Fórum » PC távirányítás
Témaindító: agrippa67, idő: Nov 28, 2008
Lapozás: OK   4 / 26
(#) valve hozzászólása Márc 30, 2009 /
"Ha rátartom, vagy nem pont rá "célzok" akkor 1 kódot küld a táv, de ha nem arra néz a távírányító akkor midig más kódot ír ki a progi (vagy 3-4-et de ezek állandóak) ez mitől lehet?"
Probáld ki egy másik távirányítóval. Milyen IR szenzort használtál benne? (TSOP17xx)
(#) zsoltee82 hozzászólása Márc 30, 2009 /
Az lenne a kérdésem hogy IRDA-n keresztül nem-e lehet megoldani a távirányítást. Nekem laptopom van és nincs rajta soros port, viszont van egy USB-s infrám amit még a telefonhoz vettem anno.
(#) pistifonok válasza zenetom hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Megépítettem és elsőre tökéletesen működött egy ideig. Restart után pontosan ugyan azt tapasztaltam mint zenetom kolléga. Az a távirányító ami eddig fix kódos volt átváltott ugrókódúra. Sztem ez szoftveres gond lehet. Próbáltam több verziójú Igor plugint de egyik sem működött rendesen. Ráadásul Vistám van és ez is okoz némi bonyodalmat mivel néha csak úgy gondol egyet és felugrik a procihasználat és ott is marad néhány 10-20 mp ig. Addig nem érékel semmit a vevő. Majd ha visszaesik akkor megint megnyomom és újra felszalad a proci 10-20mp re. Ha valakinek tökéletesen működik és véletlen Vistája is van megoszthatná az Igor pluginját.
Pistifőnök
(#) Inhouse válasza zsoltee82 hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nem. Az IRDA másra való...
Megpróbálhatod még laptophoz a BlueTooth-os vezérlést, Sony Ericsson-osok előnyben!
Esetleg, ha valaki leírja, hogy USB->RS232 átalakítóval működik-e a cucc. Vagy pedig lehet kapni USB változatban is ezt a kütyüt, magyar oldalon hirdetik...
Inhouse
(#) valve válasza pistifonok hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Ahogyan a képen is látható, vedd ki az "Allow Ring0 Priority" elől a pipát! Ez csak Windows 98 alatt kell.
(Windows Vistaval még semmilyen tapasztalatom nincs mivel még nem teszteltem az alatt)
(#) pistifonok válasza valve hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Már próbáltam úgy is. Sőt próbáltam olyan változatot is amiben nincs ez a beállítás. Próbáltam variálni az "Enable last bits" beállításon is de eredménytelenül... Azóta a restart óta egyszerűen sehogy sem működik. Maga a vevő tökéletes mert veszi a távirányító jelét de a kódok össze vissza ugrálnak.
Ez a kapcsolás? Milyen IR vevővel építetted meg?
(#) zenetom válasza waldi75 hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Szerintem nem kattintottál rá az "Alkalmaz" gombra amikor állítottad be a billentyű parancsokat... stb-t...
valve: nem stabkockát, hanem már 78L05-öt használok, osztálytársam gépénél kipróbáltam, ott csak elsőnek adott be egy kékhalált, azóta tökéletesen működik!
Nállam pedig nem fut semmilyen más COM port kezelő program vagy más valamicsoda. Próbáltam hogy átállítottam az IRQ-t (vagyis az erőforrás ellátó vonalat), de az se segített. Viszont a zenneres változatot még nem próbáltam, de szerintem biztos nem az a baj, merthát a két áramkör ugyanaz (szinte). Majd még ujrarakom a rendszert (amugyis ráférne már...) nemsokára, aztán ha ugyse megy, na akkor leszek mérges
(#) valve válasza zenetom hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Hát mérges ne légy. Inkább míg telepedik a rendszer, rakj össze egy zenneres változatot TSOP1738-al.
(#) zenetom válasza valve hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
A mérgesség csak poén volt.
Csak szerintem már nem néznek komplettnek a boltba Mindig megyek és ilyen pár alkatrészt veszek A TSOP1738-as pedig vagy 50Ft-al drágább
Apropó, a zennernek milyen tipusúnak kell lennie?
