Fórum » Tranzisztoros erősítő hidalása, lehetséges?!
Témaindító: crom3x, idő: Jún 24, 2006
Készenvagyok a kapcsolásirajzzal, felrakjam? megnézed?
Sziasztok, lenne még 1 kérdésem a hidaláshoz. Amit adtatok nekem képet kapcsival egy kicsit húzós, mert ha átkapcsolom a kapcsolót, akkor az R és L jelet összekötöm. Ez látható az Átkapcsolható hidalás.c képen. Ugyanakkar, ha működik is, lessz két monó végfokom, ami leadja mindd a két oldal jelét R és L (remélem jólmondom) Arra gondoltam, hogy módosítom magamnak, vagyis, hogy sztereólegyen úgy kötném be, ahogy a próba.c képen látható. Úgy jolenne? Így a fázisfrditó az R jelet forditaná el az R-hez képest. (Szerintem ez azért is lenne jó, mert ha az R-hez képest forditja el az L-et akkor nem mindig egyforma a zenében a két jel. Viszont ha az R-t forditja az R-hez képest, akkor biztos, hogy ugyanaz a jel van elforditav, és nincs olyan, hogy mindjuk az R-ben szól a cintányér az elforditott L-ben neg nem.. Sztem ezért jobblenn, ha ugyanazt a jelet forditaná el.) Válaszotokat kiváncsian várom.
UI: Remélem érthetően letudtam írni. :hide:
A fázisfordított erősítőnél a test lessz a pozitív kimenet és nem a végfok!
A rajzot felteheted megszemléljük.
Hát ezt a fázisforditást még mostsem értem teljesen.
Na majd még valakivel komolyabban elbeszélgetnék vele, ha lehet. Eddig az eagle-ben ennyit tudtam megcsinálni, mert mindig bajavan a fázisforditóval, nagyon jólenne, ha valaki kitudná javitani a hibámat Remélem jót töltök fel...
Ez így nem jó! Ezt a rajzot kell a végfok elé megcsinálni.
Ha megcsináltad a 4 végfok panelt akkor után a csinálsz ebből a fázisfordítóból kettőt. Egy fázisfordítóhoz két végfok szükséges.
Szerintem nem egészen! A test marad ahol volt, csak a kimenete 180 fokkal el van tolva a másik erősítőhöz képest. Én tennék a másik oldalra is egy ugyanilyen de nem invertáló műveleti erősítőt, hogy az erősítő okozta késés ne okozzon zavart. Így a két oldal jele azonos úton haladna csak az egyik fázisa el lenne tolva...
-szerintem-
Én ezt megépítettem és tökéletesen működött! Úgyhogy ... nem tudom miért kellene még egy müv erősítő >>>> KATT <<<<
Vélemény volt és sehol nem mondtam, hogy nem működik!
De gondold végig! Az egyik jel egy műveleti erősítőn halad keresztül, aminek van egy frekvenciafüggő fázistolása, a másik direktben halad. Ha a másik ág is egy ugyanilyen, de fázist nem fordító erősítőn haladna keresztül, akkor a két ág fázistolása ( a fázisfordítást kivéve) azonos lenne. Szerintem egy oszcilloszkópos vizsgálatnál látnád mire gondolok. Véleményem szerint így jobban szólna...
Simulátorban próbáltam és nem volt fázistolás bár nem tudom, hogy mennyire hiteles. De értem mire gondolsz!
És ha tényleg fent áll ez a helyzet akkor ez a jobbik megoldás!>>>> KATT <<<<
Szimulátorban, szerintem, ideális erősítővel dolgozik a program.
Igen, erre gondoltam!
Tanácsot vagy segítséget szeretnék kérni.
