Én ezt most betettem egy vizes hamuval félig töltött húsos ládába szóval nem kellet utána takarítani.
De amit múltkor bedobott a haverom azután sajnos kellett. Az strapabíró volt kibírt pár dobást mire betört sőt előtte még a kerti ház tetejéről is ledobtuk
Elektromodicska látorvá=terminátor szlovákul
Na tessék megint csaltam, ettem hat után. Ráadásul egy doboz olajos halat (pici dobozzal). Annyira el vagyok szokva az ilyen időben való evéstől, hogy fel is fordult a gyomrom. A fene egye meg... Egyébként szerdán szoktam csalni, de akkor hivatalosan fallabda és szauna után...
--------------------------------------------- Szerk:Fú, Matyi, de utállak ezért!
Látod én is így vagyok vele....
Egy esetben nem tudok csalni: Fogorvos után. Tanulság: Járj fogorvoshoz és le is fogysz..........
Ó, hát nincs baj ezzel a fogyással. Január 5. óta 8 kiló lement. Bejön ez a keveset evős és sportolós téma, de azért én voltam olyan zabálógép, hogy minden héten egy napon csalnom kell.
Egyébként új Hölgy van a fórumon!
Tényleg?
Hölgy? Hu..... Akkor gyorsan kell fogyni
Khm... Neked már van! Figyelek ám az erkölcsökre
Ezer bocs. Javítok. Csak googa kedvéért hogy jobban utáljon! (Ha mindenki úgy utálna és olyan értelemben, mint googa... ) Terminátor 2. - Elecricka modulator dva
Astala vista baby - Ahoi ahoi poplacek
Lehet szlovákoknál, de tudtommal a terminál, mint modul, alkotórész. Ezt érthette xy (lusta vagyok visszakeresni) elektromos modulnak.
A második fordításodat nem értem, milyen nyelven van?
Egy filmes oldalon találtam. Szlovák szinkronnal a terminátor. Onnan idéztek.
Én egy jó régi sítáborból így emlékeztem (fonetikusan):
- Elektromodulátor Dvá (ez volt a terminátor kettő) - Az "(H)astala vista baby" pedig így hangzott: Áhoj poblácsek.... A Függő játszmát is láttam vagy nyolcszor szlovákul, egy ideig abból is tudtunk idézni, de az érdeklődés hiányában elfelejtődött...
...értettél valamit belőle? Hello Kitty szlovákul: ahoj macsek! Köszönet érte Burgdávidnak!
Nem tudtam hova írjak, ezért ide gondoltam talán legésszerűbbnek! Az volna a kérdésem, hogy ha a HEstore-ban a rendeléseim menüpont alatt minden egyes terméknél a Kész státusz van, de nem kaptam értesítő e-mailt, akkor mehetek érte? Üdv
cockero!
Talán a Fejlesztési ötletek topicban
Nekem még hülyébb kérésem lenne!
Mivel valami Isteni csoda folytán a castone.hu le van tiltva itt az egyetemi interneten (Miskolci Egyetem) ezért megkérnék valakit, hogy mondja már meg nekem az oldalukon található mindkét 12"-os mélyet tartalmazó hangfaluk névleges ill. zenei terhelhetőségét! Köszönöm!
Az ultraweb.hu megy? Ugyanis azt a tárhelyet használják.
Termékre jellemző adatok Kivitel kétutas hangdoboz Hangszórók 1 × 12" mély, 1 x piezo magas sugárzó Névleges teljesítmény 250 W Csúcsteljesítmény 400 W Frekvenciamenet 55 Hz - 18 kHz Hangnyomás max. 94 dB Sugárzási szög 90°H × 40°V Csatlakozók 1 × Speakon, 2 × jack Szín, anyag fekete MDF, kárpitozva Általános adatok Impedancia 8 Ohm Tömeg 19 kg Fizikai méretek (szé × ma × mé) 410 × 580 × 370 mm Szerk: Olcsó, de nem egy remekmű. Csak ünnepséghangosításra ajánlom (verselés, szavalás... versenyek hangosítása...)
Nahát akkor ezitt a kulcs.
Ugyanis az ST151 oldalait sem tudom behozni és azok is uw-sek. De köszi az adatokat! U.i: Iskolának lesz, de estefelé átnézhetnél velem a hangosítási topicba és meghallgatnám a te véleményedet is mert linkeltem a közelmúltba több ládát is.
Így jár egy cég, amikor az ingyenes tömegszervert használja (spórolásból). Fizet egy kis összeget a reklámmentességért, meg egy másik kis összeget a domain-ért, aztán le is tudva. Csak hát az ilyen szerverek nem is mindig láthatók külföldről, meg hemzsegnek a wa*ez, s*x tartalommal, úgyhogy emiatt nagyon sok intézményben letiltják az ilyen serverek látogathatóságát.
Hali! Tudtok olyan szoftverről amivel letölthető a GPS-ről az útvonal és azt grafikon formájában meg is jeleníti? A másik, hogy melyik GPS szoftver tudja megjegyezni és fájl-ba menteni a megtett útvonal adatait? (koordináták, magasság, sebesség, stb...) Köszi!
Szia! Megjelenítésre a google maps. Vannak datalogger-es GPS-ek, azokhoz jár az átmásoló szoft. is. PDA-ra sok van, mobilra MGMaps, meg még sok másik a Symbian-ra is.
Idézet: „melyik GPS szoftver tudja megjegyezni és fájl-ba menteni a megtett útvonal adatait?” Ezt az "ájgó" is tudja, csak zabálja a memóriát a PDA/PNA-n. Be lehet kapcsolni, és akkor "logolja" a megtett utat. (Soha nem használtam, így nem tudom, miként "adja vissza", de a lehetőség adott benne, ez biztos.)
Isten éltesse sokáig az összes Sándorokat névnapjuk alkalmából!
(Azért egy pici rosszallás is jár, mert se a meleget, se a jóidőt nem hozták meg... Itt, Pesten, úgy fúj a szél, hogy majd' elvisz...)
Csatlakozom!
Idézet: „Itt, Pesten, úgy fúj a szél, hogy majd' elvisz...” Tudom, tőlünk fúj!
Sanyikáim! Józsikáim! (...és) Benedek szaktársak!
Adjak zsákot? :hide: Isten éltesse őket!
A szél INNEN fúj! Már mennék szörfözni, csak minimum 12 fokos vízre van szükségem
