Fórum » Előtétellenállás számítás LED-hez
- Előtét számoló, LED-ek soros kapcsolásakor
- Előtét számoló, LED-ek párhuzamos (nem ajánlott) kapcsolásakor
sziasztok!
KisSzikra szerintem 5V - 10mA mellé egy 500oHm-os ellenállás jó lenne....U/I=500oHm képletből... Legalábbis szerintem felesleges ide bonyolultabb számítás, ha az áramkör maga, se bonyolult....
De bizony elég nagy gond az előbbi topiknyitásod, ugyanis nem használtad a keresőt megfelelően. Csak annyit kellett volna beírni, hogy: ellenállás
Ezután végignézni a találatokat, és LÁM-LÁM van is olyan topik, ami kifejezetten az előtét-ellenállásokra "specializálódott".
R = U / I
U =5V I=10mA R= ? = _500ohm_ R-előtét = (U-táp - U-lednyitó) / I I = U / R U = 5V R = 500ohm I = ? = _0.003A_ azaz 3mA !!! De a led ezt biztosan nem veszi zokon! Naszóval! Ilyen kicsi feszültségnél nem mindegy, h. mivel számolunk! :yes: :yes: :yes:
Csak most tűnt fel hogy van ien topik is, bele is makogok hirtelen.
Én ezt a számológépet használom led előtét ellenálásokhoz. A többi meg a led adatlapján rajtavan, ha meg nincs akkor utána kell járni hogy mien színü és azalapján belőni az adatait. Remélem segítettem
hello mindneki!
talán nem kérdezek eget rengető marhaságot. hogyan adódnak össze egy áramkörben az ellenállásértékek, ha több van belőlük? soros ill párhuzamosan kapcsolt ellenállás esetében? R(A) és R(B) értékét hogy számolom?
Sorosnál R(A) = R(1) + R(2) és így tovább, amennyi sorba van kötve.
Párhuzamosnál R(B) = (R(1) * R(2)) / (R(1) + R(2)), ezt hívják replusz műveletnek. Ha három van párhuzamosan kötve, akkor kettőnek kiszámolod az eredőjét, majd az eredménnyel és a harmadik ellenállással ismét számolsz egyet. Vagy pedig, R(B) = 1 / ((1 / R(1)) + (1 / R(2)) + (1 / R(3))), és így tovább.
Bekötöttem 10kOhm-os ellenállással egy LED-et 230VAC-ra. A baj az, hogy már nem zöld, hanem sárga és meleg. A kérdésem az, hogy váltóáramnál a csúcsfeszültséggel, vagy az effektív 230VAC-al kell számolni? Mert ha R=U/I-vel számolok akkor ugye I=230VAC/10kohm=0.023A=23mA... ez még jó egy zöld lednek nem?
Több párhuzamosan kötött extrafényű ledet működtetek dugasztápról.A táp 3.5V-on 1400mA-t képes leadni.Az 1400mA ki is van használva.De mi van ha megszalad a tápfesz?Erre gondoltam , hogy egy tirisztort a gate-jébe kötött 3.9V-os Zenerrel táp és GND közé rakok, és a bemeneti bizti kiolvad.De nem olvad ki, csak fűt a tirisztor.Pedig logikus lenne, hogy durranjon (1.25A).Próbáltam táp és gnd közé Zénert símán, azzal is ez van.Előtét ellenálláson gondolkozom, csak hogyan méretezzem?Ugye 3.5V-on megy a cucc(Fogjuk rá hogy ez jó is neki).1A-t vesz fel.Mekkora ellenállást tegyek elé, ha 6.5V-ig szeretném védeni?Mert, ha 6.5V-nál esik 3V és 1A akkor 3Ohm kell.De Amíg 3.5V-ot kap,nem szalad meg a táp, akkor meg nem fog világítani?
Az autós 24/12V átalakítók kimenetén is van ellenállás. Azt sem tudom épp ezért méretezni.Már írtam másik topicba, csak nem jött válasz.Vagy tegyek tized ohm értékú több watt teljesítményű ellenállást?Tehát a normál feszre kell méretezni, vagy a túlfeszre?És hogyan? hegusp
A szekunder oldalon nincs biztosíték? Ha van, és jól van méretezve, akkor le fog oldani. Számomra kicsit zavaros a dolog, lehet ezért nem jött válasz.
Zeneren keresztül gate-re kötöttem a tápfeszt.Ha meghaladja a zener nyitófeszültségét a tápfeszültség, akkor a tirisztor begyújt, vagyis rövidzár lesz a tápfeszültség és a gnd között.BT151-et használtam. 1.25A-es bizti nem olvad ki.