Ugyan is a minap elhatároztam hogy a végére járok annak hogy lehetségese és ha igen akkor kivitelezheztőe számomra az a merész ötlet ami már egy jó ideje foglalkoztat. Nem is húznám tovább az időt. Az lenne a kérdésem hogy hidalható e az erősítőm. Ami egy régi philips... azt hogy melyik model sajnos nem tudóm megmondani mert a keskeny furnér hátlapja már nincs meg Annyit tudok hogy ez egy három az egyben mint a nescaffé (stereo music system) kazetta, FM rádió, lemezlejátszó. De most már csak erősítő mert mindent kiiktattam. STK 040 1 végfok ICvel van építve gyárilag. Már rengeteget olvastam erről a témáról és úgy rémlik hogy fázisfordítással kel valahogy tranyosoknál. Az a bajom hogy én !(nagyon)! amatőr vagyok. Plusz ez ICs stb.. Nem tudom mivel kezdjem? Minek álljak neki először? Ha egyáltalán meg lehet csinálni? Nem sok tapasztalatom, tudásom van az ilyesmiben sajnos
Szia! Lehet hidalni. Jól tudod, az egyik csatorna jelének fázisát meg kell fordítani, és a két végfok kimenet közé kell a hangsugárzót kötni. Itt a témában is találsz megoldást, és itt is: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_595.html
A tanácsom az, hogy kellő gyakorlat hiányában ne vágj bele. Ha elpattinod azt az STK IC-t nagyon siratnád
Köszönöm a segítőkészségedet !
És megfontolom a tanácsod. De ha úgy döntök hogy nekiállók amire nagy az esély akkor tudnál mondani valamit hogy kezdjem? Elég ha csak az INput-ot fordítóm 180°-kal vagy az egyik végfok tápját?
Megnéztem az STK040 adatlapját, nem túl biztató a helyzet. Azt javasolja, 8 ohm-os hangsugárzóval terhelhető. Amennyiben kiépíted a híd-kapcsolást csak akkor látod hasznát, ha rendelkezel egy 16 ohm-os hangsugárzóval. Azt rákötheted, és akkor egy dobozból jön ki az a teljesítmény ami eddig kettőből jött ki. Az elért hangnyomás (hangosság) szemernyit sem fog növekedni.
A hidalás olyan végfoknál teljesítménynövelő eszköz ahol a végfok kellő tartalékkal rendelkezik nagyobb áram kibocsájtására is. Például esetedben megengedett volna a sima csatorna 4 ohm-os terhelése. Tapasztalatom (bontottam is meg már hibás STK-t) ennél az IC családnál semmilyen tartalék nincs betervezve, sőt még túlterheléssel szemben is védtelen. (Ma már a pár száz forintos TDA-is tud magára vigyázni.) Összefoglalva: ennél a konkrét STK040-nél a hidalást az IC paraméterei miatt nem ajánlott elvégezni.
Köszönöm akkor nem is bolygatom marad így.
Egyébként csak azért szeretem volna hidalni mert már csak egy hangfallal használom ami 3db 100w és 1db 300w (4Ω) sugárzót tartalmaz egy hangváltó panellal. De mindezek ellenére tisztán és erőteljesen szól. Bár menyit is megy egyhuzamban nem melegszik túl stb. Csak szeretem volna egy kicsit többet kihozni belőle. A hangfal párja már nincs meg és így az egyik csatorna feleslegesé vált többek közt ezért szeretem volna. Meg persze azért nem ez az ideális egy ekkora sugárzóhoz.
Még annyit hozzá fűznék a témához hogy szerintem rendelkezhet az IC vagy maga az erősítő valami védelemmel.
Mert sajnos volt már párszor hogy rövidre zárt az egyik-másik csatorna.Volt hogy egy naphosszt úgy üzemelt 75-80% hangerőn (felügyelet nélkül ). Meg is ijedtem hogy valami elszállt de se egy kondi se egyéb nem sérült meglepő módon. Csak vagy a csati vagy a hangfal kábel olvadt szét
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek lehet-e hidalni ezt az erősítőt? (20W/A-osztály) Végtranyók: 2n3055 Kapcsolási rajzot mellékeltem. Válaszokat előre köszönöm! /Gergő/
Szia! Bármely erősítő hidalható melynél a hangszóró egyik vezetéke a testhez csatlakozik. A test helyett kap egy fordított fázisú jelet és máris duplázódik a kivezérelhetőség. Arra tekintettel kell lenni, a hangszóró árama megduplázódik.
