Fórum » DVD lejátszó monitorral (SCART - VGA átalakító)
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Farki77 válasza szilva hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Bocs, lehet hogy valamit férre értelmeztem annó amikor erről a témáról gyűjtöttem anyagot... ott volt szó az 5 V -os jelszintről ... (Bocs, de csak ugatom az elektronikát, csak hobbi szinten foglalkozom vele és azt is nagyon alacsony szinten)
Találtam még egy rajzot, ami talán használhatóbb...
Ez az XBOX-hoz készített átalakító rajza.
Őszintén szólva próbáltam megépíteni próba nyákon, de valahogy nem igazán sikerült. Elvileg jólcsináltam mindent. Rákötöttem a video lejátszó scart csatlakozójára, de a monitor átváltott stand by-ba... (LCD monitor volt) kipróbáltam normál monitorral is, de azon csak nagyon halovány vizszintes csíkok voltak a képernyőn, amik össze-vissza ugráltak
Lehetséges az, hogy a táfeszültséget szolgáltató adapter nem volt megfelelően stabilizálva? Használhatom forrásként pl. a PC tápját? (persze csak a próba kedvéért, mivel ugye az lenne a cél, hogy azt ne kelljen bekapcsolni)
(#) Farki77 válasza Farki77 hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Ja igen... azt elfelejtettem megemlíteni, hogy sajna csak SMD IC-ket kaptam és azokat próbáltam beforrasztgatni vékony drótokkal... elvileg sikerült is... vagy mégsem?
(#) aflmor válasza Farki77 hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
„csak nagyon halovány vizszintes csíkok voltak a képernyőn, amik össze-vissza ugráltak”
Mert nem stimmelt a freki. Kamu volt a kapcsolás szerintem.(nem véletlen az ilyen hardwerek borsos ára) :yes:
(#) Farki77 válasza aflmor hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
lehet az gond , hogy 16:9 arányú az LCD? mondjuk a sima monitor az normál volt ...
ez az kütyü az XBOX átalakítós csoda volt amit kicsit fentebb csatoltam
(#) tektonic hozzászólása Ápr 30, 2008 /
helló
tud esetleg valaki nekem abban segíteni, hogy egy monitort valahogyan rákötni egy dvd lejátszóra a válaszokat előre is köszönöm
(#) Giordano válasza (») Ápr 30, 2008 /
Szerintem tektonic-nak pont a fordítottja kell. SCART-ból akar VGA-t, elvégre a DVD képét akarja látni egy VGA monitoron.
A megadott linkek alapján ez
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga_scheme_pinout.shtml
(#) aflmor válasza tektonic hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Első lehetőség: veszel "sima" videójelet is fogadó monitort,
Második: veszel egy VGA jelet is kiadó DVD-t,
Harmadik: veszel egy gyári átalakítót.
A legtöbb barkács megoldás működésképtelen-mókusvakítás! :yes:
(#) tektonic válasza _zol hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
itt a rajz
(#) Farki77 válasza tektonic hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Ez nem jó, mert VGA -t alakítja SCART-ra.... neki és nekem fordítva kellene ugyanez
(#) aflmor válasza tektonic hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Ezt viccnek szántad ugye? 2 ellenállással közösitve a horizontális és vertikális szinkron.... A tv meg majd kitalálja a többit... :bummafejbe:
(#) feri44 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Heló van egy nem használt monitóróm az asztalon porosodik. Szeretnék csinálni egy egyszerű átalakított a dvd-hez 100-lábun keresztül. ha van valakinek kapcs rajza külgyétek már el köszi Heló
(#) AMD válasza feri44 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Itt van egy átalakító.
(#) qwertz0 válasza AMD hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Erről az átalakítóról pont ebben a témában volt szó, hogy "majd az ütemezés meg megy magától",
tehát ez NEM JÓ, mert a jelek ütemezését ez nem oldja meg!
(#) 18david18 hozzászólása Jan 10, 2009 /
Szeretnék én is egy régi monitoromra egy dvd lejátszót rákötni, így sok-sok böngészés után végül találtam két kapcsolási rajzot, melyek Scart-ból Vga-t alakítanak. A kapcsolásokat csatoltam.
(#) pomek hozzászólása Jan 12, 2009 /
Olvaslak benneteket és az jutott eszembe, hogy olyan kapcsolás kellene nekem amelyik a szinkronjeleket visszacsomagolja összetett videojellé.
van egy csomó olyan monochrom monitorom amelyikeknel ilyen kellene, nekem meg a kimeneten már szétdobva vannak a jelek.
hallottatok már ilyenről?
üdv
pomek
(#) pomek válasza pomek hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Bővebben még bocsika...
tehát hercules monitor helyére kéne kötni valamit.
Ezt próbáltam leírni virágnyelven az előbb
pomek
(#) Holubek hozzászólása Márc 5, 2009 /
Üdv! Szerintetek ez a rajz használható? Nekem túl egyszerűnek tűnik. DVD-t kötnék TFT monitorra.
(#) datolyamen hozzászólása Ápr 16, 2009 /
nagyon szeretném megcsinálni h a monitort valahogy rákötöm a dvd-re!!meglehet csinálni ,mert már az egyik ismerösöm megcsinálta csak nem igazán vagyok vele joba és nem akarom megkérdezni töle!!ezért hozzátok fordulok hátha tudja vki!
(#) nikolatesla válasza datolyamen hozzászólására (») Ápr 16, 2009 /
Hello hogy kell monitort dvd vel kötni hogy műkszön?
én is azt szeretném tudni!
nikolatesla te tudod v csak te is kérdezted?
kérdezem
értem,és is nagyon szeretném tudni mert van fölös két monitorom és hogy ne csak porfogo legyen
(#) Moderátor hozzászólása datolyamen hozzászólására (») Ápr 16, 2009
Témanyitás előtt keresni is lehetett volna. Mivel nekem kellett helyetted, Tranyóka segítségével megtalálhatod a Szabályzatban az erre vonatkozó pontot, ajánlom - a többivel együtt - alaposan átolvasni, megérteni, és a jövőben aszerint cselekedni.
(#) juppi válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Kell venni egy TV-kártyát. 12 ezer ft-nál kezdődik.
(#) juppi hozzászólása Okt 20, 2009 /
Hoppá, hoppá!
Van sima SCART-VGA átalakító 30 dolcsiért:
Optoma
sőt, van olyan, hogy:
"Optoma BC-STVGYX00 SCART Female to VGA/S-Video Male Adapter Compatibility with All Models, Self-adhesive backing holds wire in place, Ultra flat wire, less than 1/32" thick (BC STVGYX00 BCSTVGYX00)"
és ez csak 16 dollár.
(#) btowen hozzászólása Dec 25, 2009 /
Hol lehet itthon kapni scart-ról Vga-ra vagy DVI-re átalakító adaptert?
Szeretném a műholdvevő beltéri egység scart kimenetét a monitoromra kötni és azon nézni.
Üdv mindenkinek és boldog karácsonyt!!
(#) aflmor hozzászólása Dec 25, 2009 /
(#) btowen válasza aflmor hozzászólására (») Dec 26, 2009 /
Köszi de nekem pont az ellenkezője kellene Scart to Vga.
Az általad belinkelt oldalon pedig a Vga to Scart látható.
Következő: »»   3 / 4
