Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
http://nagyfesz.uw.hu/nagyfesz.php
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert34...ek.htm http://www.pharmachip.hu/zyx/old/kiserletek/tesla.htm (én ez alapján építettem, elektronika nélkül) primer: 4 menet szekunder: kb 400 menet (én csak ennyit bírtam + nem volt nagyobb csévetest; de minél nagyobb annál nagyobb a kisülés is) szikraköz: 2 csavar egy film dobozban kondenzátor: 5-10nF feszültségforrás: mikrohullámúsütő trafója, melynek a pár menetes (kb. 3 menet lehet) tekercsére kötöttem 6-12V váltóáramot (egy másik trafóból vettem ki), és a szekunderéről vettem le a kb. 2000V-ot. (Megjegyzés: a mikrótrafó 230V-os bemenetét is lehetne használni primerként (szerintem), de úgy már veszélyesebb a játék. A primer tekercs kis menetszáma (kb. 3) miatt nagyon melegszik, ezért nem sokáig tudom üzemeltetni.) Az így megépített Tesla tekercsemmel nyugodtan játszhatok, és még csak nem is meleg a szikrája. ![]() A computert tartsd távol tőle!
Akkor én mondom a négyszögjelet: 555-tel a legegyszerűbb. Persze, ha egy ekkora tekercsnek adod a jelet, akkor mindenképp nagy tranzisztorral vagy FET-tel kell kapcsolni, és ezt még védeni is kell egy diódával! Itt egy link:
[link=http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/elect128.htm]http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/elect128.htm[/link]
Tudom nem ide tartozik de azért megkérdezem, hogy van egy ilyen típ. sorvég trafóm:
B-50101 TS-0406C MTI , 10 kivezetése van és nem tudnátok lábkiosztást adni hozzá és a jelen kapcsolás alapján adjátok meg rajta a primer és a visszacsatoló tekercs kivezetéseit
igen működik szerintem próbálgasd a tranyót elvileg igen
Mindennel működik, ami előállít kb 2000-3000V-os feszültséget (ami áttudja ütni a szikraközt). De nekem csak mikrótrafó volt kéznél.
Persze hogy nem megy!!(Neked az 555-ös kimenetéről)
Ugyanis , ha vetted volna a fáradságot és letöltöd a BU508 adatlapját akkor talán magadtól is rájöttél volna arra (amit az előző hsz-ban elfejejtettem leírni), hogy ennek a tranyónak midössze 5 (azaz öt ![]() Tehát a 555 max kimeneti árama(0.2 A) fél "bázisára" sem elég !! Adj neki legalább 1,5 A bázisáramot, és +lesz az eredménye !!! Egyébbként minden nagyfesztranyó éhesebb a sokévi átlagnál(kivétel a darlington tipusúak). Jah, és ha már van netetek használjátok, hiszen még a jó Isten jövőheti munkaterve is megtalálható rajta! (gondolom nem nehéz begépelni a következő sort a gugliba: BU508 pdf vagy 555 pdf ) További sikeres kisérletezést !!
Azt szeretném tőled kérni hogy add oda a monitortrafódnak a rajzát és jelöld rajta a kivezetéseket is, mert lehet hogy nekem is ugyanaz van mint neked.
Valahova elraktam a padlásra a sorvégtrafót, most nem keresem elő. Ráadásul már szét is szedtem régen az áramkört. De ha megnézed ezt a képet: [link=http://www.tar.hu/masterfoxx/kepek/07cucc3.jpg]http://www.tar.hu/masterfoxx/kepek/07cucc3.jpg[/link] akkor láthatod hogy a : fehér vezeték megy a kollektorra a kék a GND-re (ez a visszacsatoló tekercs) a piros a + tápfeszre a narancsssárga az meg a bázis ellenállásra (visszacsatoló tekercs) a citromsárga pedig a nagyfeszültségmásik kivezetése. Igazából GND. Amúgy meg kísérletezni kell a trafókkal. nem mindegyikkel működik a dolog.
Mennyiér adnád el?
