Úhh!
Nem adod nekem?/A kezed!/ ![]() Akkor még van mit gyakorolnom. ![]() Gratula! Láttam élőben is egy munkádat nyikolaj barátunknál. Élőben még szebb! Megrendelésre nem csinálsz?
Ami jelenleg van:a kisebb 15.36 a nagyobb 18.2cm2-esek
Mivel van belőle több is ezért gondolkodok ilyeneken... ![]()
Megrendelésre most nem, talán ha nem építek már erősítőt, akkor, de ez nem most lesz.
![]() Most is van azért elég a portékáim között. ![]()
Csatolok pár képet a trafókról.A 4676-77-es kép a mikróé,már sokat szétkaptam és mivel van belőlük jópár(és párban is )ezért esett a gondolatom rájuk.
A kisebb 15.36 a nagyobbik 18.2cm2-es..Szétszedve a vas abszolut nem sérül,az alján levő 2varat megvágásával szétjön majd szépen viszavarható(van ithol co- és-awi is hozzá)Sokan elég jó vasnak tartják a magját,mikró jellegében a kevés primer menetszám teszi lehetetlenné egyéb felhasználásra.Minden adott a kimenő készitéséhez..Egyet megcsinálnék próbaképp (csévét is hozzá) ![]()
Ha jól tudom azért lemezelt a transzformátorok magja, hogy csökkentsék az örvényáramú veszteségeket.A mikrótrafónál meg össze van hegesztve a vas.Nem értem.
Nekem is van ilyen hegesztett vasam. mivel lehet megvágni? Flex? CO-m, autogén, Plazmám nincs.
A talpánál levő 2oldali varatot kell flexel megvágd,és gyönyörüen szétjön(persze csak addig kell bevágni mig a varatmélység van)..
Egy a baj ezzel a hegesztett, "elbusnyázott" vassal, szűkül a keresztmetszet ezáltal.
Én hidegvégóval szépen szétszedtem! lett egy "blokk" "E", meg egy "I"
Gondoltam hogy nem lessz egyszerü dolog..átgondolom hogy is lenne célszerü :yes: hálónak toroidot vagy hiperszilt gondoltam,bizok benne hogy azzal nem lessz gond..Csak addig van lehetőségem mig a füst a szerkezeten belül van
Ettől én is tartok kicsit..Ha lessz időm belemélyedek,,talán hétvégén.. :yes:
Szia Zoli!
Táptrafónak alapban is jó, persze min. 2menet/volt-al. A hegesztés nagyon kicsit ront csak rajta. Én most csináltam 2db-ból EE-ként 24v-os mikrót... Idézet: „A hegesztés nagyon kicsit ront csak rajta” Pont anyit, amennyit a kráter elvesz a keresztmetszetből. Illetve annyit biztosan. Azt, hogy milyen lesz a hegesztés környékén az anyag kristályszerkezetének átrendeződése, vagyis, hogy mennyire változnak ott az anyag tulajdonságai, - ki tudja...
Nem tudom, hogy miért akartam tekerni a mot trafót, mikor van itthon 2 táptrafóm. Ez lesz majd a GU-50 SE-ben, a PL500 PP-t még nem tudom, mert szerintem kevés lesz a 2*20-30W-nak.
Van valakinek 2db felesleges csévetestje EI66-hoz? ....miből szoktatok szévetestet fabrikálni?....végső esetben csévetest szabásmintája van valakinek? ![]()
Mekkora pakettvastagsággal?
28-30mm
Egy kis ügyességgel tudsz csinálni nyák lemezből csévét. Szabásminta nem kell, ott a vasad, megméred kivágod kireszeled és lehet is tekerni.!A nyákról marasd le a rézfóliát. Én már csináltam bontott nyákból is, nem kell neki új.
Na olyan lesz, mindjárt keresek Neked
...írtam üzenetet!
Máté, a múltkor kerestél EL34-et vagy csak írtad? Zoli küldte az oldal címét. Itt még nem nézted?
Még kimenők is vannak. Nem is annyira horror áron.
Én inkább szétbontok két tévét egy hangkimenőért, minthogy elb***ak rá majdnem 7e Ft-t.
üdv
Én meg megveszem a börzén a vasat és megtekerem. Ha a huzalt is venni kellene akkor a feléből (3,5K) jönne ki Egy EL84PP kimenő.
Azért a tv kimenő és egy gyári EL84 PP (15W) kimenő nagyon messze áll egymástól minőségben úgy mint teljesítményben.
Aki meghallja annak messze, de nekem 102%-ig nagyon jó a TV kimenő is.
De ez magánvélemény. Jösz börzézni?
Aki komolyan foglalkozik a témával, az 7e-ért megveszi a kimenőt, mert ennyiért sehol sem csinálják meg, a GU-hoz 40e-ért csinálnának kimenőt, 60e-ért hálótrafót is csináltak.
djhans: Zoli is ezért küldte az oldal címét, nem a csövek miatt, csak gondoltam, ha már ott "járkálok" az oldalon, akkor megnézem a csöveket, foglalatokat is. Müszi: Most akkor mégsem hagytad abba a csövezést?(Itt most erősítőépítésre gondolok, nem restaurálásra.)
Én se adnék érte pénzt hanem megcsinálom. Nekem már kevés a tv kimenő, ezért lesz most EL84 PP. Megyek a börzére
![]() ![]() Márk: máshol a duplájáért vannak ezek a kimenők. A csövek árai sem vészesek.
Tudom én.
Ja igen, egész jó árban vannak a csövek is. Hát itt? Szerintem itt is egész jó árban vannak a csövek, meg a foglalatok. Ezt is Zoli küldte. Zoli, mégegyszer is KÖSZI! |
