Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Kábeltévés hibák, elosztás
Lapozás: OK   5 / 17
(#) VIM válasza skylineman hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Nem akarok beleszólni, de a padláson nincs semmilyen kötés, biztos!? Lehet, hogy fent berakta a net szűrőt, lent meg majd kiválogatják a készülékek maguknak? Rossz napja volt a szerelőnek? Mifelénk a tetőtérben osztanak.
(#) dbase válasza skylineman hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Nem bírom kiolvasni a számokat. De ha a mm jelnél -11 van akkor vegyél egy síma osztót, mert ez 11 el csökkenti a jelet a modemnek, oda-vissza és erölködik szerintem.Egy 3 as osztón 6dB vel esik a jel. Kép van mind 3-on, de modem másik kettőn ha van benne szürő akkor nem müködik, de csak ha van benne szürő.
Vagy egy síma 2 es ha csak 1 tv van, és a modem, akkor 4dB vel csillapít csak. Máris a modem 7 el kevesebbet ad. Akkor lehet nem fog átszólni a tv képbe.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Megtaláltam a leírást:Bővebben: Link
Ebbe semmi sincs, ez egy TAP osztó, minden kimenetére mindent kiad, csak különböző a csillapítása a kimeneteinek. Vegyél jo 2 es osztót és megoldódik szerintem. HA nem akkor szolni kell nekik.
(#) skylineman válasza dbase hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Igen, ezaz az MMWO - 03A!
És valóban a modemhez 11 van írva. Tuti, hogy nincsen a padláson semmi szűrő, mert amikor ez előjött, akkor végignéztem a kábeleket, csatlakozókat, fent bejön a padláson a fekete burkolatú kültéri kábel, majd egy anya-anya toldó van berakva, mert F apa a kültéri vége, és a beltéri fehér F kábel is apa, ez össze van csavarva és kész lent van a kábel megy bele ebbe a vacak osztóba...
Elnézést attól, aki kábelszerelő nem nekik szól, de akik kint voltak bekötni elég flegmák voltak, előző nap felhívtak, hogy korán jönnek, ha lehet, mert meleg lesz a létrán meg a tetőn(augusztus volt), mondom oké, jöjjenek reggel, erre mikor jöttek: 1/2 10-kor mikor tűzött a nap...és akkor még sürgettek, hogy siessek, mutassam az utat mert meleg van....
Időnként meg ledobál a netről is a modem, lehet hogy éppen amiatt, hogy erölködik. De úgy képzeld el, hogy volt már itt minden, lecserélték az utcai oszlopon a csatlakozót, bent mértek össze-vissza, megnézték a kábelt, és egyik se vette észre, amit te, hogy talán az elosztó nem illik a képbe...
Szóval akkor azt mondod, hogy cseréljem ki ezt a Teletronikot egy sima 2-es elosztóra, egyik ága a tv-hez, a másik a modemhez?
Megpróbálom, remélem megoldódik, mert a szolgáltatóval semmire sem megyek, hiába jönnek ki! Előre is köszönöm a segítséget!
(#) skylineman hozzászólása Jan 24, 2009 /
dbase ilyen szerelők kellenének mindenfelé mint te akkor sehol nem volna probléma a szolgáltatással!!
Egyik ismerősömtől (vidéki) volt egy régi leselejtezett Tratec TRIS-210E típusú elosztója, illetve egy HPF 85 felüláteresztő szűrője, ahol ő lakik, ott a szolgáltató frekvenciát váltott, így eldobta ezt a két alkatrészt, én meg beraktam a jó kis Teletronik helyére a netet felnyomtam max. feltöltésre, és figyeltem a tv-t. Semmi csíkozódás, egy picike zaj van az adásba, lehet hogy már nem teljesen jó ez az osztó meg a szűrő...ezért kérdezném, hogy ezeket a típusokat lehet-e valahol kapni még, vagy vki tud-e újonnan valahonnan szerezni, ha nem, akkor mit ajánlotok ti, akik nap mint nap ilyeneket szereltek be?
Vagy az a zaj mindig benne lesz az adásban azon nem segíthet az új alkatrész?
(#) dbase válasza skylineman hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Az osztód adatai:
Ez sem síma osztó.Ebbe van szávszürő.
-data kimenetre:80mhz alati jelet 3dBvel csökkenti, és a 80-800ig 11dBvel csökkenti a kienetre.
