetelet, ha ez zavar.
Itt egyedül a D0 az, ami a gépről kimenet. Azt meg bárhogy kapcsolgatom, történik áramfelvétel...
Lehetséges, hogy valami felhúzó ellenállás a ludas? Egyébként meg az összes többi port kimenetre van állitva. Ezeken is képes áramot felvenni?
Marha egyszeru, mert bekotsz sorosan egy arammerot es ahol mutatja, ott szivja az aramot.
Es SPP-re van allitva a BIOS-ban?
Ampermérőt nincs lehetőségem bekötni, de szép sorban kihúzogattam a dugókat. Mindegyikből kap áramot...
Az SPP az mi?
Standard printer port.
Hogyhogy mindegyikrol? Akkor koss oda egy ledet, azon latod...
Védőföldelt hálóba van dugva a számítógéped? Mert ha nem, elég nagy brumm kimehet a lábakon, amit a PIC táplábaira tett kondik kisimíthatnak annyira, hogy fusson a program. Gondolom van feszstab is a PIC környékén, az abba épített zener óvja meg a haláltól szegény PICúrt. ![]()
Ha nem túl nagy az átviteli sebesség, akkor optocsatolóval megoldható a probléma.
Úgy, hogy bármelyiket hagyom bent (plusz a földet), működik a PIC az LPT-portról "lopott" árammal... Nem kell LED. Mindegyikről jön. (Kivéve, amin éppen a PIC küld jelet.)
Az optcsatoló sajnos nem megoldás. A költségeket minimalizálni kell, az optcsatoló pedig (javitsatok ki, ha tévedek) nem olcsó. (Egy 10 eres kábel olcsóbb...) A hálózat elvileg földelve van. Feszstab pedig nincsen, csak egy szimpla kondi. Az is a kisebbik fajtából. Amit nem értek, az az, hogy ha egyszer az LPT-n az adott láb bemenet, akkor hogyan jön ott ki bármi is? Van valami felhúzó ellenállás, vagy mi? Idézet: „Az optcsatoló sajnos nem megoldás. A költségeket minimalizálni kell, az optcsatoló pedig (javitsatok ki, ha tévedek) nem olcsó. (Egy 10 eres kábel olcsóbb...)” Oké akkor számoljál légyszíves 10db optocsatoló vagy 3 db mert létezik quadro tokozású opto array is vagy 1 2 3 alaplap ami elszáll . Azért szál el mert idegen potenciálok rohangálnak rajta keresztül . Jobb esetben csak az alaplapi integrált lpt portod nem fog menni. Rosszab esetben az egész híd (periféria kezelő ) és nem csak az lpt portod megy tönkre. SOK SIKERT !
"Az optcsatoló sajnos nem megoldás. A költségeket minimalizálni kell, az optcsatoló pedig (javitsatok ki, ha tévedek) nem olcsó. (Egy 10 eres kábel olcsóbb...)
"...... Béláim az Úrban! Az optocsatoló az egy IC jelen esetben, éscsak leválasztja a PC-t a céláramkörről. egy ellenálláson keresztül meghajt egy belső ledet, ami FÉNY útján bekapcsol egy trtanzisztort, vagy más félvezetőt. Ezáltal nem lehet galvanikus kapcsolat a PC és az áramkör között, Az Ára 50-500 Ft között van...
Akkor az lehet-e, hogy mielott kikapcsolod a PIC-et, azokat a labakat mondjuk kimenetre allitod? Vagy 1 vagy 0 szinttel, ahogy jobb, de ugy latszik akkor az 1 jobb. Akkor ezek szerint a D0 nem zavar be?
Valószinűleg a D0-tól is kap áramot, de az nem zavar, lévén ott bemenetre van állitva a kontroller. (Legalább is attól, hogy kihúztam, nem kapcsolt le a PIC)
Az alaplap pedig biztos, hogy nem száll el, mert az LPT tudtommal 5 V-ig biztonságos, a PIC pedig 5V-t sem küld ki. (A földek pedig közösre vannak hozva.) Az optcsatolókról tudom, hogy mik, de drágábbnak képzeltem őket el. Akkor ez jó megoldás. De vissza az eredeti kérdésre: Hogy lehet, hogy egy LPT-s bemenettől a PIC az egyik lábán keresztül áramot kap???
IC-k lábain a sztatikus védelem miatt szokott két dióda lenni a táp és a föld felé. Gondolom a PIC lábait is hasonló módon védik. Mindegy, hogy a láb be- vagy kimenetnek van állítva, a diódák ott vannak. Ha a lábra feszültség kerül kívülről, a táp felé vezető dióda kinyit, a külső feszültséget a PIC tápjára adja. A nyitófeszültséggel kisebb feszültséget kap így a PIC, de az is elég lehet neki. Az LPT bemenet pedig felhúzóellenállásos lehet, azzal lehet legkönnyebben (plusz még egy tranzisztorral) úgy kimenetet megvalósítani, hogy bemenetként is használható legyen.
A mellékelt egyik képen ugyan egy AVR bemenete látható, de ez a megoldás elég általános mindenféle digitális IC esetén. A másik képen egy LPT port lehetséges kialakítása van, nekem egy notebookban valami hasonló volt, csak a tranzisztorok már egy soklábú IC-ben voltak (emiatt volt javíthatatlan, miután elszállt.) |
