Tegnap éjszaka kipróbáltam a kis műszert élesben az általad tökéletesített :worship: PCL86 SE kapcsolásban.
A katód körben sorba kötöttem egy 100 ohm-os ellenállást egy 100 ohm-os potméterrel meg a kis műszerrel. Gyönyörűen engedte magát szabályozni. Külön öröm hogy mikor az anódnál 35mA áram folyt (250V-nál ez az optimális) a kis deprez hajszál pontosan a 40-es rovátkánál állapodott meg :yes: Hmm, ezek szerint a gyorsítórácsnál "elfolyik" 5mA? Kevesebbre gondoltam. Persze a műszer is pontatlan lehet de tetszik ez a kerek 40mA dolog...
A pincében lakkozom mert ott 15fok van ugyanis ott a fatüzelésű kazán is. Nitró lakkot használok, gyorsan szárad.
Na ez tök jó! Benne lesz ez is az erősítőben? Kapcsolóval lehet majd váltani hogy melyik cső áramát lehet ellenőrizni?
Igen az előlapon a két katódpoti között lesz egy kis kétállású be-be karos kapcsoló 90 fokkal elforgatva és azzal lehet majd választani hogy melyik csatornát vizsgálom
Közvetlenűl a műszer mellett lesz egy EM71 ami hasonló átmérőjű..., asszem jól fog kinézni Mivel a műszer átmérője 35mm-es a sasszi magasságát csak 40-re tervezem, persze a trafók a tetején lesznek (hát így könnyű).
Hans, az anódfesz késleltetőd BC182-e kibírja a behúzótekercsel párhuzamosan kötött LED +8-10mA-ét még ugye?
Nem vagyok vele tisztában hogy ezek a kis fekete műanyag sz@rok mit bírnak!
Ezek mit szólhatnak? (GM71, GMI83, SRS454) Mondjuk SE-ben, talán max 10-15W?
egy kicsiny segítséget kérnék! ecc85-nél mit hová kell kötnöm?EM80-at akarok vele meghajtani(2darabot) a fűtést tudom hova kell kötni,csak azt nemtudom hogy hova kell kötni a hangfrekis kábelt,meg az EM80-ra melyik lábáról megy tovább a jel az EM80-ra!(meg ha esetleg azt megmondaná valaki hogy az EM80 mely lábára kössem az ecc-ről jövő jelet?)előre is köszönön a segítséget!(u.i.:elnézést ha netán soknak tűnik amit kérek! :zavart2:
Itt találtam, de már nem tudom ki linkelte ide, ezért kénytelen vagyok feltenni!
Tudod mit? Ha működik, akkor szerezz nekem EBL21-et helyette!! És akkor kvittek vagyunk!
Hú ezeket honnan szerezted? a gm71 laza 30W SE-ben
Elvi síkon 100mA a határ, attól függ, ebből mennyi kell a relének...Ha nem elég, tegyél be egy BC639-est, az 1A !!-es, és ugyanekkora.
Kedves Márk, majd este segítek az EM80 bekötésében, viszont a te multipétered sem jó
Jóval korábban feltettem (Müszi kedvéért) egy "full csöves" meghajtást EM84-eshez. A PCF (diódának kötött) triódája helyett megfelel a félvezetős dióda is.
A pentóda helyett mg jó az ECC egyik triódája.
Köszi Imi ez jó hír mert a relé behúzótekercse 40mA-t eszik, így a +10mA-el bőven bent maradok...
...ráadásul valahol azt írják (most találtam egészen véletlenűl), hogy 60V/0,2A a BC182-re.
Ha tutira akarsz menni akkor tegyél bele 301 -et , de most látom a jani megelőzött !
Ha tutira akarok menni akkor a relé helyett beteszek egy 250V / 10A-es kapcsolót
Nem emlékeztek melyik évkönyvben (RT) voltak benne annó az ellenállások (régi rajzokon, csíkos) teljesítményjelölései?
Ugy rémlik egy lapon volt az orosz jelölésekkel, csak ők talán keresztben is húztak valamit.
Természetesen csak vicc volt! Egyszerűen csak azt akarom, hogy bekapcsolás utánl a fűtésre akasztott piros led jelzi a bekapcsolt-fűtés állapotot, az anódfesz késleltető relé behúzótekercsével párhuzamosan kötött zöld led pedig azt jelzi ha üzemkész a cuccos. Persze ez utóbbit jelzi majd a kis műszer kilendűlt mutatója is de hát nekem úgyis elnézitek a karácsonyfa effektust.
Ha egy kicsit akarod bonyolítani akkor lehetne kétszínű LED. Amíg felfűt addig piros, azután zöldre vált.
Ha hiszed ha nem gondoltam rá, de nem tudom mi kapcsolá át a ledet úgyhogy marad a két led.
na ne már. telepakolni félvezetőkkel egy csöves erősítőt. Inkább már akkor glimm lámpa.
Nem erre gondoltam, hanem a régi műszaki (elektronikus) rajzokon lévő jelölésekre. Mármint a kapcsolási rajzokon.
Ja igen még elfelejtettem leírni, hogy kész lettem a PCL86-os boncolásáról szóló cikkel, amely deguss oldalán van. PCL86-os boncolás
Hát mondjuk két áramkörös a relé vagy két kisrelét teszel és az egyik a LED színét váltja.
Na ezen a ponton döntöttem el hogy marad a két darab led :yes:
Összedrótoztam a 829-es projektet. 2x5 W-ot tud, káprázatos hanggal.
Íme a kapcsolási rajz: |