-r/tv ágon: síma kettes osztónyi jel csökkenés azaz 3,5(4)dB-nyi jelcsökkenést érvényesít.
Viszirány(0-80mhz) ami eddig neked zavart azaz mikor a modem adott most már 11csillapítás helyett most már csak 4 el csillapított, De a modemeknek van egy előre iránya is ami a tv adások közt van(80-800mhz ) na az most maradt a 11dB-s csillapítás. Ez az osztó amit szereztél pont a problémád megoldotta.
Azzal hogy kicserélted nyertél a modemnek 7dB-t. Azaz a 90-100 lecsökkent 7el.Nem egy nagy érték. Fogadd el, mindig is ott lesz kicsit, míg hálózaton nem állítanak it az erősítőn viszirány erősítést. Szerintem. Vagy náluk ez a szokás. Amugy direkt amodmek kivannak hajtva eléggé, hogy nagyobb jelszint mellett nagyobb a jel-zaj viszony is.
(#) skylineman válasza dbase hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Visszatértem!
Az egyik problémám megoldódott, a másik nem, de szerintem az nem is fog...
Szóval még annyi lenne a kérdésem, hogy ha rossz minőségű a tv adás, amit fogni tudok, akkor egy jelerősítő segíthet-e vagy az felnyomja majd a hibákat is és inkább nem érdemes?
Szitu: Cool tv, melynek képén időnként fekete csík jelenik meg, vagy zöld, recsegő hang.... az ország más részeiről is beszéltem már emberekkel, és a Cool tv-vel nekik is pont ugyanez volt a bajuk, ráadásul a többi csatorna esetében szépen szűr a felüláteresztő, tehát ez már nem a net hibája, hanem ilyen **** az adás maga...
(#) csabexx hozzászólása Márc 29, 2009 /
Sziasztok! Egy kerdesem volna. Kabeles internet elofizetesem van, tv-re nincs, de ha egy splitterel megosztom a jelet akkor az igenyeimnek megfelelo kepet kapok, es kb. 50 csatornat. Ment ez kb. 4 honapig, es kb 4 hete elkezdett le fel jelentkezni a modem, es hol DS, hol US, hol mind2, hol csak online vilagitott, es felhivtam a szolgaltatot, mire a csavo meghokkent, hogy tul magass a zajszint es kuldi is a kolegat. Leszedtem a tv-t, csak siman hasznaltam, de meg ugyis fordult elo ez a jelenseg. A splitter amit hasznaltam az 08 volt, gondolom 8db csillapitasu a linkelt sorozatbol Link. Azt szeretnem kerdezni, hogy tudja-e vki. , hogy milyen splittert hasznaljak, es hova tegyem? tv ele, modem ele stb.... A modemen van egy 3 dB szuro, es megtudom nezni a dB is, jelenleg 43.2 transmit, es 4.4 receive. Koszonom elore is a valazotokat.
(#) dbase válasza csabexx hozzászólására (») Márc 29, 2009 /
Alap 2 es jó minőségű osztót ha beraksz a modem elé, akor a 2 értéked meg fog változni, ők is látják grafikonnal, hivatalosan nemhiszem hogy tudna feljelenteni ez miatt. Transzmita azaz az adás felmegy 47 re kb ami azt jelenti, hogy 107dBuv, és a vételed meg lesz 0, azaz 60dBuv. Feétek se sok a jel.
Az értékek nem rosszak, csak lehet a tvd, vagy a tvhez menő vezetéked árnyékolása nem jo, és azért küldesz a rendszerbe zavart, zajt. És kínlódik a modem. Ezért szoktak berakni szűrőt a tv ágba. Lehet a tv kapcs tápja nem jól jár már, s az küld a kábeltvre felharmonikusokat.
Kösd alapba csak nettel, majd a Windowsba a futtatásba írd be: ping -t átjáró ipjét
Ahol megtudod nézni az ipd, ott az ájáró is a helyi központ ipje. Itt nézd jó idejig az értékeket szakad-e stb. És kösd rá a tvt is majd akkor is nézd szakad-e.
