Gu50 4-500Ft/db, 6N6P 300Ft, 6N1P szintúgy. Szerintem nem egy nagy összeg. Bár én a spórolt pénzemet most erre költöm :yes:
Nem nagy dolog, csak pénz kérdése az egész...
[off]Csak legyen nyár, majd néztek nagyot! ![]()
Na de az előbb feltett komoly kérdésemhez valaki tud hozzáfűzni valamit? Vagy megint nem kapok egy választ se mint múltkor
A negatív előfeszre néhány mA elegendő, nem számottevő ...
Az össz. Ut terhelés 120-140 mA bőven elegendő , csövenként , kicsit túlméretezve , ami ésszerű .. A vasmag minőségétől is függ , hogy elegendő lesz-e.
Kb. én is így számoltam, vagyis én igazából az össz. áramigényt kérdezném, egy csatornára. Akkor 240-280mA? A G2 nek érdemes külön tápot csinálni, vagy az anódfeszt leosztva célszerűbb bekötni? Azon is agyaltam, hogy egy külön 250V-os tápot is csinálnék a G2, meg az előfok számára, amit intenzívebben szűrnék. Ez mennyire jó ötlet?
Az előfok és a segédrács feszültségének külön szűrése jó megoldás , külön (tekercs) táp nem fontos , de a megfelelő elválasztás igen és nagyon jól szűrt feszültség .
ma kipróbáltam az EAG 782-eseket.Először átkötöttem 4Ohm-ra a kimenőket, aztán megmértem mit tudnak. 1kHz-en 16,6W-ot mértem 4Ohmos terhelésen, e felett kezdi vágni a szinuszt.Kb 50Hz-ig megy le jelszint esés nélkül, alatta is inkább cápafog lesz a szinuszból nem az amplitúdó csökken.Felfelé 23-24kHz-nél kezd esni.Jók ezek a kimenők.Sokallottam a 16,6W-ot az EL84PP-től,de aztán rámértem az anódfeszre, és 340V,lehet kicsit izzadnak is a csövek.Persze meg is hallgattam, úgy szól mint egy csöves erősítő. ![]() üdv
Idézet: „úgy szól mint egy csöves erősítő” Na, ez az a mondat, amit itt el lehet fogadni, de egy tranyós, vagy IC-s témában... Zolinál az én erősítőmben is izzadt az El a 340, vagy 350V-tól ![]()
El34 szereti a katodin fázisfordítót? Értem ez alatt azt, hogy nem terheli nagyon le?
Ahogy látom nem nagyon szoktak 300-320V fölé menni az EL84-gyel.
Használható hozzá , mivel több gyári megoldás is van rá , de én kicsit bikább meghajtást tennék elé .
A felhasznált csövektől is függ és a rácsot földelő ellenállás nagyságától is ..
És akkor egy végfok össz áramfelvétele a két csö árama összeadva? Jelen esetben 240-280mA lesz?
Lomjaim között találtam 6P9 pentódákat .
Kipróbálom mire képes , 9W anód dissz. , eléggé nagy erősítéssel . Valaki használt már ilyen csövet ?
Szia Zoli!
Elboltolnám veled, van agy db vadi új. 1-es tekercselő huzalra cserélnék. üdv: Müszi
Igen , egy végfok össz áramfelvétele a két cső árama + a meghajtás fogyaszása .
Mire használnád , vagy csak a klüső felépítése fogott meg ?
Szia !
Nekem 2db 6P9 van , sajnos 1mm huzalom nincs .
0,8-as is jó lenne, egy negyed kiló.
üdv: Müszi
Csak 0,7 mm talátam , az is csak 20m kb .
Bontott talán lenne , de azt nem javaslom senkinek . Ha valóban kimenőt készítesz , akkor az 1mm helyett nem igazán jó a 0,8mm , mert a teljes sorok nem jönnek össze , ha 1mm töltötte ki teljesen a sorokat .
Akad még néhány ilyen , 6ZS4 és egyebek .
Ezek csak 7W-osak SE-ben? Én többet néznék ki ezekből a csövekből.
JZoli: Itt van 1-2 G-807-es EAG kapcsolása:
EAG AE 785/A EAG AV 760/B EAG AV 760/C Béka oldalán vannak.
Ezt én nem mondtam , hogy 7W , annyi sincs .
A 6P9 az 9W , SE -ben kb. 20-25%-át tudja , ezek kisebbek az biztos , némelyik KF erősítőbe való ..
Egy ilyen csövem nekem is van, de csak úgy a polcon dísznek mint Müszinél.
Megint sok minden történt itt a fórumon, míg én egész hétvégén csak reszeltem...
Jó estét!
Mai szerzeményeim egyik gyöngyszeme, egy zsír új Svetlana GP-5 (ГП-5) sugártrióda "csövecske". Állítólag szép hangja van, 30000V anódfesz és 0.002A anódárammal 60W. ![]() |