Nos azért nem vagyok oda a stabkockás vagy többi változatért mert olvasgattam volt anno annak idején, és mind voltak gondok. Mindenféle kapcsolás napvilágot látott és többnyire vagy a zenneres változat vagy az USB-s változat válott be a legjobban. (Az USB-s változatról is írok majd egy cikket a közeljővőben csak az időm engedje). De csodák csodájára az Igor Plugin készítője Igor Cesko is a zenneres kapcsolást tette bele a Plugin About fülébe... (Vajon miért is?!)
Az egy simma zenner 5v1 -os...
Van benne valami...
Viszont az USB-s változatra nagyon kíváncsi lennék!
Nem tudnál valami kapcsirajzot belinkelni? Hátha USB-vel menne így nekem....
Ú... AVR... Már rosszul hangzik...
Hát ha USB-s verzió akkor csak nem fut el egy zenerrel meg két félcentis porcelánnal...
(pedig nem bánnám)
(#) PiperR válasza valve hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
tsop1736-ot használok, de tökéletes, mindegyik távírányítóval ugyan ez a helyzet, de hál istennek működik ugyanúgy, csak más kódot küld a progi szerint a távírányító, ha pl. ellentétes írányba néz a távírányító, de a parancsot végrehajtja, nincs panaszom.
Szia! Igen ez a kapcsolás és TSOP1738 al építettem. Egyébként nagy nehezen összeraktam egy másik távirányítót amit már 5 éve kibeleztem és érdekes módon azzal működik többszöri újraindítás után is. Igaz hogy vissza kellett vennem 8bit mert csak az utolsó két bit volt stabil de jól működik. ( Gyors le is kopogom nem akarom elkiabálni. ) De azért érdekes hogy a másik távirányító egy ideig fix kódos volt aztán hirtelen ugrálni kezdett...
(#) waldi75 válasza valve hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
A hobbielektronika.hu-n leirtaknak megfelelően tanítottam be néhány kódot.Szerintem a probléma az "ablak,opr.,parancs, stb menüsoron belül lesz".
Ugyanis nem igazán értettem meg néhány állítási lehetőséget.Ha jól gondolom itt kéne hozzá rendelni egy programhoz a kívánt kódot.
Kerestem "user manualt" de csak az 5-ös verziórol találtam eddig.
Még próbálkozom.
(#) Karcsy hozzászólása Márc 31, 2009 /
Skacok, ez az USB-s cucc kisit furi nekem... valaki mér próbálkozott a megépítésével?
(#) Szebence válasza valve hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nekem egyik oldal sem jön be a kettő közül. Másnak sem, vagy nálam van a probléma?
(#) valve hozzászólása Márc 31, 2009 /
Akinek nem jönne be az oldal... (nekem gond nélkül müködik mindkét link)
(#) retoocs hozzászólása Márc 31, 2009 /
én ithon nem találtam 6,3v kondit helyette 16 v at raktam lehet az a baj?
(#) titi válasza retoocs hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nagyobb feszültségűt lehet, kisebbet nem ...
(#) zenetom hozzászólása Márc 31, 2009 /
Gyorsan irtam egy progit ami elvileg "nézi" a COM1 port DTS lábán lévő változásokat.
Először is nézzétek meg hogy nektek fut-e
Ha igen, akkor nézzétek, hogy ha nem nyomtok meg a távirányítón semmit, akkor az ablak elején növekszik-e egy szám, esetleg nyomkodjatok a távirányítón valamilyen gombot, és akkor növekszik-e a szám. Bármi tapasztalat van, írjatok! Köszi. (A program futása közben NE FUSSON SEMMILYEN MÁS COM port kezelő program (pl a Girdert is zárjátok be!!))
Project1.zip
Müködik... Egy (és bármelyik) gombnyomásra villog a zöld led és ugrik vagy ~100 -at az az érték...
Az jó. Viszont magától nem növekszik a szám, vagyis amikor nem nyomsz le gombot a távirányítón? Mert nekem igen, és szerintem itt a gond nállam
Nem növekszik magától! Csak akkor ugrik vagy ~100 at mikor lenyomok egy gombot, vagy például ha folytonoson nyomok egy gombot akkor folytonosan növekszik a szám is és villogtat az a zöld ledecske.
Esetleg a port beállítások az eszközkezelőben?! Más ötletem ezek után nem nagyon van...
(ha nincs rádugva a soros portodra akkor is növekszik?)
Nem, ha nincs rádugva, akkor nem.
Akkor csináld meg a zenneres változatot... :hide:
Az lesz...
Következő: »»   4 / 26
