szia! hát főkét bulikban használom! de van mikor ithon is! és tudnál nekem segíteni?
A probléma nálam is ez volt. Itthon hangkártyáról nagyot szólt, de másik végfok mellett, keverőről gyenge volt. Kell hozzá egy előerősítő. Én sem úsztam meg. Kb 5 db-es előfokkal lesz nagyjából olyan az érzékenysége mint a gyári erősítőknek. A 4-es ábrán lévő szintemelőt csináltam meg hozzá, 2068D ícével, sztereóban. Nagyon jó hangzást ad neki, zaj csak egy kicsi hallható, nyitott bemenetnél, és az érzékenység is megfelelő lett.
Így néz ki jelenjeg, az előfokkal kiegészítve:
Nekem nagyon tetszik! Szép rendezett lett! Grat!
Köszi
Egyébként anno, Mpedro ( a Mikroshop-féle nyák tervezője) is utalt rá, hogy jó ha van előtte egy szintemelő :yes:
Esetleg visszacsatolásban lévő ellenállások cseréje? Lenne valami különbség vajon? Jobb lenne egyik a másiknál? Bonyolultságban egyértelmű, hogy melyik nyerne
A végfok gyárilag ajánlott alapkapcsolásába nem akartam belenyúlni, inkább adtam neki nagyobb jelet. Egyébként nagyon feldobja a hangját ez a kis előfok, csak ajánlani tudom, bár igazi szükség csak akkor van rá, ha más (gyári) PA erősítőkkel kell együttműködnie a TDA-s végfokunknak.
Most jutott eszembe, (csak hogy valami értelmeset is írjak talán ), hogy a túl nagyra állított erősítés csökkenti az átvihető frekvenciatartományt. Ezt is itt olvastam valahol.
Okés. Köszi a tanácsot, akor lesz egy előfok majd hozzá. De néztem a GIANT-nél egy hangszinszabályozot az gondolom már alapbol egy előfok is.
Amugy le a kalappal. Profi munka a végfokod.
Köszi az elismerést.
Szerintem nem jó ha egy végfok elé hangszín szabályzót csinálsz :no: Könnyebben kinyírod vele a magassugárzókat. Persze az sem mindegy, hogy mire használod (HIFI, PA, élőzene, vagy MP3) Egyébként nem kell hozzá túlbonyolított előfok. Elég ha 5-6 dB-t emelsz rajta.
Ha jó a magassugárzód, nem is kell használni a magaspotit. Én azóta felejtettem el, amióta megjöttek a DX25-ösök. DTF-12-t muszáj voltam kicsit bátorítani pár decibel magaskiemeléssel.
Szia Zoka!
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen, illetve mekkora hűtőbordát kell használni? Azt hallottam, hogy jobb az eloxált, meg ilyesmi, de mégis méretre mekkorának kéne lennie minimum? Illetve milyen hangszórót célszerű használni? Ugyanis még az sincs. Előre is köszönöm szépen
Tehát 1 IC van 7294, és a trafód 150W 2x25V. Javíts ki, ha tévedek. Akkor DC-ben kb: +/-35V-ot kap Borda: "mekkorának kéne lennie minimum?" Ez rengeteg dologtól függ... De inkább döntsd el, akarsz-e ventilátort is használni (akkor kisebb elég) vagy passzív hűtés (csak borda). Mondok egy példát: 9 x 3 x 20 (cm) Egy ekkora bordázott darabka kényelmesen lehűti, ventilátor nélkül. Például egy ilyen Csak azért mutatom, mert nekem is ilyen van, ennél 4 cm-el hosszabb, és 4 IC van rajt (ehhez viszont 2 ventilátort is használok). De 1 IC-nek elég lenne ebből egy 15cm-es darabka is (venti nélkül). Szóval keress valami ilyesmit, ez megteszi. "milyen hangszórót célszerű használni?" Ez most olyan, mint ha azt kérdezted volna: milyen kocsit célszerű használni. Egyáltalán mihez kell ? - Csak mélyet hajtasz vele vagy 2 / 3 utas hangfalra gondoltál ? - Mennyire akarod kihajtani ? - Mennyit költenél rá ? stb... Ami a legfontosabb mindenképpen 8 Ohm legyen! ... Ezen kívül a szinusz terhelhetősége is legyen duplája az erősítőnek. De inkább konkrétan mutass valamit amin gondolkodsz... Üdv!
