Fórum » Nem kapcsol be a CRT projektorom
Lapozás: OK   1 / 2
(#) dörögdi péter hozzászólása Feb 22, 2009 /
sziasztok! van egy crt projektorom ITT GYÁRTMÁNY ÉS NEM KAPCSOL BE! CSAK HALK CIRIPELŐ VISÍTÓ SIPOLÓ HANGOT AD!TELJESEN OLYAN MINT EGY TV!MI LEHET A BAJ VELE ? GYANÍTOM HOGY SORKIMENŐ A ROSSZ DE VALAHOGY MEG KÉNE RÓLA BIZONYOSODNI MERT ELÉG DRÁGA BELE AZ ALKATRÉSZ ÉS BIZTOSRA SZERETNÉK MENNI! A KONDIKAT KICSERÉLTEM AZ ÖSSZESET! A SORVÉGTRANYÓ JÓNAK TŰNIK! LEFORRASZTOTTAM A SOKSZOROZÓT A SORKIMENŐRŐL HOGY ELINDULNA E A FŰTÉS VAGY VALAMI DE SEMMI ROSSZ ALKATRÉSZT NEM TALÁLOK SEMMIT!HOGY LEHETNE MEGBIZONYOSODNI A SORKIMENŐRŐL HOGY AZ E A BAJA??
(#) tiggersoft válasza dörögdi péter hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Elöször is kevesebb nagybetüvel...(ez a netikett szerint kiabálás)
(#) dörögdi péter válasza tiggersoft hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
bocs ezt nem tudtam! nem kiabálni szeretnék csak segítséget kérni tőletek!
A ciripelés egyértelmüen tulterhelésre utal. A tápban a feszek rendben vannak?
hát ez az hogy nemtudom hogy mitlyen feszültségeket kellene mérnem és hogy hol? nincs rajzom róla és a tv szerelésben nemsok gyakorlatom van ez a gond!
Egy tipust ha irsz talán lesz rajz valahol. Onnan már könnyebb...
ITT CINEVISION 203 a tiusa sajos én nem találtam róla semmit! vagy csak nemjóhelyen kerestem!nagyon megkönnyítené a dolgunkat az biztos! ha van ötlet a mérésekre akár azonnal meg tudom mérni mert itt van mellettem a készülék!köszi!
Rajzot csak fizetős oldalon találtam...
A tápról válaszd le a sorkimenö felá menő ágat,terhelésnek tegyél rá egy 230/40-60w-os izzót és igy mérd általában ugy 140-190v van ott.
ok! megnézem de hogy hogy találom meg ezt az ágat ? ez nem lessz könnyű feledat egyelőre nem látom ! hogy melyik is az! sajnos nekem ez nem egyértelmű hogy melyi lehet az sok lehetőséget látok!
Egy néhány ohm-os 5-10 w-os ellenálláson keresztül kapja többnyire.
ok keresem! de nem egyértelmű számomra hogy melyik lehet az!eléggé kacifántos
találtam egy szénnéégett diódát megpróbálok keresni remélem van ithon! elég nagyocska!
Honnan hová ment?
na közben kicseréltem a diódát nem segített a bajon ő a sorkimenő felé megy le lehet választani vele a sorkimenőt !tettem rá 220/60w-os izzót szépen világít! a tápja rendben van!
ahogy mondtad ! 145V-ot lehet rajt mérni!
Egyre nagyobb a valószinüsége a sorkimenönek...körülötte nincs más hibás alkatrész?
semmi! már mindent végigméregettem!
A 145v az szerintem teljesen jó, ha körülötte mindent kizártál marad a sorkimenő!
sajnos én is ezt látom ! nincs más ötletem nekem sem!
Esetleg zárlatos fütés?Vagy rgb végfok ha onnan kapja a tápot.
ezeket ki tudom deríteni valahogy? ha a csövekben van záratos fűtés akkor ki lehet dobni az egészet mert ilyeneket már szerintem nem tudok szerezni!de nem hiszem hogy fűtés lenne mert volt már rá példa hogy véletlen beidult de akkor szépen ment mid a három!
Amikor "véletlen " beindult minden ment rendesen? Lehet, hogy csak egy kontakthiba szemétkedik?
akkor ment igen! de akkor is csak harmadszori bekapcsolásra idult el!mostmár sehogysem!kontakthibát meg sehol nem találok sajnos! egyébként ez azóta van így amióta egy elméletileg hozzáértőbb tv szerelő átforrasztotta a nagyfesz körüli összes alkatrész mert néha ha sokáig ment a gép akkor hirtelen összeugrott a kép és párnatozított lett! ő is a nagyfeszre gyanakodott ! ezért forrasztotta át az egészet!azóta rossz!zárlatot nem csinált nem látok ilyen gondot!
Monitornál találkoztam olyannal, hogy tekecs volt megégve és kivülröl semmi sem látszott.Azt hiszem pont igy kezdödött ott is.Zsugorcsövel burkolt tekercs alul felül mágnessel.
mármint a sorkimenő? mert azos nem látszik hogy rossz!
Nem, hanem egy kb.1-1.5 cm átméröjü tekercs.Menetzárlatos lett és eleinte csak össze ugrált a kép majd teljesen behalt.
megnézem !
van benne 2 db! külsőre nem látszik semmi! mindegyiken lehet mérni kb 1,5 ohmot
(#) tiggersoft válasza dörögdi péter hozzászólására (») Feb 22, 2009 / 4
Ovatosan probáld leszedni a szigetelést hátha nem is annyinak kéne lenni.
egyenlőre nem bántom őket mert szerintem ezek teljesen jók!ez már csak az utolsó lépés lesz!nem szeretném őket tönkretenni
Következő: »»   1 / 2
