Epitettem egy par oszcillatort keramiaszurovel 455kHz-re.Sajnos mindenik 10kHz-cel alatta rezgett azaz nem 455kHz jott ki hanem 444.Ki tudna segiteni,hogy mi az oka illetve hogy lehet 455-ot kihozni.Attila
Nem lehet, hogy a baja, hogy a kerámiaszűrődnek van egy viszonylag nagyobb sávszélessége, mondjuk +/- 10kHz és emiatt a sáv alsó végén rezeg? Milyen szűrőt használsz?
Igaz, a kérdés nem erről szól, de jobbnak tűnik egy LC oszcillátor alkalmazása. A hangolhatósággal, még néhány mérési feladatot is el tudsz végezni. De vissztérve, sorban vele egy kapacitással, vagy induktivitással próbáltad már odébbhangolni?
Ha több elemes kerámiaszűrő,akkor előfordulhat ilyen,de ennyire nem térhet el,hiszen a 444kHz a szűrő zárótartományában van. Pont ott nem volna szabad fölgerjedni az oszcillátornak.
Gyanítom,hogy túl nagy kapacitásokkal van terhelve az áramkörön belül. Ha nincsen elválasztófokozat,még a frekimérő is elhúzhatja!
A rezonátoroknak és a quartz-oknak is két rezonancia frekvenciájuk van: a soros és a párhuzamos rezonancia frekvencia. Csak az egyik rezonancia frekvenciára tervezik őket. Ha az oszcillátorod a másikon rezeg be, akkor lehet ekkora eltérés is. (Murata adatlapon pl 46kHz -et ad meg egy típusnál a két frekvencia közötti eltérésnek.) Szia
Most,hogy így mondod,igazad van.
Köszönöm a korrekciót!
A keramia szuro ZBT feliratu,azt hiszem.Meg olyan tipusuval is,hogy LT455G.Mekkora kondit kapcsoljak vele sorba?Attila
Egyik kapcsolasi rajz a Radiotechnika 1975/8-as vagy 9-es szamaban van benne.Ez IC-s,SN7400-asokkal.A kapuk kozott van ez a franya szuro.
Igaza van ha6pc-nek, az adatlap szerint ez tényleg a zárótartomány. A a kondit sajnos nem tudom megmondani. Szerintem kísérletezz...
A Murata oldaláról letölthető adatlapban van más oszcillátor kapcsolás. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