Símán zener diódát is bekötöttem a táp és gnd közé, ezzel sem olvadt ki a bizti. A dióda is csak melegedett. A másik dolog a méretezés.Van egy dugasztápom, amiről sok-sok led megy párhuzamosan.Azt szeretném elérni, hogyha a feszültség megemelkedne, ne tegye tönkre a ledeket.Hogyan méretezzem? Ez azért is érdekel, mert a 24/12V-os autós átalakítók kimenetén is van gyárilagilyen teljesítményellenállás, és azt sem tudom így méretezni. Tehát 2 dologról írtam, zener-tirisztor, teljesítmény ellenállás, de jelen esetben a cél a korlátozás.Meg , hogy megértsem az előtét méretezését is. Talán így érthetöbb, ahogy leírtam. hegusp
Nem veszed figyelembe a tirisztor nyitófeszültségét,ezért nem gyújt be.Ezt a nyitófeszültséget legjobb ha a tirisztor adatlapján nézed meg,és a zenert annyival alacsonyabb feszültségűre választod. Gyanitom,hogy alacsony érték fog kijönni,valószinűleg zener helyett 1-2 db diódát kell betenni. A gate védelmére azért illik tenni 10-47 ohm körüli ellenállást sorosan.
Megnéztem a gate gyújtófeszültség értéke 0.6-1.5V között szór. Ráadásul még hőfokfüggő is. Ha jót akarsz akkor a tirisztorvezérlésnek tegyél egy tranyót,és annak a bázisát nyitogasd a zenerrel,(a zener munkaellenállása a bázis és a test között legyen 1k)a kollektort kösd a pozitivra,az emittert meg a már emlitett soros védőellenálláson keresztül a gatera.
Az a biztosíték a szekunder oldalon van? Lehet, hogy a dugasztápod nem tud akkora áramot, hogy kioldjon a biztosíték, vagy ha kapcsolóüzemű, lehet, hogy áramkorlát van benne, ami szintén nem engedi kicsapni a biztosítékot! Idézet: „autós átalakítók kimenetén is van gyárilagilyen teljesítményellenállás, és azt sem tudom így méretezni.” Az nem csak előterhelés?
Lehet hogy előterhelés, de hogyan kell méretezni?És akkor mire való?És az említett ledes táp elé hogyan?
Egyébként mexnek igaza lehet, hogy nem tud a táp akkora áramot, mint a bizti kiolvadási szintje.Ezeket holnap kipróbálom. Egyébként a tirisztoros zeneres kapcsolást valamelyik fórumról szedtem, és ott zener van.Mellékelt kép.Csak én 3.9V-ost használtam kb 3.5V-nál. Ezt az teljesítményellenállásos dolgot meg valaki leírhatná ha tudja miről van szó.
Idézet: „Lehet hogy előterhelés, de hogyan kell méretezni?” Vannak olyan feszültségstabilizátorok, átalakítók(pl. kapcsolóüzemű), melyeknek a normál működéshez mindig kell egy bizonyos szintű terhelés. Ha nincs rajta állandó terhelés, akkor alkalmazzák ezt az előterhelést, hogy ha nem dugsz rá semmit, akkor is beálljon az üzemi feszültség. [/quote]Egyébként mexnek igaza lehet, hogy nem tud a táp akkora áramot, mint a bizti kiolvadási szintje.[quote] Azt hiszem ezt én írtam.. Ha a tirisztoron keresztül nem oldott le a biztosíték(még mindig nem írtad, hogy a szekunder oldalon van-e), én megpróbálnék egy 10A-es műszerrel zárlati áramot mérni. De egy-két fénykép is elősegítené az ügyet. Ezt a túlfeszültségvédő áramkört pedig egyszerű méretezni: kb. 10%-ol nagyobb nyitófeszültségű zener kell mint a tápfeszültség. Persze csak stabil feszültségre érdemes megépíteni.
Igen, szekunder oldali a bizti.
A terhelő ellenállás lóg a kimeneten, soros a terheléssel.Pl autós átalakítónál 12V kimeneten ellenállás, ezután pl CB rádió sorbakötve.Egy ilyen megoldás nem jöhet szóba az én ledes tápomhoz? Egyik sem kapcs. üzemű táp.Sem a dugasztápom, sem az autós átalakító.Szerintem valami áramkorlát lehet ez az ellenállás.De hogy kell számolni? hegusp
A soros ellenállás csak akkor jó, ha állandó az áramfelvételed.
Értékét könnyű kiszámolni(OHM törvénye): Ha mondjuk 6V-os a tápod, és amit üzemeltetni szeretnél róla az 3,6V-os, és 0.5A-t fogyaszt, akkor a soros ellenálláson 6V-3.6V=2.4V esik. Mivel a fogyasztó sorba van kötve az ellenállással, az áram megegyezik rajtuk. A szükséges ellenállás: R=U/I=2.4V/0.5A=4.8 ohm. Az ellenálláson diszipálódó teljesítmény pedig: P=U*I=2.4V*0.5A=1.2W Hogy biztos legyen legalább 2W-os ellenállást kell beletenni!
Ezt én mind értem is.Akkor vegyünk két példát.
