Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Lapozás: OK   3 / 14
(#) Müszi válasza ZLED hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Váltó 250V? vagy egyen? ha pufferelt egyen akkor nemlesz az több
(#) ZLED válasza Müszi hozzászólására (») Júl 26, 2007 /
Hát... az egyen többlesz, mint a váltó ami a trafóból jön.
(#) Zupp87 hozzászólása Júl 26, 2007 /
Igen, több, mivel a trafó kimeneti feszültségét effektív értékben adják meg, az egyenirányító után a kondi pedig a csúcsértékre töltődik fel. Szinusz esetén a csúcs az effektív gyökkettőszöröse., vagyis trafófesz*gyökkettő fog nagyjából megjelenni egyenfeszültségként a kondin.
(#) ZLED válasza Zupp87 hozzászólására (») Júl 26, 2007 /
Huh.. Valamit elszámolhattam mert 356V jöttki.
Ha a trafó kimeos szinuszos feszültség van, akkor annak csúcsértéke kb annyi, mint amennyit te írtál... és kb annyira töltödik fel a kondi, jó kondi méretezés esetén -5% lehet az eltérés
(#) Zupp87 hozzászólása Júl 30, 2007 /
Szeretném hozzátenni, hogy az előző gondolatmenetemet az elektronika tantárgyunkban stabilizálatlan AC/DC tápegységek alatt tanultakra alapoztam, ami azt jelenti, h szinuszos feszültség, 50Hz... Ha négyszög az a váltófesz, meg nem 50 Hz, akkor természetesen más a helyzet.
(#) abraboro hozzászólása Jan 16, 2008 /
Abban kérek segítséget, hogy hogy csatoljam ki a hangot kondenzátorral. Meg, hogy EM4 és EM80 -as hangolásjelző csővel hogy lehet kivezérlésmérőt építeni. Köszi
(#) Norberto válasza abraboro hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Olvasd el Müszi cikkét! Azt hiszem, ő régebben írt egy cikket ezzel kapcsolatosan...
(#) Sebi válasza abraboro hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Tanulmányozd ezt.
EM80_EM4.djvu
(#) fuzzking hozzászólása Dec 11, 2008 1 /
Szevasztok!
Bocsi,szeretnék egy EM84-essel építeni egy kivezérlésmérőt,és a képek nem jelennek meg nekem az oldalon,se a cikkben,se a smiley-k,stb.Szóval,tudnál nekem adni egy rajzot erről?Légyszi!
(#) littlejoe hozzászólása Jan 6, 2009 /
Szeretnék egy sztereó kivezérlésjelzőt épiteni a jlh erősítőmbe em84 csövekkel.Két csövet sikerült szereznem,foglalatot hol vehetnék hozzá a ham-bazáron kívül?
5 volt fűtés elég lenne a csöveknek?(egy 5 és egy 10 voltos trafót kötöttem szembe az anódfeszhez) vagy egyenirányitás szürés után a 7 volt sok lenne?
Ha sztereóba akarom akkor kell két 27voltos zener és az ellenállások?
(#) Müszi válasza littlejoe hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Ha sztereó minden alkatrész duplán kell.
mivel aláfűteni a csöveket nem nagyon szabad, de az első tesztverziómban a cső fűtése 4V-ról ment, működött.
Inkább a fűtéseket egyenirányítsd, mert még mindíg jobb ha a túlfűtöd a csövet, mint alá
Foglalat: Az elektroncso.hu-n is tudsz venni, de én is tudok Neked adni.
üdv
(#) littlejoe válasza Müszi hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Elkészült a két em84-el támogatott jlh erősítőm.Sajnos az egyik cső csak minimálisan vezérelhető (ez már a második tesztpéldány).Ha valakinek van garantáltan működőképes ,kipróbált darabja akkor arra vevő lennék!
(#) Sebi válasza littlejoe hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Én a fényerőt is gyengének látom... végül hogyan fűtötted őket? Mekkora az anód (ernyő)fesz?
