Upsz bocsi nem vettem észre, hogy már leírtad holl volt a bibi.
Remélem azért a többinekhasznát veszitek.
Szia Lucifer.
Előre is köszönöm segítségedet, eredménytől függetlenül. ![]() Az USB csati lábait forrasztottam át mert azok törtek el a dugdosástól az előző gazdája biztos sokat szeretett dugni ![]()
Na felbuzdulva Titkovics sikerén, én is átforrasztgattam a lábakat, de nem ott volt a bibi sajna. Az elemélettartamról: -> Az előző gazdija 900 mAh-os Dure*ell akksival több mint 6 óra folyamatos zenét bírt. (Állítólag.) Melegedés nem volt tapasztalható. A kondiról: -> rádugtam USB-re megkapta az 5 voltot, PC-n semmi jele az életnek. Megnyomom a bekapcsolópückös gombot, PC hangfal rádugva kattan 1-et ( valszeg az MP3 rész működik, csaknincs rajta semmi.) --> Az első sötét képen bekeretezett kondira mérve: ~3,9 mV a pozitív oldal a mikrofon felől jön. //a multiméterem gagyi, alapból 0,2-0,1 értékeket mondogat a 200 mV s méréshatárnál. -> hangfal , usb kihúz: --> kondi: pár századmásodperc alatt a kondiból a feszkó eltűnik. szabi83 diódavizsgálatát is elvégeztem, 100 Ohm-ot mutat mindkét irányban. (Bár lehet van vele valahol egy ellenállás párhuzamosan bekötve) Tudom Andersen meghalt, de én szeretek mesélni: Adott ugye ez az MP3 lejátszó. Egyik haveromé volt. Szóval kissé több mint 11 hónapos korában hopp elromlott az LCD-je. Ettől eltekintve jó volt mindene. Na hozza, csináljam meg.. Á mondom nem oda Buda, garis cuccot nem bűvölünk. Na rajta vissza a boltba. Szokásos szájtépés, boltos nem akarja visszavenni, mert csak teliholdkor érvényes a garancia. Na de szépzsóval mindent el lehet érni, elvitette szereltetni. Kb 5 hét alatt kész is lett. Be a boltba, gyerek örül, van megint MP3 lejátszó. Hazamegy PC-be bedug, semmi. Á biztos awin drivere rossz. Proba nálam Linux alól. lsusb -> semmi ergo gond van. Vissza az üzletbe -> közlik a gari már lejárt. nahurrá. Jelzem, a dobozból kivéve, kapásból rommáhullottt. Kis műanyagpöcsök letörve, igazi barbár munka nyomait tanúsítva. Na vége a mesedélutánnak. Ha valakit lefárasztottam, akkor bocs.
De ugyanaz a probléma hogy nem ismeri fel a géped? Mert nekem az is baj volt, hogy az USB csati külső fém része, ahol oda volt (van) forrasztva a panelhoz eltört. Ennek megforrasztása után lett jó.
Egy kérdésem van a sztorival kapcsolatban:
Hány fogát verted ki a boltosnak és milyen tárggyal? ![]() Huhh ez két kérdés volt ![]()
nálunk nem így müxik a gari intézése..
![]() ![]() visszed a cuccot, nem jó, meg nálad a gari papírja.. ha van raktáron úgyanolyan akkor adnak, ha nincs akkor rendelnek/ha tudnak/ vagy 1el jobbat adnak.. igaz én dvd íróval jáccottam ezt.. 5* cserélték ![]() nem kellet a számat stb-t tépnem, szentem mással is így járnak el.. mivel ők fogják szólnak a szállítónak hozzon egyet garis csere, a rossz vissza kerül a nagykerbe aztán az a szokásos jobb vál bal kéz gondolom ![]() amugy meg nem hiszem, hogy javítanak, amikor csajnába már legyártották pár éve ezeket ami most van magyarországon.. szerintem... lásd: "Élj jól" márkájú 55cmes tv ami most van a boltokba 55cm-s 40 ezer körül az pl 2005-s model vagyis "1.5 éves fejlesztés min", 2-3 hónapja van boltokba ![]() üdv ![]()
Hát szerencsére nem az enyém volt a lejátszó. Amúgy, ha jól informált vagyok, akkor javítás után meghosszabbodik a garancia. Meg ha nem tudják megcsinálni n nap alatt, akkor újat kell(ene) adniuk. Van egy scannerm, hasonló a sztori, csak itt rendesek voltak. Scannelek valami nagyobbat (tömegre), megy visssza a kocsi, megáll, visít, tápki tápbe kocsi visszamegy. Jó vagy 6 szor visszavittem, volt amit visszaküldtek javítva, volt amikor újat kaptam, végül meguntam. Lejárt a garancia, szétszedtem. Kókányoltam bele alulemezből merevítést az üveg kerete alá, és azóta Révai nagylexikont is tudok scannelni. ![]() ![]() Na, hogy ne csak off legyen: Az 5 volt bejön az USB-n, a kabáton, és az egyik szélső lábon ott a föld. Rádugtam egy hosszabbítóra, és a D+ D- kijö a hosszabbító két lábára. Más hiba nem látszik rajta. Jelzem a service előtt leformázták, ígya tartalmát nem tudom meghallgatni. ![]()
Kedves Lucifer.
