Az oled kijelzöröl tudnál tipusszámot küldeni és hogy hol lehet beszerezni.
Szia ! A bitang erős elektromágnesről tudnál bővebbet mert szeretném meg csinálni az unokámnak, illetve ha teljes doksi van azt szívesen venném és meg köszönném.
Még egy fontos kérdés a vasgolyó és az elektromágnes között mekkora a távolság ? Egy bűvész trükkhöz kellene.
Innen rendeltem: http://www.ledsales.com.au/
Most neztem, nincs mar nekik, de amugy nem egy nagy durranas, viszont olcso, 35 ausztral dollar volt, amikor vettem. A vfd-ket jobban csipem.... Ja, a tipusa P2002AS es egy SEC nevu ceg termeke.
Nekem is van egy hasonlo vfd-m csak annak 2x13 lába van.
Van rola keped?
Gyorsan csináltam rolla és a hozzá tartozo elektronikárol is.
wow!
Szep darab!
Van még két másik is a kisebbik a Hobby Elektronikás tipus
Helló ! Látványos lehet bekacsolva működés közben. Nekem 100 szegmenses LCD bar grap kijelzőm van és a fémkeresőmbe építettem be. Az elektronikája egyetlen IC és néhány passzív alkatrész. De egy erősítőben nem mutatna jól. A Tietek szuper !
Sziasztok! Végre elkészült az Attila86 féle Labortápegység
0-30V-ig szabályozható.
Szép ! Gratula !
Én is valami ilyesmi előtt állok ,de én szimetrikust szeretnék..... Gondolom ebbe nem jó a ICL7107 (az van itthon 6db) ?
Szia! Ebben a Labortápban is ICL7107-van .
Üdv.: Petya100
Csak 7107lehet mert a 7106 LCD-hez jó
Nézd már! Egész szépen sikerült! Gratulálok hozzá. Sokat fejlődtél.
Hello ! Nekem meg 7106 van vagy 15 db cserélhetünk ha egyszer szükséged lesz rá.
Helló. Hát te se sajnáltad a hűtőbordát
Nagyon szuper lett a labortápod! Én is csinálgatom az enyémet, szép lassan.
Régen volt, így emlékszem. Egy nagy talán 14-es vagy 16-os kb. 10 centi hosszú csavarra volt feltekerve kb. 1.5mm-es lakkozott rézdrót. Egy olyan öklömnyi volt. Egy 10 amperes táp hajtotta. Egy nagy BD tranyó volt a végén. Kapcsolás már nincs. Műveleti erősítős volt, állítható erősítéssel. Egyszerű valami volt. Csak próbapanelon volt meg. Volt egy fontos dolog. A fotótranyóról jövő jel egy párhuzamos ellenállás kondi páron ment. Ez volt a differenciáló tag. Enélkül nem ment. Pattogott a golyó. Nem állt be, nem csillapodott le. Ugy rémlik hogy egy-három centi volt a táv. Néha foglalkoztat, hogy ugyanezt kéne megcsinálni egy motorral. A forgórész ne érjen semmihez. Egy-két ötletet elfogadok. Főleg az érzékelés mikéntjéről.
Csak azért ,mert Attila86 ICL7135 -öt ír a kapcs rajzon ......
Sziasztok: ma bedobozoltam egy kitt ből alkottot órácskát . Ezért ez a kitt mert egy baráttól kaptam .Tudom nem olyan nagy ügy egy kitt összeszerelése de nekem ez nagyon tetszik mint ÓRA ! További képek ITT
Kitt ide,kitt oda,nem kell szégyenkezned!
Nagyon szép lett! Irigy vagyok!
Hali! Szuper lett,én is szeretnék egy ilyen órát! Gratula
Nekem álmom egy NIXIE csöves óra, akár kitből van, akár nem. Szóval szerintem légy büszke arra, hogy megcsináltad, és működik, ráadásul rengeteg ember irigy most rád, hogy neked mostmár van egy ilyened Szóval szép lett, grat hozzá! Üdv vtnagy
Szia! Nagyon szép lett az óra! A dobozolást biztos nem kitben vetted, le a kalappal előtte, nagyon jól néz ki ez a fémház a fa oldalakkal!
Nekem is régi álmom volt egy ilyen, és a második ilyen órámat már én terveztem, az első az pedig egy utánépítés volt, úgyhogy légy büszke magadra, a következőt lehet hogy te is magadnak tervezed
Ez egy visszaszámláló időzitő levilágítóhoz, ami egy relét kapcsol.
A visszaszámlálási időt mátrixbillentyűzetről lehet beírni neki. A panelt egy barátom készítette én csak a programot írtam meg bele. Egy 18F2520-as PIC van benne. VIDEO
Helló ! Köszönöm ezt ismerem már meg csináltam. Csak azt a 2-3 cm-t keveslem ami az elektromágnes és a lebegő tárgy között van.
