Ez jó!
Én sorfalat álltam De nekünk az eső csak ijesztgetett.. egyszer csak erős lehűlés nagy sötétség.... esett vagy 20 csepp eső, mindenki menekült be a suliba.. aztán a napocska legyőzte az esőt és újra atom meleg lett
De ze még mindig jobb volt ,mint a napon főni. tegnap a főpróbán 5 percet sem álltunk kint a napon pólóban és minden bajunk volt. Ma meg a fekete öltöny, plusz fekete ing jó kis hőcsapda lett volna.
Jégeső Meghalt a telefonvonal is.
Mindjárt teszek fel képeket, ha sikerültek, csak előkeresem a fényképezőt.
Hát, nem semmi, felénk csak egy kis eső volt. mekkora szemű volt? Csinált kárt? Már ha tudni így este.
Hehe
Mi is locsolunk mindég, mert egy csepp eső sincs.. illetve van de az csak 25-30 csepp
Hát a borsó kapott (más nincs a kertben), a tetőablak a fejem felett épp. Pontosan majd holnap tudjuk meg mit okozott, meg utána. Még mindig nincs telefon, valószínűleg a villám elrendezte a központot.
Kicsit programozgattam
Gép leállító, be lehet állítani mennyi idő múlva kapcsoljon ki a gép. Elvileg nincs benne semmilyen bug A C:\Documents and Settings-ben hoz létre egy dat fájlt, amit futtat cmd parancsként... Nem rendszergazda júzernél nem biztos hogy engedi az oprendszer a leállítást. Várom a véleményeket :yes:
Legalább Te voltál olyan rendes és leírtad mit csinál, amit mellékeltél! :yes:
A Hungária körúton a a Róbert Károly körút és a Szent László út sarkán a ház tetején van egy égbekiáltóan Photoshop-érett szdsz-es plakát. Ezt keresem már jó ideje a neten de ezt pont nem találom. Ha valaki esetleg belebotlik, küldje már el legyen szíves a linkjét!
GPS koordinátái: 47°31'21.53"N 19° 4'58.75"E
Nem semmi, tényleg jó videó. Találtam egy érdekességet klikk
Ha már természeti jelenség, nekem is sikerült egyet megörökíteni. Sajnos a dupla szivárványt már nem sikerült, 2 volt egymás mellett Ezen a képen csak halványan látszik.
Tegnap hazaértem Budapestről , olyan este fél 11 körül. Bekapcsolom a gépet, nincsen net! Anyumat kérdezm, mi történt, erre közli velem, hogy volt valami vihar és se víz, se villany nem volt egy jó ideig. Hajnali háromig bírtam internet nélkül... Erre gondoltam egyet, és elővettem a régi modememet, na azóta van net. Az "új" T-nyomis fehér dobozkám megadta magát... Pedig erre is kellett egy hónapot várni, mire kihizták a szerelők, most szólhatunk nekik, hogy cseréljék ki! De legalább itt lehetek!
Igen, ha kihízták, akkor ki kell cserélni nagyobbra!
Sziasztok !Tegnap balagtam a suliból.
Mára megajándékozott a kutyám 2 kis vakonddal! üdv.
Srácok! A Groovehouse-Hajnal című számának kísérőakkordos kottája, nincs meg véletlenül valamelyikőtöknek?
Építettem ma egy hajót (mászókát) tüzifából (1m-es akác ágak) egész jó lett, holnap bedeszkázom és fel is töltöm. (Ez jobban megy, mint az elektronika és a gyerek is jobban örül neki.).
Ja és megjött a várva-várt eső talán így lesz fű és nem költöttem 10.000 Ft-ot feleslegesen fűmagra
Velünk a macska játszotta el ugyanezt 3napja...4et szült és 1élte túl...Lehet,hogy ő is meghal holnapra.
Hogy miért az kell az embereknek ami nincs Azért talán majd ezeket is tudod hasznosítani.
