Köszi az infot és a biztatást!
Persze segítek hatudok , levélben küldtem ...remélem átmegy .
Ezért mondom , hogy a négyszöges mérések sokat mutatnak.
Ha megnézed a 10KHz négyszöges méréseid , abból is jól látható volt a kiemelés , visszacsatolva és nélküle is , csak már alacsonyabb frekin jelentkezett visszacsatolás nélkül . Már az 1KHz "púposodása" NFB nélkül , mutatta az erős kiemelést , már középtartományban is. Gyakorlatilag a négyszög teteje (10KHz) visszafelé nézve megmutatja frekimenet egyenetlenségeit magasabb tartományban.
Nos máris jelentkeztem , mert az eggyik helybéli fórumtárs olvasta a hozzászólást és ma reggel megjelent fotózni nálam ? Tehát az építkezés folyamatáról lehet már valamit sejteni , talán a külalakról ? A belvilág majd még a dobozba tétel után rendezésre kerül ! Értem én azt a vezetékek elrendezésén , és a folytó illetve a segéd trafó elhelyezésén. Most tehát még ilyen stádiumban vagyok, szerintem a hétvégére elkészítem még a dobozolás maradék részét , és a trafó takarók festését .Ha esetleg valakit érdekel az építkezés folyamata akkor ITT megtudja tekinteni?
Hát megmondom neked őszintén, olyan hatással volt rám a galériád, mint annakidején CHZ képeinek nézegetése. Ma már pusztán attól jó napom van, hogy láthattam. Mindig magával ragad, ha azt látom, hogy valaki hajlandó az elképzeléseihez mellérakni a szükséges erőfeszítést, plána ha az elképzelés már maga is érték. Gyönyörűek és alaposak a munkáid (a tó is).
Amit elfeledtem írni, hogy nem csöves egyenirányítást alkalmaztam, csak a szűrést vettem Bonavoltától. Bőven elég a 420V-os szekunder tekercsből egyet megtekerni. Én BYV26C diódákat használtam az egyenirányító hídban, párhuzamosan velük 22nF/1500V-os kondikkal. A nagy elkókkal pedig 220nF/630-as kondikat kötöttem párhuzamosan. A fűtéstápban BYV28/200-as diódák vannak. A 12v-ot LM317 megfejelve egy 2N3055-el szolgáltatja lassú felfűtéssel.
Valóban sokat segítettél Te is és a Többiek is. Köszönet érte. Az biztosnak látszik, hogy a kimenő okozza a kiemelést, de hogy ezt a vas, ahogyan
Fülöp Lajos vagy a tekercsek, ahogyan Te feltételezted, nem tudom. Az ötleteddel viszont lehetett kezelni a problémát és úgy tűnik fülre is, hogy megérte foglalkozni vele. Köszi. Most amíg nincs dobozolás, ismét előveszem a Hiraga RIAA-t és megpróbálom a tápját elfogadható méretre zsugorítani, hogy az is valamilyen szebb dobozt kaphasson. Amikor készült nem az esztétikum volt a fő szempont ezért egy sima mattfeketére festett jókora aludobozban kapott helyet, még a csövek sem látszanak. Ezen a fórumon viszont sok szép munkákat láttam, megpróbálok ezekből merítkezve valami tetszetősebbet kialakítani. A Te képgalériádra is hivatkoznak, nem linkelnéd be legalább azt a hozzászolásodat, ahonnan elindulhatnék a felkeresésére. Köszi!
Örülök , hogy alakul és tudtál javítani rajta.
Vas nem okozhat ilyen kiemelést , az alcsonyabb frekiken okozhat torzulást , szintesést . Néhány KHz -től felfelé vasmag nélkül is létrejön a csatolás . Mértem kimenőt (10KHz) és mérés közben kivettem a vasat , alig észlelhető változást okozott csak . Tekercsek szórt kapacitásai és a szórt induktivitásai nagyon befolyásolják a trafó magasátvitelét . Tekercsek osztása és a rétegek közötti szigetelés vastagsága meghatározó tényező . Még a vezeték vastagsága is sokat számít ( nem az áramerősségre gondolok). Képek Link
Nagyon szépek a képek .
Látom nem csak az erősítő építésben vagy igényes és precíz .
Ha szép öreg rádiókat akartok látni, kattintsatok ide!
Ezeket a képeket én készítettem amikor jártam a keszthelyi rádiómúzeumban. üdv
Ebből (is) látszik, hogy nem látogatod a Muzális topikot!
(ezt ott mind megtalálod!)
Sziasztok! Ma voltam JZoli-nál, adott 2 PCL86-os, 2 kimenőt, egy varázsszemet, meg 3 kondit. Bontottam egy újabb (nem csöves) TV-t 2 MM kondi van abban is. Kaptam egy rádiót, amit talán a 2. világhábórúban hallgattak . Ma talán egy mono-t tudok építeni, holnap meg a másik felét. Sztereó potit nem találok itthon, 2 potis lesz a hangerőszabályzás.