Áteresztő tranyós 24/12V-os átalakító kimenetén van 10W/0.1 Ohm ellenállás.12V-ot ad ki a cucc.Mi alapján ennyi az R értéke, és minek az oda?Valami korlát lehet, nem? Vagy kommersz akkutöltő kimenetén szintén egy ilyen értékű R van.Mondjuk ott még lehet, hogy pl: 11V van az akkuban, 1V esik az ellenálláson, akkor Ohm alapján max 10A folyhat. Visszatérve a dugasztáphoz.Nekem megvan a 3.5V-om, így nem is raktam elleállást.De ha ingadozik a feszültség, és felmegy 6V-ig, akkor mi van? Erre gondoltam egy előtétet.Ha már zenerrel nem megy.?.Az úgyis verné a biztit, és cserélgetni kellene, ha működne is. hegusp
Idézet: „Áteresztő tranyós 24/12V-os átalakító kimenetén van 10W/0.1 Ω ellenállás.12V-ot ad ki a cucc.Mi alapján ennyi az R értéke, és minek az oda?Valami korlát lehet, nem?” Sajnos ez nem ilyen egyszerűen működik! Az a 0.1 ohm-os ellenállás valószínű egy áramfigyelő ellenállás, amin egy elektronika figyeli a feszültségesést, és szükség esetén beavatkozik. Viszont ha ezzel variálni akarsz pontosan ismerni kell az áramkör működését, mert anélkül nem tudhatod, hogy hova milyen értékű alkatrész kell! Ha komolyabban érdekel a dolog szerintem, kezd el utána olvasgatni az áramgenerátoroknak, feszültségstabilizátoroknak,és ha már átlátod a működésüket, nem lesz gond az értékek beállításával sem!
Elbeszélünk egymás mellett .
Akkutöltő: trafó-graetz-teljesítmény ellenállás-bizti-kimenet.Így sorban.Nincs semmi elektronika. 24/12 átalakító: stab IC-teljesítmény tranyó-teljesítmény ellenállás-bizti-kimenet. hegusp
Akkutöltő: Egyértelmű, ezzel az ellenállással állítják be a töltőáramot. A méretezését már az előbb leírtam, csak itt annyi a különbség, hogy a töltő feszültségéből ki kell vonni az akku feszültségét(Kirchoff törvény). 24/12 átalakító: Még mindig azt mondom látni kellene a rajzot! Az ellenállás-bizti közös pontjáról nem megy vissza a stabIC-hez, vagy a tranzisztorhoz egy kötés?
van egy 5wattos powerled meg egy 10 wattos 6voltos trafó ide milyen ellenálást tegyek be?
Mennyi lesz az ellenállás értéke ha a tápfeszültség ugyanannyi mint a ledé azaz hogy limitálom az áramerősséget ha nincs feszültségesés.
Előre is köszi a választ.
Ha nem nyit ki a LED akkor nem kell ellenallas -- igaz vilagitani sem fog a LED-ed...
Be kellene linkelned az 5W-os LED-ed adatlapjat -- bar Te is elolvashatnad, hogy mekkora a feszultseg esese, es mekkora arammal lehet meghajtani. Ez utobbinal ne a csucs, hanem a folyamatos aramot vedd figyelembe...
Ezutan a trafo jon -- a 6V az valto aram, ha jol ertem? Teszel ra kulon egyeniranyitot? Vagy ket ugyanolyan LED-et akarsz ezzel parhuzamosan szembe kapcsolni? Vagy milyen a kapcs rajz, mi az elkepzeles?
Jó, akkor tehát U=0 ;I=20mA mennyi tehát az R?
Ez egy kicsit ködös nekem. Tehát ha nagyobb a táp fesz mint a nyitó akkor a kettő közti különbség per az áram adja az ellenállást, de ha táp egyenlő a nyitóval akkor mi? Köszi a választ.
Ha a feszültséggenerátor tápfeszültsége megegyezik a LED nyitófeszültségével, akkor ellenállással nem tudod beállítani az áramerősséget.
A LED karakterisztikája igen meredek, azaz nagyon kicsi feszültségváltozáshoz igen nagy áramerősség változás tartozik. Márpedig a LED karakterisztikája pl. hőmérsékletfüggő. Tehát ez kiszámíthatatlan, megbízhatatlan próbálkozás. Lehetőséged van a tápegység belső ellenállását figyelembe venni. Ezzel az a "gond", hogy minél jobb a tápegység, annál kisebb. Általában túl kicsi. Mérése sem triviális. Másik lehetőség, ha a tápegységedben van áramkorlátozás. Ha ezt be tudod állítani egy LED-nek, akkor a feladat megoldott. A LED üzemeltetésének elegáns megoldása az áramgenerátor. A feszültséggenerátor és soros ellenállás egy kevésbé elegáns megoldás ( megegyezik a tápegység belső ellenállásának jelentős növelésével ). LED
A segítségetek szeretném kérni a következő áramkörrel kapcsolatban. Valaki megtenné , hogy kiszámolná az ellenállás értékeket? Vagy valaki segítsen hogyan tehetném ezt meg . Az előtét ellenállás számító programmal próbáltam már. De az ellenállás értékeit , hogy osszam el az ágak között? A ledek amiket használni szeretnék a következő paraméterrekkel rendelkeznek: •Typ: 2.8V •Max: 3.4V •4000-8000 mcd @ 20mA •10° ~ 13° Köszönöm a segítséget! |