Szerk: Megtaláltam! Groovehouse - Hajnal [F]Ártatlan [C]szemmel néz most rám a [Dm]hajnal, [F]Madarak [C]ébrednek a reggeli [Dm]zajjal. [F]Megszűnt a csend a [C]város felett, [Dm]Eltűnt egy gyönyörű [B]álom (álomkép), [F]Monoton képek [C]hangja remeg [Dm]Ezen a csoda vi[B]lágon. Ébredj [F]fel, Nemcsak neked [C]fáj, magad marad[Dm]tál, Hideg hajna[C]lon, annyit mondhat[B]nál, Mit kezdj magad[C]dal, szíved értem [F]fáj még (értem fáj). Nemcsak neked [C]fáj, magad marad[Dm]tál, Hideg hajna[C]lon, annyit mondhat[B]nál, Mit kezdj magad[C]dal, szíved értem [F]fáj még. Nélküled [C]ébredtem fel [Dm]reggel, [F]Hideg éj [C]után a nap is [Dm]felkel. [F]Engem ma reggel az [C]ágy is ölel, [Dm]Eltűnt egy gyönyörű [B]álom (álomkép), [F]Titokban engem a [C]hajnal figyel, [Dm]Tudom, hogy neked hi[B]ányzom. Ébredj fel... még. ||: [F]Nemcsak [C]neked fáj, [Dm]Magad [C]maradtál, [B]Hideg [C]hajna[F]lon. :|| ||: Nemcsak neked... még. :||
Ááá! A másodikat most gyakorlom, úgyhogy köszi!
szerk: Csúcs vagy! (megyek is gyakorolni)
A vakondokról jut eszembe
Amióta megvan a lánymacskánk (Puki) azóta itt vakond nincs.. Azóta született egy kandúr (Jack) ő nagy vakondfogó volt.. képes volt 1-2 órát a túrás felett ülni.. napi 3-4 vakond is volt.. majd ha a vakond feladta otthagyta az udvar közepén.. A mostani vadász (Tücsök) szintén Puki utódja... A mai nap látom hogy hoz a szájába egy vakondot játszott vele vagy 2 órát de a vakondnak semmi baja nem volt befúrt a szőlő alá így ki keltet locsolnunk... Ami meg is történt.. Majd a mai nap délután látjuk hogy ugrik át a szomszédból szintén vakonddal a szájában... Milyen frankó már hogy áthordja hozzánk.. Ki kéne adni bérbe a macskát Amit hozott elengedte a betonkeverő alatt.. Apám szól hogy ez a vakond má tud valamit.. a betonkeverő alól egy fél furik földet "kinyomott" 6-10 perc alatt...
Nekem meg a tojásos nokedliról jut eszembe Most estem neki csinálni, ha éhes vagy ugorj át
ááááá....
Átiratom a NICK emet Tojásos nokedlire Mindég evvel szívatsz De én estére már nem szoktam semmit enni.. Na jó, anáby süti a sütit.. vagy már lehet hogy kész is van?
nem szivatlak de az előbb említett étel finom
Az tény hogy finom, de csúnya és veszélyes sérüléseket okoz
Hát én nem tapasztaltam, vagy felénk nem szokás rohanni, ha kész a kaja, nekem csak annyi, hogy :
Idézet: és itt is a gépnél akaja „Anyu hozd már be légy oly szíves”
óÓó...
Szóval a DJ uraságnak arany élete van.. Én ha azt akarom hogy a kaja jöjjön hozzám akkor futószalagot kell kiépítenem vagy valami hasonlót.. A sütiről jut eszembe Anyám csinálta a sütit amibe a fél tepsibe mákos a másik felébe diós krém van.. mondom neki "a mákos kevesebb vagy 15mm-el.. erre ő "honnan tudod" mondom rá hogy látom.. de hogy bebizonyítsam az igazamat, lementem a 300-as tolómérőért.. A mákos rész volt 160mm a diós pedig 183mm mondom neki hogy van 11.5mm eltérés.. erre ő hogy minek kell ilyen pontosnak lenni? No, most megnézem hogy csúszik lefelé a süti... |
