Sziasztok keresem a Szilva CT 15-ös kis hordozható szines TV rajzát(kb.10cm-es képcsővel rendelkezik).
Aki tudna segíteni az megtehetné. Köszi! ![]() ![]() ![]() ![]()
Nem tudnál képet csatolni a döglött ellenállásról?
Kiégett? Erre van egy jó trükk: óvatosan kiforrasztod --> ráköpsz az ellenállatra és megméred! Ez nem vicc: tényleg működik Az egyik barátom is így csinálta rádiójavításnál és bevált!
Nem érted mit írtam feljebb?
Idézet: „óvatosan kiforrasztod --> ráköpsz az ellenállatra és megméred!” ![]()
Már bocs de Te nem érted mit akartam ezzel mondani!
Amit a haverod csinált az valószinü azért működött mert az a ellenállat nem volt szénnéégve+megszakadva csak megpörkölődve! Még az sem biztos, hogy valóban annyi volt az ellenállása mint amit mért! A kerámiatokos huzalellenállásoknál mit javasolsz? Egy éjszakás sós vizes áztatást?!
Így van, a régebbi rádiók sokféle ellenállással működőképesek voltak, nem nagyon vette észre a tulaj, ha volt egy kis érzékenységcsökkenés, torzítás, stb.
![]() Kerámia huzalellenállást porrá kell törni, úgy megmérhető. A szögletes biztonsági típusokban egy olvadószál is van és általában ez megy tönkre, persze kívülről mérve így is szakadt.
Szerintem ki kell forrasztani az elégett ellenállást, és a műszer egyik végét rá kell erősíteni az ellenállás egyik lábára, a másik végét (legyen hegyes a mérőfej) bele kell szúrni az ellenállás közepébe.
Persze ez csak fémréteg ellenállással müködik. Ha szakadást mérsz, akkor próbáld meg a másik lába felől. Kicsi a valószínűsége, hogy pont középen szakad meg a fémréteg.Ja, és a mért érték nagyjából a fele az ellenállat névleges értékének. Sok sikert! ![]()
Ha IC közelben van az ellenállás akkor viszonylag könnyű dolgod van, mivel megkeresed az IC adatlapját amin ajánlott kapcsolástechnikát/kat/ találsz ahonnan a passzív alk.-ek értékét megkeresheted!
Lehet, h a TV-ben nem pontossan ugyanolyan van, de kb. nagyságrendileg megegyezik. |