Koszonom, kiprobalom, es visszajelzek, hogy mik a fejlemenyek
(#) csabexx hozzászólása Márc 30, 2009 /
Nos... A fejlemenyek : Vettem egy sztem. mezei splittert, amit ajanlott egy forumozo innen, egy 5-900 MHz -est es az elosztast a modemtol kb. 2m-re csinaltam, es a tv csatlakozasnal 75 ohm kabelt, kb. 3 m hasznaltam. Hat igen dbase, ahogy latod, erre fele sem sok a jel, :yes: es ugy kepzeld, hogy uj halozat, 1 eves sincs talan, es belvaros szive... :hide: . Na most, az ip-vel a pingelest megcsinaltam, 1ms zsinorban, ha vmi. forgalmat csinaltam akkor valtozott, de max 14 ms. Az atjaro ip-nel mar mas a helyzet, szakadozik, de ott is max 18 ms, de vszinu, hogy azert, mert kozbe letoltesek mennek ezerrel nem? Erdekesek viszont az ertekek .... A transmit zsinorban 44 dBmV sem le sem fel nem mozog.... A receive pedig 3.5 es 4 dBmV kozt mozog... Szerinted ezek jok igy dbase? Koszonom elore is. Hali.
(#) dbase válasza csabexx hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Az értékek jók, de szakadni nem szabadna hivatalosan.
Sajnos a jel sehol sem sok, itt is miután kiraktak minket viszzavettek nem tudom miért. Hivatalosan 55dB kb az alja amit beadhatnak max.
Kapcsolj ki mindent, s ugy nézd szakad -e.
Pl nekem bács kiskun megye közepétől a google.hu pingelve átlag45ms, s nem szakad.
(#) csabexx válasza dbase hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Ok, az lesz, hogy leszedek mindent, es csak siman fogom pingelni az atjarot (vagy http-t ?), lassam ott miket kapok.... De amugy ezt ok lathatjak, hogy szakadozik, es valami lehet a kornyeken? nekem a google, 76 - 180 kozt van ... Akkor majd mindent kinyomok ami adatforgalmat csinalhat, es ugy fogok pingelni, hadd lassam milyen eredmenye lesz? kosz. hali.
(#) laci6662 válasza zotyaa hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Nekem is hasonló problémám van mint zotyaa-nak, Fibernet (analóg, csillagpontos) kábeltv jelét szeretném 6felé elosztani.
A bejövő jelet, egy Hirschmann SZNE151V-vel erősítem, utána van kötve a 6-os splitter (FVC-6 típus), és arra a 6 készülék.
Az a gond, hogy néhány csatornánál (főleg a TV2, ECHO TV, illetve BBC csatornáknál) a képen csíkok, zavarok jelennek meg, ha lentebb veszem az erősítést, akkor ezek eltűnnek, de a jel annyit gyengül, hogy már szemcsés lesz a kép.
Van ötletetek, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne ellene tenni?
Esetleg előfordulhat, hogy az erősítőnek túl nagy az oszlopról bejövő jel, és ez okoz valami gerjedést?
Helyi csatornakiosztás
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
(#) muimui hozzászólása Máj 21, 2009 /
Sziasztok, voltak kint tegnap nálunk a UPC szakemberei, raktak fel 2 digiboxot, aztán nézték a jelet, és mondták, hogy rakjak be egy erősítőt a rendszerbe, mert csak 70-80%os a jel, és cseréljem ki az össze splittert olyanra amilyen nekik van, merthogy amiatt lehet az, hogy a box, egykét csatornára azt irja ki hogy nincs jogosultságom. Jó splittert azt kértem tőlük, az erősítőt is megemlitettem, erre a válasz, hogy vegyek, vagy csináljak egyet. Szóval, valaki feltudna rakni nekem egy ilyen erősítő rajzot? megnézem, azt ha ugy gondolom, hogy meghaladja a tudásom, akkor veszek egyet...
(#) Prosatanos hozzászólása Dec 3, 2009 /
A történet az, hogy a tavasszal csináltam egy kis erősítőt, ami egy videó RF jelét felnyomta a padlásra. Ott közösítettem két tető antenna jelével. 40m koax és egy négyes elosztó után minden TV-n tökéletes volt a kép (földi tv és a videó képe is). (erősítő nélkül erősen hangyázotta videó). Most beköttettem a kábeltvt és arra gondoltam, azt is fel kéne nyomni a padlásra. A meglepetés az, hogy semmi nem jön ha felnyomom a kábeltvt. Még az erősítő után közösített földi adók sem, pedíg azokon a frekiken a kábelen nem jön adás. Ha csak a kábeltvt dugom a négyes elosztóba, akkor hangyás kép van akárcsak a videó esetében. Ebből gondolom, hogy a jelszint nem lehet egetverően nagyobb, mint a videó modulátoráé. Értetlenül állok a probléma előtt, mert még ha az erősítőm begerjedne akkor is kéne valami képnek lennie valami frekin, de semmi. Zárlat ilyesmi nincs, a kábeltv erősítőbe dugása okozza az tuti. Kondikkal leosztottam a kábel jelét a huszadára, de semmi változás.