Ha volna időd tudnál segíteni ebbben a firmware frissítésben? Mert nézegettem az oldalt, de nem jutottam előrébb, hol is kezdjem el ![]() Köszi szépen
Szia Titkovics!
Hát őszintén szólva én sem csináltam ilyet még csak gondolkoztam rajta, nem e lehet köze gondhoz. De mivel az enyém egyelőre úgy tűnik full kuka nem tudtam vele mit kezdeni. A flashelőprogi olvasni nem tudott belőle. Még abban sem vagyok biztos, hogy a mi lejátszónk ilyen rendszerű. A memóriachip aminek csak 2 sor lába van az OK nekünk is olyan van. (Amit azon az oldalon házilag cseréltek 1 GB-sre ![]() ![]() Na de a lényeg a vezérlőchipen van. (Gondolom én laikus.) Az oldal szerint ők a ATJ2085, ATJ2051, AMP2085 chipeket "támogatják. Nos az enyémen volt egy matrica, azt lekaparva a betűrovátkák telementek ragaccsal, csak a samsung feliratot tudom olvasni. (Majd adok neki lakkbenzint és meglátom.) Az, hogy nem ATJ2085 az fix, ahhoz túl sok lába van legalább is az enyémnek. A többiről sajna nincs kép, meg datasheetet sem leltem így arra még van sansz, hogy olyan lesz. A wiki oldalon van egy lejátszó felismertető rész. Itt leírja, hogy an kell felismerni a lejátszónkat. -> Win eszközkezelőben valami hasonlót kell látni: [pic]http://www.s1mp3.org/wiki/images/9/93/ADFU.png[/pic] Én ezt sajnos nem tudom kipróbálni, nem lát rajta semmit. Prószild ki, ha megvan szólj!
Megkésve bár, de írok a fejleményekről. Sikerült megjavítani az mp3 lejátszót. ![]() ![]() Egyszóval bármit javítotok, ha elsőre nem is sikerül majd másodjára biztos menni fog, kitartás.
Nekem is hasonló lejátszóm van. A multkoriban lógott az USB-n s egyszer csak se kép, se hang, csak úgy.A winf.. sem látta. A fent említett oldal adott segítséget : elem ki, memoria megfelelő lábai rövidre zárva, bedug USB (m. lábak zárva!), win jelez újhardver, zárlat le. Most tapasztalható a fenti kép ![]() Nekem bejött. ![]()
Ja , és figyelmesen nézegessétek az oldat!
Csak a megfelelő progit töltsétek rá!
Testvérem szerzett egy ilyen lejátszót, csak annyi volt a baja hogy a kezelőgombja (amivel a menuben lehet mászkálni) le volt törve. Kiforrasztottam az egészet és jobb megoldás híján vezetékkekkel kivezettem és 3 kis kapcsolóval helyettesítettem. Ez igy működött is csak valamit csinált vele tesóm és most nem megy az "OK" gomb. Néztem, a forrasztások jók, lehet hogy valami zárlat miatt ment tönkre? amugy minden más működik. Valami ötlet hogy meg lehet e csinálni? Köszi
Van egy MP3 lejátszóm, ami bekapcsoláskor meg se nyikkan, de ha rádugom gépre, akkor a gép felismeri, mint USB-s tároló, de viszont nem rakja ki külön meghajtóként! Szerintem le kellene formázni a memóriáját, hátha segítene a gondon, csak az a probléma, hogy nem tudom, hogy hogyan lehetne megcsinálni, amikor nem rakja ki meghajtóként! Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudom életre kelteni valahogy? köszi
Van nekem itthon pár lasabb PC-m hangkártyával, meg mindennel, vinyóból is van nekem elég. A lényeg, hogy szeretnék egy Pc alapú mp3 lejátszót készíteni, ami alapjából egy sima számítógép, bármi külső hardver nélkül. (Egér, billentyűzet, monitor..) Ami egy vezetékes távirányítóféleséggel működne: ezen mondjuk jó lenne egy LCD kijelző is, de elhanyagolható. A dekódolás (pl. MPG123), lejátszás és a távirányító kezelése pedig a gépen lévő szoftver dolga lenne. A távirányító pedig PIC-el működne és soros porton csatlakozna. Itt találtam egy linket, de eléggé tömören össze van foglalva az egész:[link=http://www.bobblick.com/techref/projects/yammp3/yammp3.html]http://www.bobblick.com/techref/projects/yammp3/yammp3.html[/link] Ezt egy sima PC táppal működtetném, mivel nem auóba kéne, csak a műhelyembe kellene(szeretek zene mellett dolgozni, mivel úgy jobban megy a szerelés ![]() Tehát ebből a távirányító kéne, nameg, hogy hogyan tudom azt a perl szoftvert működésbe hozni... Egyszóval egy kis segítség kéne megépítéssel kapcsolatban... üdv Webmaster
Gépnek elég lenne valamilyen P1-es. Azt mondjuk meg kellene oldani, hogy a win ne érzékelje az egér hiányát betöltéskor.... De lehet hogy valami linuxot is lehetne használni, Bob Blick is azt csinálta ![]() Ha winampot használnál akkor lenne ahhoz egy USB-s infrás távirányító vevő. [link=http://rcwinamp.uw.hu/]http://rcwinamp.uw.hu/[/link] Még nincs teljesen kész az oldal, de ha kapcsolatba lépsz az illetővel akkor biztos segít ebben az infrás dologban.
