Van két BD245C tranzisztorom, utánnanéztem neten, de nem találtam ilyen gyártót, erős a gyanúm, hogy hamis... Véleményeteket kérném... Üdv: Tibi!
Azt őszintén megmondom nem tudom, mert attól hogy az a logó még rajta van attól még lehet hamis, de ez nem valószínű.
Tiszteletem! Bízom önökben, hogy segíthetnek... Rádiót szeretnék építeni, amihez germánium dióda kéne. Nekem van 1 fajta diódám, de nem tudom, hogy germánium, vagy sem. :nemtudom: Azt írja rajta, hogy OA1180. Vajjon megfelelő a detektorosomhoz?
![]() A melléklet-fájlnak nem volt kiterjesztése. Javítottam, de kérlek, legközelebb figyelj rá! Köszönöm: Frankye
Van egy nagyon használható oldal az Alldatasheet , ahol szinte bármelyik alkatrész adatlapja megtalálható, így ennek a germánium diódának is.
Egy próbát megér.
Sziasztok . Pár napja kaptam valami régi lomokat és ezt közte találtam mit tudtok róla ,mire lehet használni.Köszönöm a válaszotokat.
Részint légy szíves, és fogalmazd meg rendesen a mondanivalódat, részint írd is le normálisan. Ne nekünk kelljen kibogozni, mit is szeretnél. Olyan szép ez a magyar nyelv, szép, kerek, egész mondatokat és írásjeleket is lehet benne alkalmazni! Köszönöm.
![]() A másik dolog: A középső képen látható egy rajz, amin két alkatrész sematikus ábrája is látható, elég egyértelműen jelölve, hogy melyik kivezetés mihez csatlakozik. Ezek alapján, meg egy kis "kutatómunka" árán azt találtam, hogy ez bizony két, sorba kapcsolt tirisztor. Segítségképpen: Bővebben: Link
Ez a dióda egy népszerű típus volt annó. Akár detektoros akár más elven működő rádióba is megfelel. Ezek a típusok nem volta annyira érzékenyek a felhasználás módjára mint a mai fetes félvezetők.
Az alábbi DC-DC konverter ic adatlapjában szeretnék segítséget kérni. Sajnos még a gyártót sem sikerült beazonosítanom. SOT223 tokozású.
Segítséget előre is köszönöm
Nem lehetne inkább tegeződve? Bizva elfogadó válszodban, - tehát...
A diódára kaptál választ, de szeretném felhívni a figyelmedet erre a topikra!
Tisztelet moderátor úr .
Igen a magyar nyelv nagyon szép és sok szépséget rejt magában amiért én meg is küzdöttem ,hogy magyarul tanulhassak .A sematikus ábrákat én is ismerem de gondoltam én ,ezek szerint hibásan ,hogy valaki aki találkozott már ilyennel az el is mondja mire használták ,mire lehet használni .Nem kivántam egy egész regényt róla csak röviden.A kutatómunka is volt de semmi ,valószinüleg azért mert nem egy mai gyártmány lehet.
Azt, amit bemutattál, nagyteljesítményű tirisztorhídnak hívják. Általában néhány száz voltokat (6-800) és néhányszor száz (50-100-200) ampereket lehet vele kapcsolni, vezérelni. Hasonlóan néz ki, mint EZ, csak kicsit korábbi kivitelben.
Köszönöm a segítséget, s elnézést, hogy kissé későre vettem észre... :hide:
Hálás vagyok az infóért.... Segített.
Nos, lehet tegeződve is, csak lehet, hogy talán v-ki idősebb , s nem szeretem a tiszteletlenséget... A detektoros topikot már láttam, s tetszik is, de arra gondoltam, hogy ha számomra ismeretlen alkatrésszel találom szembe magam, hát itt kérdem meg az arra vonatkozó infókat. Vagy talán nem ezért hívtad fel a figyelmem? Köszi!
Azért hívtam fel a figyelmedet rá, mert említetted, hogy detektorost építesz, és a HE Fórum olyan hely, ahol (rajtam kívül
![]() Tegeződés... (Na, ennek már csak nem nyitok egy új topikot! ![]() Valószínű, hogy a legidősebbik korosztályhoz tartozom, (szerencsére van azért idősebb is! ![]()
Köszönetet szeretnék nyilvánítani mindenkinek, aki megérttette velem a transzil dióda működését, főleg proli007nek és mexnek.Bár a primeroldali rész rendbejött,kaptam megfelelő alkatrészeket, a kisfeszes rész halott volt.De ez csak most derült ki.Erre már nem áldozunk.A tulajnak van egy áramkorlátos tápegysége.3A 24V ra beállítva.Igaz tovább kell tölteni, de plusz lóvéba nem kerül.
hegusp
Arra azért kíváncsi vagyok hogyan kell méretezni egy triakot?Legyen mondjuk 230W-os trafó.Mire kell figyelni.Gondolom az nem elég, ha a triak 1-2 A-t tud a kapcsolgatások miatt.Vagy esetleg az számít-e, hogy BT, BTA, TIC, stb jelű a triak?
hegusp
Köszönöm válaszodat ez már segit el indulni .
Údv
van ez a MOS FET IRL3803 A katalógust megtaláltam de nem tudom melyik lába a drani source gate Valaki segítsen! ![]()
Pedig ott van az adatlap utolsó oldalán: ha feléd néznek a lábai, illetve szemből látod, akkor balról jobbra gate, drain, source, a hűtőlapka pedig drain.
es nem tudod hogy mivel lehetne helzetesiteni? amugy kettojuk kozott a kulonbseg annyi hogy a B390E nagyobb feszultseget bir el....nalam a feszultseg 40V..eltudnad kuldeni ay infokat hogy mivel, hogyan lehet helzetesiteni? koszi
Nagybetűt tutira lehet a te billentyűzeteddel is írni, tehát légy szíves a mondatok elején használni, illetve ügyelj arra, hogy az y és z karakterek is fordítva vannak.
Ezek nélkül egy kicsit zavaros a szöveg. Neocska! Úgy látom a billentyűzeted átváltott angolra. Javaslom az alt+shift billentyűkombinációt! (Ez váltogatja az alapértelmezett nyelveket, melyet az óra mellett is nyomon követhetsz, valamint átállíthatsz.)
A "feszültseget" azt külön írják, és két "g"-vel!
Igen tényleg ott van, legközelebb jobban megnézem!
Egy egész egyszerű kérdésem lenne: Hallott már valaki 1N4150-es diódáról? Aki hallott és esetleg beszerzett, kérem ossza meg velem a lelőhelyet, vagy valami helyettesítő alkatrészt áruljon el! Köszi!
A helyettesítők a TPQ sorozatban vannak. pld. A B380 típus helyettesítője a TPQ3724. Abban, 4db. 2N3724 van beintegrálva. Itt a táblázatból választhatsz magadnak megfelelőt. De hogy hol kapni, annak nem néztem utána. (valami rád is hárulhat. ![]() Én fognák négy tranyót, rátenném egy kis bordára, és zutty a helyére. Mert a katalógusból nem látszik, hogy ezek válogatva lennének. A h21 szórás elég magas, és leginkább a minimum értéke definiált. üdv! proli007 |
