Én ezt most betettem egy vizes hamuval félig töltött húsos ládába szóval nem kellet utána takarítani.
De amit múltkor bedobott a haverom azután sajnos kellett. ![]() ![]()
Elektromodicska látorvá=terminátor szlovákul
Na tessék megint csaltam, ettem hat után. Ráadásul egy doboz olajos halat (pici dobozzal). Annyira el vagyok szokva az ilyen időben való evéstől, hogy fel is fordult a gyomrom. A fene egye meg... Egyébként szerdán szoktam csalni, de akkor hivatalosan fallabda és szauna után...
--------------------------------------------- Szerk:Fú, Matyi, de utállak ezért!
Látod én is így vagyok vele....
Egy esetben nem tudok csalni: Fogorvos után. Tanulság: Járj fogorvoshoz és le is fogysz..........
Ó, hát nincs baj ezzel a fogyással. Január 5. óta 8 kiló lement. Bejön ez a keveset evős és sportolós téma, de azért én voltam olyan zabálógép, hogy minden héten egy napon csalnom kell.
Egyébként új Hölgy van a fórumon!
Tényleg?
Hölgy? Hu..... Akkor gyorsan kell fogyni ![]()
Khm... Neked már van! Figyelek ám az erkölcsökre
Ezer bocs. Javítok. Csak googa kedvéért hogy jobban utáljon!
![]() ![]() Astala vista baby - Ahoi ahoi poplacek
Lehet szlovákoknál, de tudtommal a terminál, mint modul, alkotórész. Ezt érthette xy (lusta vagyok visszakeresni) elektromos modulnak.
A második fordításodat nem értem, milyen nyelven van?
Egy filmes oldalon találtam. Szlovák szinkronnal a terminátor. Onnan idéztek.
Én egy jó régi sítáborból így emlékeztem (fonetikusan):
- Elektromodulátor Dvá (ez volt a terminátor kettő) - Az "(H)astala vista baby" pedig így hangzott: Áhoj poblácsek.... A Függő játszmát is láttam vagy nyolcszor szlovákul, egy ideig abból is tudtunk idézni, de az érdeklődés hiányában elfelejtődött...
...értettél valamit belőle?
Nem tudtam hova írjak, ezért ide gondoltam talán legésszerűbbnek! Az volna a kérdésem, hogy ha a HEstore-ban a rendeléseim menüpont alatt minden egyes terméknél a Kész státusz van, de nem kaptam értesítő e-mailt, akkor mehetek érte? Üdv
Nekem még hülyébb kérésem lenne!
Mivel valami Isteni csoda folytán a castone.hu le van tiltva itt az egyetemi interneten (Miskolci Egyetem) ![]() Köszönöm!
Az ultraweb.hu megy? Ugyanis azt a tárhelyet használják.
Termékre jellemző adatok Kivitel kétutas hangdoboz Hangszórók 1 × 12" mély, 1 x piezo magas sugárzó Névleges teljesítmény 250 W Csúcsteljesítmény 400 W Frekvenciamenet 55 Hz - 18 kHz Hangnyomás max. 94 dB Sugárzási szög 90°H × 40°V Csatlakozók 1 × Speakon, 2 × jack Szín, anyag fekete MDF, kárpitozva Általános adatok Impedancia 8 Ohm Tömeg 19 kg Fizikai méretek (szé × ma × mé) 410 × 580 × 370 mm Szerk: Olcsó, de nem egy remekmű. Csak ünnepséghangosításra ajánlom (verselés, szavalás... versenyek hangosítása...)
Nahát akkor ezitt a kulcs.
![]() Ugyanis az ST151 oldalait sem tudom behozni és azok is uw-sek. De köszi az adatokat! U.i: Iskolának lesz, de estefelé átnézhetnél velem a hangosítási topicba és meghallgatnám a te véleményedet is mert linkeltem a közelmúltba több ládát is.
Így jár egy cég, amikor az ingyenes tömegszervert használja (spórolásból). Fizet egy kis összeget a reklámmentességért, meg egy másik kis összeget a domain-ért, aztán le is tudva. Csak hát az ilyen szerverek nem is mindig láthatók külföldről, meg hemzsegnek a wa*ez, s*x tartalommal, úgyhogy emiatt nagyon sok intézményben letiltják az ilyen serverek látogathatóságát.
Hali! Tudtok olyan szoftverről amivel letölthető a GPS-ről az útvonal és azt grafikon formájában meg is jeleníti? A másik, hogy melyik GPS szoftver tudja megjegyezni és fájl-ba menteni a megtett útvonal adatait? (koordináták, magasság, sebesség, stb...) Köszi!
Szia! Megjelenítésre a google maps. Vannak datalogger-es GPS-ek, azokhoz jár az átmásoló szoft. is. PDA-ra sok van, mobilra MGMaps, meg még sok másik a Symbian-ra is.
Idézet: „melyik GPS szoftver tudja megjegyezni és fájl-ba menteni a megtett útvonal adatait?” Ezt az "ájgó" is tudja, csak zabálja a memóriát a PDA/PNA-n. Be lehet kapcsolni, és akkor "logolja" a megtett utat. (Soha nem használtam, így nem tudom, miként "adja vissza", de a lehetőség adott benne, ez biztos.)
Isten éltesse sokáig az összes Sándorokat névnapjuk alkalmából!
![]() ![]() (Azért egy pici rosszallás is jár, mert se a meleget, se a jóidőt nem hozták meg... Itt, Pesten, úgy fúj a szél, hogy majd' elvisz...)
Csatlakozom!
![]() Idézet: „Itt, Pesten, úgy fúj a szél, hogy majd' elvisz...” Tudom, tőlünk fúj! ![]()
Sanyikáim! Józsikáim! (...és) Benedek szaktársak!
Adjak zsákot? :hide: Isten éltesse őket! ![]()
A szél INNEN fúj! Már mennék szörfözni, csak minimum 12 fokos vízre van szükségem