Hi4
Bár a Linux kicsit gyorsabban indul, és stabilabb is, inkább maradnék a windowsnál egyszerű kezelhetősége miatt. Az egér problémát max úgy oldom meg, hogy rádugok egy egeret, aztán beszórom a gép mögé, úgyse fogom használni. A távirányítós ötlet egyszerűnek és könnyen kivitlelezhetőnek tűnik, bár én inkább USB helyett inkább valami soros portos infra vevőre gondoltam. üdv
A sorosporti ha jól tudom nem a legmegbízhatóbb, mondjuk az rcwinampon ezt szépen le is írja..
A feltétele mondjuk hogy legyen USB a gépen....
én használtam, infrás sorosportos távirányítást winamphoz, 100%osan működött, nemtom mi baja a rcwinampos-nak vele (nem sikerült használnia..) haveromnak is csináltam egyet, nála is működött... kellett hozzá a winlirc, meg vmi glider vagy girder nevű progi....meg egy olyan távirányító ami azon a frekin modulálja a jelet mint amin a vevő demodulálja. ennyi.
meg vannak ám DOS-os lejátszók is!! infravevővel, lcd kezeléssel, ingyen legálisan! és annyira stabil mint a pc-d (amíg az megy addig a progi is)
![]() ![]() [link=http://mpxplay.cjb.net/]http://mpxplay.cjb.net/[/link] [link=http://www.damp-mp3.co.uk/]http://www.damp-mp3.co.uk/[/link]
Üdv Topi!
Engem is érdekelne ez a Elm Chlan féle mp3 lejátszó. Mennyiből lehetne ezt megvalósítani itthon? Nálunk a boltban abszolútt nem lehet ilyen alkatrészeket beszerezni. Tudnál egy helyet ahonnan postán is lehet rendelni?
helló
Tudtok esetleg valami infravevő kapcsolást adni? Valami egyszerő sorosportos verzió lenne a legjobb. ja és meg szeretném oldani PIC-el. Nemakarok AVR-est készíteni! üdv
ha még aktuális: [link=http://www.lirc.org/receivers.html]http://www.lirc.org/receivers.html[/link]ez sorosportos, se pic se avr nem kell bele.
Már van egy kapcsolásom, amit meg fogok építeni, de azért kösz. Ez a verzió nekem nem akart menni minden távirányítóval, és a winampot se nagyon szerette. üdv
Egyik haveromnak van egy thomson lyra mpcf 2471 típusú mp3 lejátszója. Ha bedugja a számítógépbe, a gép fölismeri meghajtónak. Ha rá akar menni a meghajtóra, a gép szinte lefagy, csak akkor normalizálódik ha kihúzza a lejátszót. A zenéket amik eddig rajta voltak simán le tudja játszani, csak újakat nem lehet rá rakni. Ez szeritetek hardver, vagy firmware hiba? Deniel
Szeretnék mp3 lejátszót építeni ami vinyórol játsza le a számokat, vagy dvd meghajtóval dvd-ről. Nem szükséges se kijelző sem távirányító, hogy minnél egyszerűbb legyen, sőt arra gondoltam, hogy van egy olcsóbb mp3-as cd lejátszóm, valahogy nem e lehetne azt kiegészíteni a vinyóval példáúl, hogy tényleg minnél egyszerűbb legyen....vagy ez bonyolúltab? Majd teszek föl a cd játszó belselyéről fotókat.
Sziasztok! Van egy Odys márkájú 256Mb-os mp3 lejátszóm. De az elem kifolyt benne és 2 SMD kondi kivezetését megette.
Ha van valakinek akkor mérje már le majd küldök fotót is.
Nekem Valami olcso kellene van egy mp3-am amibül valamit fell lehetne használni egyelöre csak gyakornok vok hobbiszinten nyomom
gyakornokként nem sokat fogsz vele kezdeni...
szerintem még ne piszkáld, tedd el későbbre ![]() Talán egyszer a kijelzőnek még hasznát veheted.
Az én mp3 lejátszóm 256 MB-os. GYakran használtam adathordozónak. Egyszer amikor le akartam formázni, mert sz@rakodott , a 256 MB helyett csak 115 MB-ra lehett leformázni. Leformáztam és azóta nem lehet 256 MB-ra leformázni, csak 115MB-re. Olyan mintha elveszett volna a többi. Mit lehet ezzel csinálni?
Gondoltam frissítem a Firmware-t, de azt nem tudom hogy kell. Honnan lehetne keresni hozzá FW? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