Áááá Ez nem eladó.... Megtartom jobb napokra. Sose lehet tudni
Úgylátszik mégse ugyanaz.
Nekem soha nem lesz nagyfeszem ![]() ![]() ![]()
Ez a rajz szerinted működne?:violent:
Ja és honnan tudnék szerezni hozzá és mmennyiért tirisztort és diacot??? ![]()
Valószínűleg működik. Hasonló van az oldalamon. De azért vigyázz a kimenettel! :felkialtas: itt egy autó gyújtó trafóval van megcsinálva, aminek a bemenete és a kimenet közt nincs galvanikus leválasztás tehát az érintésa életveszélyes! Sőt az egész áramkör érintése életveszélyes! Ezért nem nagyon ajénlom a megépitését. Inkább valami áttekercselt csöves TV sorvégtrafóval csináld meg, mert ott normálisan el tudod szigetelni.
Diakot meg triakot bárhol kapsz szerintem a diaknak lényegtelen a típusszáma, mindegyik 30V-os
Idézet: „Na és mekkora a 2n3055 és a bd249c bázisárama” Mivel nem ismerem a kapcsolás jellemzőit, erre nem tudok válaszolni.
Helló
Ismét én vagyok. Tudom, nem tartozik ide, de mivel itt írtam utoljára mielőtt ki lettem tiltva, ismét ide írok. Arra lennék kíváncsi, hogy miért lettem kitiltva. Tudomásom szerint semmi olyat nem írtam amiért ki kellene tiltani, ha mégis, elnézést kérek, és szeretném visszakapni a régi accountomat, ha lehet. Egyébként a témához kapcsolódó, sikerült tegnap nekem is összeállítani egy működőképes feszültséggenerátort, egy ilyen trafóból. üdv
Ezt kérdezd + szerintem Topitól, és ne tőlük !
Lehet, hogy valami geba van csak....
ezt a megoldást nézzétek! cseles
2 tranyós sorkimenő
Ez nem teljesen ide tartozik, de hátha érdekel vkit, az amikor a szakma csődöt mond és elméreteznek valamilyen fontos alkatrészt.
![]() ![]() Remélem belőlem nem ilyen szakemeber lesz ![]()
Szépen kifordult az a szakaszoló.
Látjátok, tranyó nélkül hosszabb az ív.
Megjegyezném, hogy vannak olyan próbák amikor az ilyen jelenségek teljesen rendjén vannak (speciális mérések, kísérletek). Budapesten pl.: Veiki, de szoktak alállomásokon és távvezetékeken is végezni ilyet csak ritkán. Onnét lehet megkülönböztetni, hogy néhány ember szemmel kíséri esetleg rádión forgalmaz közben és mint ahogy látjátok csak egy fázisban volt ív de a szakaszoló mindhárom fázisban kinyílt (ez akkor lehet ha máshol az áramkör bontva van) egyébkét, ha mindhárom fázisban lett volna ív akkor a dinamikai hatások miatt nem ilyen szép lett volna hanem az ív összeborul és zárlat keletkezik, a dinamikai hatások megviselhetik a készülékeket is de általában a védelmek elég gyorsan hárítanak zárlatot (20-50ms beméri a helyét + kb. 15-18ms megszakító önidő:ijedt
Végre valaki megmagyarázta
igen igen, én is köszönöm a magyarázatot eddig csak filoztam vajon hogyis van ez....
Köszi a magyarázatot. Igazán érdekes amit írtál
Most szerváltam egy régi tévét amire már nincs szükség és már több része nem működik, de a nagyfesz igen
![]() akartam egy nagyfesz cuccot építeni, de itt van készen, viszont mit alakítsak át rajta, hogy biztonságosabb legyen? ne legyen életveszélyes, az ampert csökkenteni a nagyfesz részben vagy ilyesmi.... és van itthon egy felesleg feszültség sokszorozóm, mit történne ha azt is utánna kötném? szerintetek kipróbálhatom? vagy inkább ne....nem tudom....
Milyen kapcsi alapján csináltad?
Becsatolod? |