(#) CIROKL válasza Prosatanos hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
(#) Prosatanos válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Ezeket már átolvastam, és nem volt bennük még csak hasonló probléma sem.
(#) tcs52 válasza Prosatanos hozzászólására (») Dec 3, 2009 / 4
A nyitókérdésedből a következőket hámoztam ki:
1. A padláson van két antenna, és azok jelkábelei.
2. Van egy "antennaerősítő"-d, amit magad csináltál a video-hoz. Ezt nem ismerjük, nem tudjuk, hogy szélessávú-e, vagy csak a videok szokásos 36-40-es UHF csatornáit erősíti csupán.
3. A padláson e három jelet közösítetted, általunk ismeretlen módszerrel. Nem mindegy, hogy csak összekötötted a 3 kábelt, vagy szűrők is vannak, esetleg ellenállásosztókon történik a közösítés.
4. Úgy véled, hogy a földi adók frekijein nem jön adás. Ezt nem tudom, mire alapozod. A földi adók frekvenciáit bizonyára ismered, de az, hogy a kábelszolgáltató felsorolja, hogy mely frekvenciákon milyen adók jönnek, még nem biztos, hogy közli a többi frekvenciák más célra (akár internetre v. digitális adásra) történő lefoglalását. Tehát jöhet a szolgáltató felöl nem várt jel is, ami megzavarja a földi adásokat. Utóbbiak nem biztos, hogy észrevehetők a TV-n felismerhető jelként.
5. A kábeltv-t bedugtad az erősítőbe. Ha ez nem szélessávú, akkor alig megy át valami, hiszen a kábeltv-n ki szokták hagyni a fent említett video RF sávot, és az erősítőd éppen ezt erősítené. Más esetben meg éppen egy nem várt sáv túl nagy jele vezérelheti túl az erősítőt, bár vélhetően ez ritka eset.
6. "Kondikkal leosztottam a kábeltv jelét": Ez nem teljesen tiszta. Általában ellenállásokkal osztunk le, de ha kondikkal csináltad nem biztos, hogy jól sikerült (kis kondi kell sorba, majd nagy a föld felé). Ráadásul a föld felé menő kondi tönkrevághatja az antennák jeleit (a közösítés módjától függ).
A helyes megoldás a nem túl drága gyári RF erősítők használata lehetne. Másfajta kell a földi adókhoz, és másfajta kábeltv-hez. A földi adókhoz van olcsóbb szélessávú megoldás, ami arra a néhány adóra van kihegyezve, amit fogni lehet. A kábeltv-hez szélessávú kell, a szolgáltatók gyakran adnak az alsóbb (VHF) sávokon is. A három (négy?) külön erősített jelet (antennák, video, kábeltv) ellenállásos keveréssel közösítjük (ha a földi ill. kábel adók ütköznek, akkor erős interferencia lesz ott kikerülhetetlenül!). Utána továbbvezetjük a lakásba a jelet, és ott osztjuk szét.
Ha internet is van a kábelen, akkor lehetőleg csak a kábeltv jelét erősítsük (tehát a szolgáltató internetet leválasztó szűrője után).
A kis zaj elérése érdekében minden erősítőt a lehető legrövidebb kábellel csatlakoztassuk az erősítendő forráshoz.
(#) Prosatanos válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Kipróbáltam, így sem jó. De hogy lehet, hogy még az erősítő után közösített földi adók is tökéletesen megszűnnek?
(#) Prosatanos válasza tcs52 hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
1. Stimmel.
2. Szélessávú az erősítő, a 60. csatornán még épp eleget erősít, de jóval gyengébben, mint a pl. a 10.-en. A sáv elején bődületes . Egyébként az itt ajánlgatott kapcsolásokból alakítottam ki. (Nem akartam bonyolítani a problémát azzal, hogy még 4 műholdvevő is sorba volt fűzve a modulátoroknál, és a 25. - 60. cstorna között mentek hibátlan képpel. Ezeket azóta kikötöttem.)
