Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Nem építettem még 555-tel ídőzítőt ha 2óránként 10mp-re működtetni szeretnék egy relét ahhoz is alkalmas?
(#326431) titi által közölt kapcsolás módosításával az ellenálások értéke érdekesen alakul: -------------------------------------------------- R1 - 10400 Kohm - 10.4Mohm R2 - 16 KOhm C - 1000 uF T1: 7218.288s T2: 11.088s -------------------------------------------------- EZ ÍGY MEGVALÓSÍTHATÓ?
Elvileg megoldható de , nem lesz stabil és pontos .
az 555 öt rövidebb időzítésre állítanám be és a kijövő impulzusukat egy számlálóval számolnám , hogy a kellő időzítést elérje.
Ilyen hosszú időzítésre nem javasolt az 555. Persze megoldható az időzítés olyasmi úton, ahogy kaqkk javasolta. Vagy a jobb megoldás valamilyen mikrovezérlőt használni.
Mivel nem vagyok profi, abszolút amatőr szinten foglalkozom az elektronikával. Tudnátok valami gazdaságos módszert, nem számít a pontosság kb.120percenként kb 10mp relé meghúzás. A leg primítívebb pontatlan ídőzítő is megfelel ez egy vezérlés kiegészítéséhez kell. Egyszerűen alig hiszem de ez nincs fent a NET-en.
És az időzítésnek állíthatónak kell lenni ?
Akkor tényleg a legegyszerűbb a mikrovezérlő mondjuk a pic 16f628 + egy lcd kijelző és 2-3 nyomógomb a beállításhoz kb 2000 ft- ból kijönne bontott lcd vel .
Vagy próbálj szerezni valahol bontott időrelét
(újonnan 5000ft körül van ) ez beállítható , ha jól tudom 10 másodperc és 10 óra közt bármilyen időzítésre , és a relé is benne van .
Nem nagyon egyszerű kell nem kell állítgatni kb 2óra környékén kb.10mp-re meghúzza a relét.
Van OMRON H3RN-2 relém de nem lehet 2órára beállítani.
Én lennék a legboldogabb ha működne. ![]() Max 10percet tud. Ha a kétoránkénti jel legalább meglenne akkor ezzel már a meghúzási időt beállítom. ![]()
Ez is jó ötlet de ez túlzás nem?
pic 16f628 + egy lcd kijelző és 2-3 nyomógomb és nem programoztam még PIC-et nincs is progrmozóm... Elsőre egy 220vos időkapcsoló volt a leg észerűbb de ha a 220 kapcsogatom az elektronika hamarabb tönkre megy. Igazából a mechanikus elemekből bőven elég a relé, naívan gondotam létezik 2óra körüli időzítő.
Tuti hogy van 10 órás időrelé is ! a reléje váltóérintkezős
és azt kapcsol amit rákötsz Ha nagyon körülnézek lehet hogy találok a fiók mélyén , de van még egy ötletem ! lehet kapni mechanikus kapcsoló órát amit 15 perces intervallumokban lehet állítani és teljes 24 órát tud (körbe fordul) ennek a kapcsoló érintkezőjével már indíthatnál egy 555 öt ami csak 10 s re húzná meg a relédet . A pic nem túlzás ? mihez képest ? lehet hogy többre hivatott egy mikrovezérlő de ha az árát nézed és a pontosságot na meg a fejleszthetőséget akkor nem .
Köszönöm a választ, tegnap már megcsináltam amit írtál
![]() Leg olcsóbb és egyszerűbb még mindig a mechanikus ![]() Majd megint nekifutok és talán lesz elktronikus megoldás is mechanika nélkül, de azért köszönöm a tanácsokat.
Autóba szeretnék egy időzítő kapcsolót, ami ha kinyitom az autót a riasztó távirányítójáról, akkor 10-20mpig kapcsol néhány db ledet. Az 555-ös monostabil kapcsolás jó nekem? Köszi, Dani
Szívesen , de nézz át az 555 -témába ott biztosan találsz kész kapcsit , ha mégsem sikerülne keress meg
emilben .
Szerintem inkább ezt a topikot frissítsd, ha nem érkezik válasz, hisz legjobban ide illik bele, főleg, ha már egyszer itt megkérdezted június 27-én.
A megoldás egyébként: bistabil multivibrátort kellene építened. Google-val rákeresve, 500 ezer találatot lehet kapni minimum.
Hoppá, bocs, az előbb elírtam, kicsit ma lefáradtam.
Szóval astabil multivibrátort kellene építened, természetesen a megfelelő időzítéseket beállítva az alkatrészek értékeivel! LINK Vagy akár bekukkanthatsz az oldalon felül, a Segédprogramok nevű menüpontban lévő számolóprogramokhoz is!
Átolvastam a topikot, de nem találtam meg amit keresek. Szval egy nyomógomb megnyomása után egy relét szeretnék behúzatni, és azt 1-5 percig behúzva tartani, de mindezt egy 9 Vos elem segítségével. A relé 220Vot kapcsolna. Mindenhol csak 12-15 Vos kapcsolásokat találok. Van valakinek ötlete, rajz alinkje ehhez? Köszönöm!
Az 555 elketyeg 9V-ról is, tehát a 12V-os kapcsolásokat használhatod 9V-ról, de akkor a relé is 9V-os legyen.
Üdv újra!
Bővebben: Link Itt van ez az időzítő kapcsolás,megépítettem,de az istenért sem akar működni,pedig holt egyszerű a konstrukció. Annyit módosítottam rajta hogy az izzó helyére egy relé került, és 470 ohm bázis ell helyett 1k van. Amint ráadom a tápfeszt erősen melegedni kezd az 555 és természetesen nem is működik.mi lehet a gond?
Köszi,remélem így már jó lesz.
Úgy néz ki hogy működik az áramkör viszont pont fordítva,vagyis késleltetve veszi le a tápfeszt,nem pedig xy mp után kapcsolja rá.
Ez ellen mit lehetne tenni?
Behalt a led
![]() Hogyan tovább? //köbzoli-nak ment(volna)// Elvileg így már jónak kellene lennie,nem?
ugyan úgy ahogy volt.
/mindegy rakok izzót helyette
Nem akarok ledet,ez csak olyan próbaképp kötöttem be hogy lássam működik e vagy sem.
A zavar bősége után most a bőség zavara jött el. Szval a következőt szeretném. Fürdőszoba szellőző ventit szerelnék be. Az elképzelésem az, hogy megnyomok egy gombot, ami után 1-5 percig megy a 220V-os venti majd megáll. Tervem szerint egy 9Vos elemmel csinálnám 555-össel, ami egy relével kapcsolná és tartaná a 220V-t, az időt meg lehetne állítani egy otivel 1-5 perc között. ANNYI kapcsolást találtam, hogy egyszerűen nem tudom melyik lenne nekem jó, amelyik a lehető legegyszerűbb, és működik is 9V-ról. Tudna nekem adni valaki egy rajzot ami erre a feladatra van kitalálva?
Engem egy kapcsolási rajz érdekelne. jó lenne ha tudnátok segíteni. A feladta az, hogy egy nyomásfokozó szivattyút kellene működtetni egy X ideig, utána meg egy Y ideig le kellene állítani. Utána újra ugyanígy... 230-as mágnesszeleppel. Ha tudtok, segítsetek! Köszönöm! |
