hi
szeretnék egy távkioldót a gépemhez (nikon D40) de ehhez a típushoz csak az infrás kivitel létezik amiből viszont a gyári 5-6 ezer forint és szerintem ezt jóval olcsóbban meg lehetne oldani házilag. szóval először is jó lenne tudni hogy milyen jelet kell adni a gépnek hogy exponáljon, aztán utána már az elektronika talán könnyű lesz, mondjuk vagy 555-el vagy PIC-el lehetne legegyszerűbben kivitelezni. ebben várom a segítségeteket. a legjobb az lenne ha konkrétan meglenne a kapcsolása a távkioldónak de ezt eddig nem találtam meg
ML-L3 a neve, és a Google-n keresgélve már láttam, hogy PIC-el házilag is lekoppintható. Pl.:Bővebben: Link No! és a Google le is fordítja: Bővebben: Link
köszi, a jelalakot én is megtaláltam aztán. a google viszont elég szánalmasan fordít
Na ja! Tükörfordítás...
Azért a semmitől több, és ha van egy kis elektronikai vénája az embernek, amihez nem társul perfekt angol tudás sokat segíthet!
Helló,
Nekem D50-em van és én PIC-el megcsináltam a távirányítót. A hatótávolsága talán még jobb is mint az eredetinek. Még csak a pickit2 demo boardon van kivitelezve. Tervezem egy kis PIC10-esben a megvalósítását. A jelalak elég bonyolult volt. Csak egy nagyon komoly tárolós oszcilloszkóppal tudtam lemásolni.
bezzeg én nem találtam az olympusomhoz még hasonlót se kénytelen voltam venni egy hozzá való távirányítót 2000-ért
viszont ha már infrás a dolog, akkor jó lenne lemásolni, és továbbfejleszteni. hogy mégis mire? időzített sorozatfelvételekre pl. (hd timelapse videók készítéséhez) ez a nikonos infrás kapcsolás remek kiinduló alap nikon tulajoknak, csak egy kicsit át kell programozni hozzá kérdés, hogy vajon lemásolható-e az infra jel, amit a fényképező távirányítója kiad magából, egy mezei számítógépes infraporttal? (tehát vajon el lehet-e így kapni a jelet, és utána beleprogramozni akár ugyan ebbe a kapcsolásba, hiszen elvileg ez csak annyit tesz, hogy a beprogramozott jelsorozatot küldi ki magából)
Elkészítette már valaki a 2. hsz.-ban linkelt távkioldót? Mert én próbapanelen összeraktam, de valamiért nem működik. Próbáltam az infra led-et 33R-os és 220R-os ellenállással is, de semmi eredmény. Ha az IR Led helyett egy piros Led-et raktam látszott, hogy felvillan. Esetleg nem lenne megfelelő az infra led? Létezik kifejezetten ilyen célra gyártott IR Led? D60-as géphez kellene amúgy, a leírás szerint működnie kellene vele.
Amikor az enyémet csináltam, akkor direktben nekem sem működött.
Tranzisztorral hajtom meg a ledet. Jobb lett, mint az eredeti.
Ugyanezen kapcsolás szerint építetted meg? Mert látom, hogy egy korábbi hsz-ben írtad, hogy magad tervezted a kapcsolást és modellezted le a jelalakot.
Magam csináltam. Nem ez a kapcsolás volt.
De úgyis a jelalak a lényeg, amit kiad a PIC. Amikor a jelalakot lemásolatam szkóppal, akkor nekem sem akart működni, csak ha az infraledet az órra alá nyomtam a gépnek. Azután, hogy tranyóval hajtottam meg az infra ledet, nagyon nagy lett a hatótávja.
Rendben, akkor megpróbálom tranyón keresztül meghajtani a led-et.
Igen működik, most már. Próbáltam úgy is ahogy javasoltad, hogy tranyón keresztül meghajtani, de akkor sem ment. Próbaképpen betettem egy 100nF-os kerámiakondit a Vss és Vdd lábak közé ahogy illik, és így már jó lett. Viszont tranyóval tényleg nagyobb lett a hatótávolsága a távkioldónak.
Nekem így néz ki a távirányító.
Teljes mértékben saját tervezés (hardver, szoftver). Egy jópofa dobozt kellene neki találnom. Az elemtaróba egy számmal kisebb elemet tudtam csak tenni, mert az volt kéznél.