3. Gyári, Somogyis a négyes elosztó, a közösítök szintén gyári UHF/VHF. Igaz, az erősítőből jövő jel is egy VHF bemenetre kerül, de ez a videó esetében nem volt probléma.
4. Pontosítanom kell, mert a kábeltv kábelén (a tvbe dugva) hangyásan azért jönnek a földi adók, (a többi kiváló) tehát más nem megy ott. Internet ki van szűrve a kábeltévé szűrőjével.
5. Hogy magyarázza a földi adók 100% eltűnését?
6. Pont fordítva csináltam.... Igazad van.
7. A VHF sáv 5-10 között tele van. Egyébként minden csatornára adnak jelet. pl. 30,31,32 nincs kihagyás.
Pontosítottam a dolgokat, remélem így már közelebb jutunk a megoldáshoz. Az igazi gond az, hogy semmi frekin semmi jel, szal semmi de semmi. Még egy halszálka sem... Pedíg külön minden rendszer kiváló képet ad.
Köszönöm, és várom válaszod.
(#) Ksanyi válasza Prosatanos hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Az erősítőd amint írtad "a sáv elején bődületes" ,a sáv végén meg gyenge,nem biztos,hogy alkalmas erre a feledatra.Attol függ,hogy a kábeltv szolgáltatás milyen széles sávon szolgáltat,nem írtad,hány csatornád van.
Nálunk pl 64 csatorna van,aminek a felét egy VHF szűrővel szépen ki is tudod vágni.
Nem véletlen ,hogy a KTV erősítőkön két trimmert találsz.
az egyik a jelszintet állitja a másik a TILT,mivel a koax kábel a frekvencia növekedésével egyre inkább csillapít(felső csatornák) ezért a jelszintet a felső csatornákon kell beállitani,az alsó csatornák erősítését pedig a TILT-el kell csillapítani az erősítő utánni kábel,és szerelvények csillapításának függvényében,hogy a vételi helyen ne legyen az alsó és felső frekik között 3-4 dB külömbségnél több.
Erősítő nem képes csodákra,a bemenetén kellene legyen 70-75dB ,hogy ne a zajt erősítse,ez a jelszint egyébként erősítés nélkül is elég kellene legyen egy lekásban 3 vételi helyre(attol is függ milyen érzékeny TV-d van ,mert nagy a szórás).
Egyébként az internetszűrő(HPF50) azt a célt szolgálja,hogy a modem felé a TV-ről ne jusson vissza 50 MHz alatt jel,ahol a visszirány frekije van,mert agyonvágja a visszirányt.
(#) Busz hozzászólása Dec 8, 2009 /
Nem tudja nekem valaki elmondani hogyan kell kialakítani egy kábeltévés hálózatot a lakásban?
Konkrétan arra gondolok hogyha van valakinek KTV és KTVnet előfizetése akkor hogyan kell bekötni a tévéket és a szűrőket?
Milyen szűrőt kell alkalmazni, hova és hogyan kell bekötni?
Meg mi lehet a hiba hogyha a modem (Thomson) nem tud csatlakozni? Nagyon sokáig tart neki felmenni a hálózatra ha egyáltalán sikerül neki. Az első 3 led villog ami a használati útmutató szerint jelentése:
Connecting (Ranging complete, DHCP in progress)
http://www.thomson.net/SiteCollectionDocuments/Products/User%20guid...07.pdf
Tehát az utolsó lépcsőfoknál bukik a dolog.
Sajnos én nem értek hozzá és a szomszéd szólt hogy nézzem már meg neki milehet a gond.
De sokszor viszont megy a net hibátlanul.
Ha nincs beépítve valamilyen szűrő okozhat ilyen hibát hogy nincs net?
(#) fake hozzászólása Dec 29, 2009 /
honnan lehet megállapítani, hogy egy osztó iránycsatolt-e
Van ennek valami szabvány jele? (Az IN-nél a keresztbe húzott vonal ezt jelenti ? Lásd a EKT-1003B képen)
A következő két splitterről kellene eldöntenem:
EKT-1003B
YMC-1002B
Lásd csatold képek
Előre is köszönöm!
(#) dbase válasza fake hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Ezek mind oda vissza mennek szerintem. Többször használtam közösítésre is. Próba cseresznye.
(#) Totka1986 hozzászólása Jan 8, 2010 /
Elég sokat olvastam vissza a témában, de még vannak sötét foltok..
