Fórum » Mozgásérzékelő
Témaindító: jana, idő: Jan 8, 2009
Lapozás: OK   1 / 30
(#) DJerry hozzászólása Máj 15, 2005 / 2
Én még új vagyok itt. Egy másoknak valószínüleg egyszerű problémára keresek megoldást. Van egy 500W-os fényvetőm és egy Everspring ES-42C típusú mozgásérzékelőm. Nem együtt lett véve! A gondom az összekötése, ugyanis a mozgásérzékelőből jön 3 tyúkbél, úgymint kék: nulla, piros: védőföldelés és barna: fázis. Legalábbis így van jelezve a burkolat belső részén. A fényvetőből is jön 3 tyúkbél: az izzó két kivezetése és a védőföldelés. És még persze ott van a mennykű. Az is 3 szál. Eddig stimm. De akárhogy is kötöm össze, nem műkszik. Azt lehet hallani, hogy a mozgásérzékelő kapcsol, de a fényvető nem világít. Sajna a neten nem találtam róla semmit, ezért gondoltam, hogy ide írok, hátha valamit elnéztem. Vagy már arra is gondoltam, hogy a mozgásérzékelő nem bírja el az 500-as fényvetőt. Max. terhelésnek pont 500W van ráírva.
Nagyon megköszönném, ha tudna valaki segíteni. Ha kell tudok képet küldeni a cuccokról. További kellemes napot mindenkinek.
Üdv.: DJerry!
(#) Inhouse válasza DJerry hozzászólására (») Máj 18, 2005 / 4
Hmmm...
Az érzékelőkön nem szokott föld lenni, mivel egy műanyag tok. A piros a kapcsolt fázis kimenet szokott lenni, ha ott védőföld jelzés van akkor az elég érdekes. Amikor a piros volt a védőföld színe még nemigen volt mozgásérzékelő...
Az egyáltalán nem mindegy, hogy melyik a fázis és melyik a nulla, meg kell nézni fáziscerkával.
Topi rajza elég érdekes...
Tehát ha a piros a kimenet, akkor a fázist megkapja az érzékelő a megfelelő pontra. A nullát is, a lámpa is. A lámpa földjére megy a földelés, a maradék szálára pedig az érzékelő kimeneti szála.
Egyébként szokott lenni az érzékelő bekötési helyén egy kis ábra a helyes huzalozásról.
Inhouse
(#) Inhouse válasza DJerry hozzászólására (») Máj 19, 2005 /
Közben eszembe jutott, hogy mit néztél földelés jelnek, az egy a csokiból kifelé mutató nyíl!!! Nézd meg a fázis bemenetnél nem egy befelé mutató ugyanolyan van?
Inhouse
(#) DJerry válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 22, 2005 /
Szia Inhouse!
Köszi a választ! Csak mostanra lett annyi időm, hogy megnézzem mi a helyzet. Tehát! Tüzetesen megnéztem a jelzéseket és a piros szálnál védőföldelés jele van. Ez 100%! Minden jelzés úgy van ahogy először írtam. Ami valóban helytelen. Igazad volt, ugyanis a piros tényleg a kapcsolt fázis és az alapján ahogy leírtad bekötöttem és elsőre működött. Köszönöm a segítséget. Remélem, hogy a jövőben én is tudok majd segíteni valamiben az oldalon feltett kérdésekkel kapcsolatban. Mindenkinek további kellemes napot!
Üdv.: DJerry!
(#) Inhouse válasza DJerry hozzászólására (») Máj 23, 2005 /
Egészségedre!
Inhouse
(#) Topi válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 23, 2005 /
Huhh... én is csak most néztem végig rendesen...
Ki is töröltem.
(#) spacesmonkey hozzászólása Ápr 4, 2008 /
Sziasztok. Egy ilyen 3 szálas mozgásérzékelőt rá lehet kötni sima égőre is? Előre is köszi.
(#) jana hozzászólása Jan 8, 2009 /
Sziasztok.Szereztem egy mozgásérzékelőt,de nemigazán tudom a bekötését.Ha valaki ért hozzá,kérem irja meg,a fényképet mellékelem,előre is köszönöm!(elvileg 220 voltos)
(#) djpman válasza jana hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Általában a legtöbb mozgásérzékelő 3 bekötési ponttal rendelkezik.Egy a fázisnak, egy a nullának és egy a "kapcsolt" fázisnak, ide jön a fogyasztó. Esetleg ha belenézel a dobozába talán jelölve is van valami szimbólummal vagy betűvel.
(#) Action2K válasza jana hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Kék a nulla, fekete a fázis, barna a kapcsolt szál. Én erre szavazok
(#) villkisz válasza Action2K hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Szia!Action2K-nak igaza van!szia
(#) mgy válasza Action2K hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Szét kell azt szedni !
Vettem én már olyan hosszabítót, mely fekete-barna-sárga kombinációban, nem a sárga volt a védőföldelés.
(#) Action2K válasza mgy hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
„Szét kell azt szedni !”
Persze, ez természetes, én csak tippelek. Van 6 variáció csak nem a kék lesz a kapcsolt!
(#) jana válasza Action2K hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Végre volt rá időm,szétszedtem,és lefényképeztem,talán ebből többet lehet mondani a bekötésről:
(#) proba válasza jana hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Amelyik a középső triak közepső lábára megy az a kimenet (szerintem fekete)
Ami az egyik szélső (szerintem az 1) lábára,meg a telj ellenállásra,vagy a kondira megy az a fázis (kék???) a harmadik a nulla.
Mivel nem látom a panelt csak a vezetékek elhelyezéséből gondolom,ezért ha tudod mérd ki.Ha valami nen pontosan Így van,inkább kérdezz.