Szép munka! Én nem felület szerelt alkatrészekből készítem, mert a hozzávaló PIC dip tokos kivitelben volt éppen itthon. Doboznak én ilyen autóriasztó távirányítójának való dobozt néztem ki, bár nemigen találtam olyat mélységűt amibe az elemtartó is elfér. Ezeket nézegettem:
Bővebben: Link Esetleg ez : Bővebben: Link ,ebbe talán beleférne, igaz ennek két gombja van.
Fel tudnád rakni a tranzisztoros változat kapcsolási rajzát? Köszi.
Így gondoltátok a tranzisztoros változatnak a kapcsolási rajzát??
Van hozzá nyáktervem is, mert boldog D40 tulaj vagyok... Már csak azt kell kideríteni, hogy a győri impulzusban van-e 12F675-ös PIC...
Összedobtam gyorsan az áramkört a dugaszolós próbapanelon, már csak a PIC-re várok, mert ebben a nyomorult városban (Győr) kétféle PIC-et kapsz az Impulzusban, a Si-ker meg 26.-áig zárva...
Jól elbeszélgetek magammal, de időközben elkészültem az SMD változat nyáktervével. Egyelőre úgy áll a dolog, hogy holnap, ill. holnapután valamikor megérkezik hozzám a DIP8-as tokozású 675-ös kontroller, azt felprogramozom, ha működik, akkor az SMD változat lesz a végleges, 629-es kotnrollerrel. (találtam itthon kettőt, mert régen furatszerelt kivitelű helyett véletlenül SMD-t rendeltem)
A csatolt nyákterven a PIC SO8 tokozású, a két ellenállás 1206 footprinttel rendelkezik, a tranzisztor pedig SOT-23. Az elemtartó alulról lesz a panelba forrasztva, a nyomógomb és az infraLED ki lesz vezetve az apró dobozka oldalfalába fúrt lyukakba. A panel kör alakú, és 26 mm átmérőjű.
Ne haragudj, most láttam csak, hogy írtál ebbe a topic-ba. Én úgy csináltam, hogy a tranzisztor kollektor körébe tettem a ledet és az előtét ellenállást, a tranyó (bc337-40) bázisellenállásának 4,7kR-os ellenállást használtam. Meg mint ahogy írtam korábban, nálam csak úgy volt hajlandó egyátalán működni, hogy egy 100nF-os kerámia kondit tettem a PIC Vdd lába és a Gnd közé, gondolom ez a nyomógomb pergését szünteti meg.
A kollektor kör sem hülyeség. Szerintem ez nem fog nagy változást jelenteni, de a kondit szerintem akkor beteszem.
Üdv. Kicsit átterveztem a apnelt a javaslatod alapján.
Más: Próbáltam az MPLAB-bal megbűvölni az asm fájlt, hogy a 629-es kontrollerrel is menjen. Ugye a 675 teljesen ugyanaz, csak analóg portja is van. Mikor beállítottam az eszköz típusát, átírtam a megfelelő sort (típus és include fájl név), akkor nem hajlandó lefordítani HEX fájllá. 3 sorral van baja, ha azt kigyomlálom belőle, akkor oké, csak kérdés, hogy ezzel nem rontottam-e el a program működését? Ezekkel a sorokkal van problémája: clrf ANSEL ; digital IO only, no analog clrf TRISIO ; all pins as output movwf OSCCAL ; calibrate Vagy ezzel a kérdéssel inkább vonuljak a PIC Miértek, hogyanok c. topicba? Üdv.: 002
Kipróbáltam én is, ha átírom 629-esre a típust, le is fordul, ha az analóg-digitál konverterre vonatkozó sort kitörlöm, de amint látom már megkérdezted a PIC-es topicban.
A tanácsok alapjn írtam egy NOP-ot az AD sor helyére. Szerintem nemsokára megérkezik a 675-ös kontroller hozzám, az ki lesz próbálva dugaszolós panelon, ha megy, akkor a módosított program lesz az SMD panelban lévő 629-esbe égetve. (ez utóbbira várni kell egy kicsit, mert nyákot maratni csak a suliban tudok)
A mai napon megérkezett hozzám ismerősöm Pickit2 klónja, és garantálta, hogy akár fél évig is szabadon garázdálkodhatok vele. A szoftverrel leellenőrztem a kommunikációt, minden okés.
