Ezt a jumperes ötletedet jobban kifejtenéd? Mert nem nagyon tudom mire gondolsz.
Pontosan úgy, hogy megnézed, hogy megnézed azoknál a pic-eknél, amikket tuds vele programozni, hogy ezek a bizonyos lábak hova esnek, és oda bekötöd,úgy, hogy egy jumpert alkalmazol. (a melléklet magáért beszél)
vagy pedig azt csinálod, mint a másik mellékletnél
Jaah, így már értem mire gondolsz. Jó ötlet, de nekem így volt a legegyszerűbb. Azért kösz!
Ma csináltam egy fázishasítót a hegesztőmhöz, működik.
40 A triakot használtam benne.
Végre sikerült megépítenem a motorvezérlőmet!
ATTiny2313 hajtja meg az L298-as IC-t így tud két irányba menni és fékezni. Mindezt PWM-el vegyítve illetve az AVR lábait tüskesorra kivezettem oda jönnek az érzékelők. Mivel van még egy H-híd a 298-ason köv. project azt is bekötni így két motort lehet majd vezérelni. 5-12V-ról megy és ebből állít elő 5V-ot az AVR-nek.
Ügyes amit tud illetve amit beleprogramoztál de szerintem egy ilyen cucc megérdemelne egy rendes nyákot
![]() Üdv!
Szívemből szóltál.
Már tanulom az eagle-t igaz megcsinálni nem én fogom szerintem, de amint lesz rá lehetőségem megcsinálom rendesen.
20-án lesz egy éve, hogy regisztráltam kb akkor is kezdtem el az elektronikával foglalkozni. Szóval igyekszem.
Szívesen segítek a nyák készítésben ha tudok.
Akár itt a fórumon a megfelelő topicban, akár MSNen. Céggel szerintem ne csináltasd mert egy darabot nagyon magas áron gyártanak csak le.
Saját terv. Elkészítése nem bonyolult vasalásos technológiával. A feliratok is vasalva lettek igy jobban áttekinthetőbb az alkatrészek kivezetései. Ja és fillérekből megvan nem úgy mint a gyári súlyos ezrekből....
Az utánépítésnél a helyes oldaltükrözésnél ügyelni kell! A PIC minden aktiv lábára 100R ellenállás megy amely a "hülyeség" ellen véd, megakadályozza a PIC elhalálozását. Sok sikert az utánépítéshez!
Bélám, te büszke lehetsz a szerénységedre, de el nem mondod, mit sikerült összehoznod, vagyis összehoznunk... Tehát építettünk egy dobókockát XXL méretben, persze az oldalon talált programozó segített. Sztem a képek magukért beszélnek... A led lábait már Béla levágta, miután sikerült megprogramoznom a PIC-t. Egy cuki kis dobozkába fogjuk majd berakni, barátom most ment el megvenni. Valamint, a csipogónak meg van a helye, tehát bármikor be lehet rakni. Aki még nem ismerné Béla barátunkat, annak elmondom, hogy Rádió Kezdő
Építettem egy sorkimenő meghajtót, ami tud hangmodulációt is. Egy baj van vele, hogy a hangot elég halkan adja ki, de szerintem a bemeneti jelet kell erősíteni. Normál módban egész jól megy. Videó
Gratulálok, jó lett...
Csak el kéne már felejteni a próbapanelt, NYÁK-on kéne dolgozni ![]() Üdv!
Szépen néz ki,de nem látom a hűtőbordát,ide azért már kell egy nagyobb,ha állandó üzemet is bírnia kell.Anno ,sok évvel ezelőtt én is csináltam ilyesmit,ma is működik,de már nem használom heg. trafóhoz.
Sziasztok !
Én ezt építettem ,bár kicsit régebben. Ultrasonic (ultrahangos érzékelő)
meg ezt .......
Saját tervezésű PIC "demo" panel. 16f877 és 18f452 -höz jó....
Szia, köszönöm a gratulációt. Kicsit elkapkodtam a nyáktervezést szerintem.
Igen kell majd rá borda, bár akinek benne van a hegesztőbe bontott PC tápban lévő bordát használt, ugyan az a kapcsolás, csak az ellenállás és kondi értékek másak.
Ügyes! Mennyire hatékony az ultrahangos készülék? (Úgy értem, milyen távolságig mér?)
Esetleg a kapcsolási rajzot megosztanád velünk? Tényleg ügyes kis kapcsolás! ![]()
Sziasztok! Ez inkabb ki mit programozott
Gratulálok , jól néz ki. Hol lehet MAX7219 olcsón beszerezni ? Esetleg én is megpróbálkoznék vele.
szia, tényleg jól néz ki gratula a munkádhoz, és lenne egy olyan kérdésem, hogy BMF-es vagy? Vagy az az alkatrész felirat mit takar?
Alkatrész oldal, azaz magyarul: NEM forrasztási oldal
Gratula!
Alig várom hogy olyan profi legyek én is hogy drivert írjak kijelzőkhöz mikrovezérlőbe. Addig még meg kéne normálisan tanulni asm-ben... vagy C-ben... ![]()
Kosz mindenkinek..
Szép munka!
Én is ilyen ICt használtam a LED Cube-omnál, 2 darabot 125 LED-hez, és szintenként tudja szabályozni 16 lépésben a fényerőt. ![]()
Koszi. Fenyeroszabalyzast is implementaltam.Bar analog modon is lehet szabalyozni a fenyerot kulso ellenallassal, potmeterrel(?). IC beszerzeserol tudnal irni?Erdeklodtek itt a topicban. A LED Cube-ot hol lehet megnezni?
Én egy Mikrofon előerősítőt építettem, kondenzátor mikrofonhoz.. Az egész projekt (tervezéstől kivitelezésig) 2.5-3 óra volt.. Sikerrel zárult ![]() Ez volt az első saját tervezésű SMD panelem, igaz csak ellenállások és egy kondenzátor van alul.. Úgy gondolom, elsőnek nem is olyan rossz.. Azért lett SMD mert az adott dobozba bele keltet hogy férjen.. Üdv! |