Esetleg szemre is egyértelmű lehet.
(#) proba válasza mgy hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Hanem a fekete .Az összes kinai ilyen .
(#) Gabessz18 hozzászólása Jan 26, 2009 /
Hogy lehet úgy bekötni egy mozgásérzékelős fényvetőt kapcsolóra hogy akikor felkapcsolom a kapcsolók akkor is működjön és ha lekapcsolom a kapcsolók akkor a mozgásérzékelő működjön?
(#) proba válasza Gabessz18 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Kösd át a mozgásérzékelő elektronikáját a kapcsolóval.
Ha egybeépített akkor kicsit nehezebb.
Egyébbként egyik másik (hurrá) azt is tudja hogy rővid áramszünet (kapcsoló le .5s fel) után bekapcsol örökre.
Kikapcsolni kapcsoló le 5s szünet kapcsoló vissza ,máris mozgásérzékelő. (ha nem ilyet akarsz akkor csak a bosszúság,miért ég már megint az udvari lámpa ok nélkül???? .Szólni kell a szerelőnek valamit elrontott.Ha nem raktál fel kapcsolót csak az egész kör áramtalanítása marad .)
(#) donjon hozzászólása Ápr 22, 2009 /
adott egy 220-as sima egyszerű mozgásérzékelő(mint a corás refiken),ezt kéne átalakítani,hogy elemről menjen, és a vezeték nélküli csengőt kapcsolja(a csengő rákötését megoldom,a mozg.érz átalakításához kéne segítségKöszönöm előre is
(#) frecsko válasza donjon hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Hát ha elemről akarod működtetni elég gyakran kell majd telepet cserélgetned .
A vezeték nélküli csengőhöz van még valami? Rádiós gomb vagy ilyesmi.
Ha van akkor az infra reléjét beteszed a rádios nyomógomb gombja helyére és kész
(#) frecsko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 22, 2009 / 4
Lesz egy soros kondi 2 db ellenállással, ezek ejtik le a hálózati feszt, utána diódahíd.
Ha jól emlékszem akkor 5V kell az érzékelő egységnek, legalábbis amit én szedtem szét annak annyi kellett.
Keress rajta egy stabkockát, ha az megvan akkor már könnyen tudni fogod, hogy mekkora fesz kell neki és annyi telepet kötsz sorba
(#) kobold válasza frecsko hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Bíbelődtem már ilyenekkel, de ezekben az olcsó vackokban stabkockát még nem láttam. Az említett kondi és egyenirányítás után többnyire 24 V marad, ez a lámpát kapcsoló relé tápja, illetve erről Zener-es stabilizálással megy az érzékelő / vezérlőpanel, megint csak többnyire 12 V-ról, de lehet 5 V is.
Átalakításhoz ez utóbbi tápfeszültséget kell helyettesíteni, a kimenetet pedig a csengő gombjának helyére kötni. De értelme nem sok van, kisebb akkuról még csak működik egy darabig (viszont az nem fér el a dobozban), elemről szerintem nem is érdemes megpróbálni.
Úgyis akkor merül le, mikor egyszer az életben komoly dolog miatt kellene jeleznie...
(#) frecsko válasza kobold hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Az érzékelő egységnél kell lennie a stabkockának, nekem mindig ott volt amennyit szétszedtem.
Amúgy valóban nem sok értelme van az elemről táplálásról.
4 x 1,5V
És marad tartalék
(#) dizi válasza donjon hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Hali
Vezetékeld ki a220 kábelt a lámpa fejből az izzóról köss rá egy 12v adaptert stabilizáld a távkapcsolóhoz, a távk.. nyomógombját zárd rövidre és amikor érzékel akkor adja a jelet. Elemes verzió,biztonság technikai boltban végy egy mozgás érzékelőt ezek 12v-ról működnek ezekben van egy relé amit többféle módon betudod kötni.ja ezek aránylag keveset is fogyasztanak.
(#) Mike hozzászólása Máj 19, 2009 /
Sziasztok !
Szeretnék 2db 220v mozgásérzékelőt párhuzamosan kötni úgy , hogy egy lámpát kapcsoljanak közösen .
Nincs benne tapasztalatom , hogy mit szőlnak egymáshoz ilyen bekötésnél. Gondoltam mielőtt
kipróbálom megkérdezem hátha roszz ötlet.
Érdeklődessel várom a válaszotokat.
(#) Inhouse válasza Mike hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Mivel mindkettő fázist fog kapcsolni és feltételezem, hogy 1 fázisra lesznek kötve, semmi gond, bármelyik kapcsol, a lámpa világít.
Inhouse
Köszi Inhouse !
Pontosan úgy akartam bekötni ahogy feltételezted a bekötést. Teszek egy próbát , remélem nem lesz füst.
Köszi még egyszer a gyors választ.
Üdv.mike
(#) Inhouse válasza Mike hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Ha 1 fázison vannak és fázist kapcsolnak (a csokiban oda van írva, hogy nulla és fázis), akkor nem lehet gond. Ha 2 normál kapcsolót kötsz párhuzamosan, akkor az ugyanaz, csak itt relék kapcsolnak...
Inhouse
(#) almos hozzászólása Jún 21, 2009 /
Egyszer hallottam hogy egy FET tranzisztorral el lehetne intézni egy mozgásérzékelést, úgy hogy a gate-je lenne egy antenna, és ha a közelben valaki mozog, akkor egy nagyon kis elektromos tér jön létre és az beindítja. Elkepzelhetőnek tartjátok ezt?
Következő: »»   1 / 30
K�rlek v�rj...