(#) littlejoe válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Nincs túlvezérelve,ez a hibája csak egy minimálisat változika fénycsik a közepén .Ha megcserélem a két csövet akkor is ugyanazt csinálja a rossz cső!
Az anódfeszem 230v a fűtés 5volt.Kicsit tényleg halványak a csövek de nem találtam másik trafót az anódfeszhez.Viszont a rossz csövet ki akarom cserélni.
Köszi már próbáltam egyenirányitani+szürni a tápot de terhelve gyakorlatilag maradt az 5v igy az egyszerüség miatt kivettem a diódahidat.Sajnos marad a csőcsere!
(#) oregtamas0202 válasza littlejoe hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Üdv. Van párdarab új EM84 -em ha érdekel !Öreg T
(#) bgsf hozzászólása Márc 7, 2009 /
Itt egy működő kivezérlésjelző, a magnó kapcsolásából ki lehet szedni. vagy 5 évig használtam ezt a magnót és a kivezérlésmérője egészen jó volt! sosem volt torz a felvétel a mérés szerint!
(#) vodaviktor hozzászólása Ápr 5, 2009 /
Tudna valaki segíteni? EM4-es cső nem akar működni (Orion 441). 250V-os táp rendeben, fűtés ok., vezérlőrácsra kb: -3, -5v kerül. Ezek után semmit nem csinál (3db csövem van egyik sem működik), teljesen sötét mindegyik.
(#) vodaviktor hozzászólása Ápr 7, 2009 /
Köszi az infót, a kapott rajzot én is megtaláltam korábban, a rádió kapcsolása egy az egyben ugyan az. Mivel minden fesz megvan nem marad más hátra mint újabb csövek beszerzése.
Üdv:
Viktor
Esetleg tudsz ilyet?
köszi, megpróbálom.
W.
(#) kaktuszpepe hozzászólása Szept 7, 2009 /
van egy oktál foglalatos EM 4-esem d nem találok bekötési rajzot ha valaki tudna ködleni azt nagyon megköszönném
(#) kaktuszpepe válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
köszönöm a segítséget
(#) gkari válasza vodaviktor hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Szerintem érdemes lenne megmérni az anódokra, meg a rácsra menő elemeket, valamint a KF-től jövőket.Ha pl. az anódellenállat "megnyúlt", akkor feszej van, de áram már kevés lehet.Amúgy szól rendesen?
Üdv:gkari
(#) freemen hozzászólása Dec 9, 2009 /
Segítség pls!
megépítettem a kapcsolást a rajz szerinti alkatrészekkel.De nem működik.A tápfesz 24V nem az anódfeszből, hanem külön tápból.A fet drainjén a fesz.:3,6V a sourceön 3,2V.
Mit kelle csinálnom???
(#) lui144 hozzászólása Feb 27, 2010 /
Üdv mindenkinek! Van nekem 2 darab EM4 ami valami miatt nem működik. Vagyis nem zöldül ki csak a fűtés narancssárga fényét lehet látni. 1 Calypso magnó tápegységével próbáltam működésre bírni, de valami miatt nem akar működni. Pedig a tápegységnek sikerült már működésre bírni EM80-at, Em84-et. De valamiért nem akar működésre bírni 1 darab EM4-et. Pedig jól volt bekötve. A feszültségek megfelelők. Szerintetek működésre lehet a tápegységgel bírni 1 6U5/6G5-ös varázsszemet? Mivel van 1 ilyenem. Ehez kellene 1 bekötési rajz vagy be lehet ugyanúgy kötni mint a 6E5-öt?
(#) lui144 válasza lui144 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ide nemtudom, hogy mit kell bekötni. ezért szeretnék segítséget kérni. A nyíl jelzi a helyet
(#) kadarist válasza lui144 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ez milyen áramkör? Rajz van hozzá?
(#) lui144 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Ez varázsszem meghajtó áramkör. Igen van: varázsszemes kapcsolás
még 1 helyre nem tudom mit kell kötni (ezt piros nyíllal jelöltem)
(#) lui144 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
oh bocsánat
a képet nem raktam fel
Következő: »»   3 / 14