Már csak a kontrollerre várok, és előreláthatólag jövő hét közepén beindulhat a tesztüzem, és az SDM NYÁK maratása is.
Tiszteletem mindenkinek...
A probléma a következő: a kontrollerbe beégettem a programot, és egy sima normál víztiszta LED-del tesztelve látszik egy nagyon kicsi halvány piros felvillanás, amikor tápot adok az áramkörnek. Azonban az InfraLED-del (ötfélét próbáltam ki, ípusukról halvány lila gőzöm sincs, mindegyiket különböző távszabályzóból bontottam ki) már nem megy a dolog. A fényképezőgépet is lehetetlenül közel tartottam az infraLED-hez, beállítottam, hogy a távszabályzó jelére reagáljon, de semmi... Tudnátok írni valamit arról, hogy Ti milyen infraLED-et használtatok? (hullámhossz, vagy konkrét típus...) Üdv.: 002
Visszanézegettem az ide korábban betett kapcsolási rajzot, NYÁK- tervet és fényképet, lenne pár megjegyzésem: 1. A kapcsolási rajzon nem szerepel a PIC mellett hidegítő (csatolásmentesítő) kondenzátor, igaz, a NYÁK terven már van rajzolva egy 100nF. Tekintettel a LED-re kerülő áramimpulzusokra és a viszonylag nagy belső ellenállású áramforrásra, én megfontolnám, hogy ne 100nF, hanem ennél lényegesen nagyobb, akár 1-1.5µF kerüljön oda. Ha kerámiából problémás az ekkora kapacitás, akkor használható Tantál kondenzátor. 2. A breadboard-on összerakott próbában nem látom sehol a 100nF-ot (vagy inkább nagyobbat), ilyen hosszú vezetékeknél, mint ami egy próbapanelnél előfordul, feltétlenül kell a hidegítés! Továbbá a színjelölés alapján én mindkét ellenállást 220k-nak látom 220 ohm helyett. 3. A programban (ha erről beszélünk) a BOR be van kapcsolva, ami elvileg 2.1V alá eső tápfeszültség esetén reseteli a mikrovezérlőt. A LED által megrántott, a 3V-os elemeről érkező tápfeszültség, főleg megfelelő értékű hidegítő kondenzátor nélkül bizony képes "beroppanni" ez alá a szint alá, ami aztán bizonytalan működést eredményez. 4. Szintén a programban az elején van egy "call 3ffh", ami teljesen helyénvaló ezeknél a PIC-eknél, de csak akkor működik helyesen, ha a legutolsó programmemória-rekeszben (3ffh címen) egy oszcillátor kalibrációs érték van (gyakorlatilag egy retlw utasítás kell oda). Ezt mindenképpen ellenőrizd, a PICkit2 kezelőprogramja szerintem helyre tudja a kalibrációs értéket állítani, ha nem lenne ott. Hirtelen ennyi jutott eszembe, remélem, sikerül elindítanod a cuccot.
A dugaszolós panel azóta a kapcsolási rajz szerint néz ki. (az ellenállások is azóta cserélve vannak, a megfelelő értékűre, valójában az azon a képen szereplő verzió sose lett kirpbálva, lebontottam, és újjáépítettem.) Egy darab tantál kondenzátorom van, rajta a felirat: 475 +35K Jól tippelek, hogy ennek 4.7µF-osnak kell lennie? Ezt a PIC-es dolgot meg marhára nem értem. Sajnos nem vagyok profi, így ha leírnád, hogy mit és hol írkáljak, vagy csináljak, akkor megcsinálom, csak ez most így eléggé kínaiul hangzott. Ez van, hülye vagyok a PIC-ekhez, örülök, ha egy futófényt össze tudok programozni. Ezt a kalibrációs micsodát ezt hol kell megcsinálni? Kössz a válaszokat! 002
Van egy kép is a próbapanelról:
Az elem pozitív elektróddájáról lelógó zöld vezeték a nyomógomb, mert most, amikor kéne, persze hogy nem találom a nyomógombjaimat... A tranyó bázisellenállása meg 2 db 2,2 kOhmosból van összerakva, meg egy 220 Ohmosból. |