Szóval, vidéken most váltottunk szolgáltatót, kábelnetet köttettünk be. A kábel közvetlenül a modembe megy (pppoe hálózat) semmi nincs előtte. Megnéztem, és számomra érthetetlenül az analóg csomag teljes értékében jön a kábelen. Ha a modem elé veszek egy ilyen elosztót, akkor nézetném a tv-t és nem zavarnám a netet sem?? Ennyi elég lenne, vagy mást is be kellene rakni? Menyire tudják ezt "figyelni" , mert ugye csak a net up sávja megy vissza a központba, azt meg csak a modem fogja megkapni a szűrő miatt. Elvileg így csak akkor lenne bünti, ha fizikailag látnák, hogy megbabráltam.
(#) ecsike88soft hozzászólása Feb 12, 2010 /
sziasztok
lenne egy gyors es talalo kerdesem, kabel tv zek es internetet is kezdtunk csinalni coaxon
megvan minden hozza mukodik is nagyon jol az uj rendszerben.
de a regiben nem mukodik, mert a kabel tves erositok levagjak az internetnek a frekiet es nem engedik at .
hogyan lehetne egy low pass filtert csinalni ami levagna a magasabb frekvenciakat amin mennek a csatornak es brigbe kotni az erosito kimenetevel es bemenetevel
irjatok ha tudtok vagy van valamien otletetek
koszi elore is
(#) sikolymester hozzászólása Aug 17, 2010 /
Beszerelték nálam a kábel internetet (t-home, budapest)
Szépen be lett rakva egy kettes elosztó a viszirány szűrővel együtt, ahogyan kell.
Mivel kicsit rossznak találtam az egyik csatorna képét a TV-n megvizsgáltam, hogy a szerelő nem lazította-e ki a kábeleket véletlen szerelés közben (szét van osztva a TV jel 2 felé).
Felfedeztem a viszirány szűrőt, amit akkor még nem tudtam, hogy mi. Azt hittem, hogy csak egy sima toldó, mivel egy betűket és számokat tartalmazó típusjelzés volt csak rajta.
Gondoltam, hogy minden ami feleslegesen a TV coax kábelén van csak csillapíthatja a jelet a TV felé, ezért levettem.
Pár órával rá a Sony Tvm kikapcsolt magától, majd visszakapcsolva újra és újra véletlenszerűen kikapcsolt. Gyorsan vissza is szereltem a szűrőt, mivel sejtettem, hogy köze lehet hozzá.
Most már megint a helyén van a viszirányszűrő, de a tv még mindig kikapcsolgat magától.
A kérdésem:
Létezik az, hogy a viszirány szűrőt levéve a TV készülék károsodhat?
A hobbielektronika fórumait végigolvasva arra a következtetésre jutottam, hogy legfeljebb fordítva lehet: a TV zavarja meg a kábelmodemeket, ami miatt szakadozhat a net.
(#) kadarist válasza sikolymester hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
„Létezik az, hogy a viszirány szűrőt levéve a TV készülék károsodhat?”
Nem létezhet, pláne nem órákkal később.
(#) sevenhill hozzászólása Dec 12, 2010 /
Sziasztok! Nekem olyan problémám lenne, hogy átkapcsolás nélkül közösíteni szeretném a kábeltévét (UHF31 a legfelső használt csatorna) és az UHF antennát a DVB-T adók vételéhez.(UHF42 az egyik,UHF61 a másik frekvencia) Ami készen kaphatót találtam a neten, egyik sem passzol:
http://www.betacomszerviz.hu/eshop/popup_image.php?pID=557&osCsid=d...6e43f7
http://trinit.hu/index.php/catalogsearch/result/?q=k%C3%B6z%C3%B6s%...9&y=12
Egyszer belenéztem egy VHF-UHF közösítőbe, néhány tekercs, kondenzátor volt benne. Biztos ez sem lenne nagy durranás Csak esetleg a behangolás lenne macerás. (Spektrumanalizátor?) Viszont készen lehet kapni precíziós SMD induktivitásokat, pF nagyságrendű kondenzátorokat. Mivel elég nagy a távolság a kábel felső és az antanna alsó frekvencia között, lehet hogy elég lenne egy korrekt alul ill. felüláteresztő méretező formula? Tudna valaki ebben segíteni? Köszönöm.
Következő: »»   5 / 17