Idézet: Nincs is ezzel semmi gond , már alapból megoldja a balanszot ? Ha venni akarsz sztereo potit sajnos az olcsó potiknak nagyon rossz az eggyüttfutása !Ha meg jobb minőségűt veszel akkor meg az ára az ami elriaszt ! Ez sajnos ígyvan amikor nincs othon a fiók mélyén rejtett tartalék. „Sztereó potit nem találok itthon, 2 potis lesz a hangerőszabályzás.”
tegnap és ma délelőtt tesztelgettem a PCL85-öt. Először simán a 86-os áramkörébe igazítottam be egy kis katódáram állítás után. Hát elsőre nem volt valami szép hangja. Most már jobb a helyzet, de kisebb az erősítése, mint a 86-os csőnek. Találtam egy 220/valamilyen trafót, át se lemezeltem csak simán rákötöttem és sokkal jobb hangja lett. Most félretettem, mert más dolgom akadt, de amint kész leszek ezzel újra előveszem és még alakítok rajta. Remélem lesz még jobb is.
Sztereó potit én sem találtam itthon igy vettem 2db egy olcsobb Pihert és egy másikat úgy az ötszöröséért. Bár ne tettem volna szinte mindkettő használhatatlan, tekerés közben változik a térleképzés mintha valami modulálná. Most keresek egy ellenálás hálozatból valami passziv "volume controlt".Amiket idáig találtam nagyon helyigényesek voltak. Ha esetleg tudnátok segiteni
Van rá megoldás, ép várom. Ha megkapom, megosztom veletek.
Tyűha!
Már megint nagyot alkottál!Gratula! Remélem egyszer meghallgathatom mindet. Meg lenne egy kérdésem, ha valaki ránézne az alábbi kapcsi rajza.Oda nem kéne egy kondi?
Sziasztok! Az EL84-nek a fűtése 6,3V. Mekkora ellenállással tudok 13,5V-ból 6,3V-ot csinálni?
Ha sorosan teszed elé, akkor 9,1 Ohm / 5W (min)
Ha oda kondit tennél, akkor az utolsó /felső/csőnek semmiféle rácsáram beállító eleme nem lenne, és a kondin túl lógna a levegőben.
Itt az első fokozat állítja be a munkapontját! Ez egy eléggé DC csatolt cucc, a vége is egy igen kitekert SRPP, az alsó cső földelt rácsú üzemmódban...
Csináld 2db csővel, és kötsd sorba a fűtéseiket!
Ne akard ellenálláson elfűteni azt, ami munkát is végezhet...
Sajnos, ez a cső nem jó igazán hangfrekire. El...tam vele két napot, és a végén mégis elégedetlen voltam. Nem lehet tudni, mekkora az illesztő ellenállása, a gyárak szigorúan titkolják (inkább, ők is tudták, hogy nem igazán jó, mert ez feladat orientált cső).
Nekem inkább aktív munkaellenállásnak tűnik. A földelt rácsú fokozat hivatalosan a katódra kapja a vezérlést, az meg itt nem áll kapcsolatban senkivel. Az anódfesz változik, ezáltal változik az anód (katód) áram is, így egy nonlineáris ellenállásként viselkedik. De valószínű, hogy kompenzálja a másik cső(fél) hibáit.
Igazad van ez nem SRPP , az alsó trióda áramgenerátornak van kötve , ez a katódkövető munkaellenállása .
Nekem nincs, és mérve sem hiányzik.
Irigylésre méltó munkák, nagy kedvet adnak a dobozoláshoz. Elárulnád, milyen anyagból és milyen módon készíted a trafóburkolatokat, mert számomra ez jelenti a legnagyobb gondot, ha a bedobozolásra gondolok.
Szia! Egyenirányító csövem nincs, 2 varázsszem nem kell bele, előfok nem kell stb... Van egy 12/24V-es trafóm, de a 24-es részre ha 13V-ot adok, akkor a 12-es részén csak 4V van, meg amúgy is, azzal együtt már 5 trafó lenne benne(230-13, 13-230,2db kimenő van már benne így is). 5W-os ellenállásom nincs itthon, azért nem veszek, mert a szállítás többe kerülne, mint a ellenállás.
Idézet: „5W-os ellenállásom nincs itthon” 5W-os trabant izzó (6V-os)? Az sincs? Vagy két 12V/2,5W-os párhuzamosan kötve? Bár fogalmam sincs mekkora az ellenállásuk, de csak összehozható próba erejéig valami. Én nem hagynám annyiban. Idézet: „meg amúgy is, azzal együtt már 5 trafó lenne benne” Az enyémben 6db lesz. |