A kérdezőnek válaszolnék Zoka hsz-val kapcsolatosan:
Szerintem 4ohmon sem lesz semmi probléma. A diódákon is esik feszültség, és terhelés alatt is esni fog a 2x34-35V, legrosszabb esetben is lekapcsol a hővédelem. A borda méretével kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem. Itt egy "professzionális" 2x200W-os erősítő van. Nézd meg a hűtését. Hátulról van egy ventillátor, és kész. Minden esetre jól túl kell méretezni a bordát, abból baj nem lehet, és így 4ohmon sem lesz problémád sosem (kisebb hűtővel sem hiszem, hogy sok lenne ) Üdv!
Nem kötözködésként, csak információ: Az az erősítő csak 2*100W-os. Így is karcsú az a két 4700Uf-es kondi bele..
Szia Zoka!
A TDA leírása korrekt volt. Oké, akkor a borda kérdésem megoldva. Köszönöm szépen! Azt gondoltam, hogy a hangszórós kérdéem nem kellett volna . Nézelődtem, de konkrétan még nincs kiszemelt áldozat. Jó lenne mondjuk egy 2 utast összebarkácsolni. A költségeket tekintve olyan tizen egy-kétezer pénzre gondoltam (legalábbis most egyenlőre annyira tudok mélyre gondolni). Köszönöm a válaszaidat. Üdv!
Szia Kovidivi!
Igen, azt tudtam, hogyha nagyobb a borda, akkor az sose gond. Köszi szépen a hozzászólást.
Üdv lapose!
Ha az én erősítőmre gondolsz, akkor az mono, és a kondik 10000µF osak. Ha nem arról volt szó, akkor elnézést kérek.
Szia lapose!
ja, akkor elnézést, elbambultam.
Persze, hogy nem lesz probléma, főleg hogy csak 35V, itt még a hűtés is simán megoldható, csak ha teljesen ki akarná hajtani 4 Ohm-on, akkor lehet, hogy a nagy áramok miatt visszaesik a fesz, és ha nincs elég fesz, akkor a kimenő teljesítmény is csak kisebb lehet. Egy példa: nálam a p7293 8 Ohm-on 90W, 4-en 150W-ot adott le (nem pedig 180-at) . Mert 2-3 V-ot simán visszaesett a fesz, pedig 400-as trafó volt. Hozzáteszem (10A híd, és cérnaszálak vezeték helyett). Hogy most mit tud, azt még nem próbáltam. De ha már választhat, miért terhelné 4 Ohm-al. Szerintem célszerűbb 8 Ohm-os hangfalak használata. A borda amit linkeltem valóban túl van méretezve, de ahogy írtad is, abból baj nem lehet. :yes: Üdv!
Viszonyításnak jó. A TDA7294 sztereóban is max. 2x100W. (bocsi, nem olvastam el a második oldalt...)
Szia Zoka!
Mondtad, hogy mutassak valami konkrétumot. Akkor mondjuk mi a vélemény erről?itt ni Előre is köszi a választ!
Üdv !
El voltam foglalva a fogyasztóvédelemmel, de már van egy kis időm. A saját cúccaimhoz ezt használom, NE5532-vel. Ja, és a hurokkörben 22K helyett 47K van. A kép bal felső sarkán, a 2 db 22µF elkó között lévő ellenállásról van szó. A gyári ajánlásban - ha jól emlékszem - 26dB a hurok erősítése, így nagyobb valamivel. P
A magas sugárzót ismerem is, nekem is volt ilyenem abszolút rendben van, rosszat nem tudok mondani róla. Nyugodtan megveheted. A mélyet személyesen nem ismerem, de ha az árát összevetem egy mnc-vel, akkor: 2db 20 cm-es mnc noir + még egy magas hangszóró jön ki 1 árán. Ha a terhelhetőséget nézem, a 20 cm-es mnc erősebb. De nyilván itt inkább a minőségről van szó. Ez a 7294 erősítő sok ehhez a 16cm-es monacorhoz. Megfelelő mély kiemeléssel simán torzításig lehet tekerni. Szóval a hangerővel vigyázz. De ha odafigyelsz rá, semmi gond nem lehet. Szóval nyugodtan megveheted őket, de még kell egy jó hangváltó + megfelelően méretezett / kialakítású doboz. Üdv!
A dóm jónak tűnik, de miért elégedsz meg 92dB-lel? Van pár 100Ft-tal drágábban 105dB-es. A "mély" pedig 88dB-es. Szerintem felejtsd el. Inkább egy jó kis videoton 20centis, 55VA-es terhelhetőséggel. Amit itt tárgyaltunk ki. Üdv!
Helló Kovidivi!
Jól van. Köszönöm szépen a hozzászólást . Ezekhez sajnos szinte egyáltalán nem értek, mint ahogy az most meg is mutatkozott . |
