Attól is függ mit akarsz a 12V-ra kötni, bár én elsőre csak egy inverterben látok reményt. Lehetni viszont lehet, csak kicsit maceráns, én legegyszerűbb megoldásnak valami féle astabil multivibrátoros megoldást látok mivel utána egy transzformátort meghajtasz, de ez nagyon dióhéjjban. Esetleg vannak témák inverterekkel kapcsolatban, ott szétnézhetsz.
Ezzel most mit akarsz mondani?
Csak azt hogy elég fölösleges megjegyzés volt.
Milyen 5-öt kell sorba kötni?
Ha Harpo-nak működik, akkor nyilván nálad van valami árulás. De.. - Lehet, hogy valami gerjedés van a háttérben. Minden esetre, a kapcsolásban nincs pufferkondi, de remélem a valóságban azért van. Én minden esetre, Az R8-at kicserélném egy 1kohm-ra és az R10-et, pedig egy 6,2V-os zénerre. Mert ha a tápfeszültség változik a relé áramfelvételére (és miért ne ha nem stabilizált), az visszahat a bemenetre R3-on keresztül. Ráadásul pont pozitív jelleggel. A C3-R8-R10 integrálja és már kész is az oszcillátor. - Amúgy a teljes beépítési rajzot feltehetted volna (akár egy Móricka is jó), mert a környezet is meghatározhatja a működését. - Ezt az R11/C4 "tárolót" elhagytam volna, és betettem volna egy CD4060-at a késleltetésnek. Kicsit korrektebb lett volna. Nincsenek szivárgó áramok és még a Fet sem kellett volna. üdv! proli007
Arra gondolt hogy 5 ugyanilyen akkumlátort sorbakötsz és akkor a feszültségük összeadódik.
Tudnátok ajánlani egy bevált módszert, vagy konkrét step-up alkatrészt, amivel 1.2V-ból stabil 3V-ot, esetleg 3,3 V-ot lehet előállítani? Lehet 1.2V-ból 5V-ot is előállítani? Köszönöm szépen! goo
A neten kapható is, már nemtudom hol láttam, de az a neve hogy sürgösségi vagy vészhelyzet töltő és 1 db R6 jár bele és 5V stabil jön ki a végén nagyon sok féle csatlakozóval, telefonhoz, mp3, stb. Ha kapnál sokkal olcsóbban kijönnél mint hogy egyet összeállítasz.
Köszönöm! Ám ezt inkább meg sem láttam, ahogy édesanyám szokta mondani. Várom az autentikus hozzászólásokat is.
Köszi a választ!
Idézet: „Olyan leválasztóerősítőt lehet építeni?” Miért ne lehetne? Akárhány kimeneteset.
Nekem még mindig nem jön be a gif... Csinálnál belőle jpg-t? Valamint kapcs rajzot tudsz mutatni?
Egy elméleti kérdésem lenne hozzátok. Hogyan oldható meg egy sima mezei billentyűzet leütéseinek a megjelenítése,mondjuk egy LCD kijelzőn PC nélkül.De akármilyen kijelző szóba jöhet.Lényeg az hogy csak a billentyűzet van és egy kijelző,ne meg egy közbeiktatott egység ami átdolgozza a bill.jeleit a kijelzőnek.
Ezt PIC nélkül nem igazán lehet megoldani. Valamelyik oldalon láttam komplett programot PIC-hez erre a készülékre.
Azt hiszem, hogy a HE volt, csak nem tudom, hogy cikk volt, vagy a ki, mit építettben láttam.
szia
engem érdekelne az ugatás-szintetizáló tudnál ebben segíteni? köszi (#132468) Medve válasza vicsys hozzászólására (#132458) Válasz • Okt 17, 2007 [Medve jelenleg nincs az oldalon] [Hozzászólást segítőnek jelöl] Ez lehet az...Ha érdekel valakit, küldöm a folytatást Kutyaszinti.JPG (148.82 KB)
Ez a 1991-es HE évkönyvben van.
Töltsd le innen: Bővebben: Link
HELLO
Lehet, hogy nem ide tartozik de szeretnék egy leírást készíteni és a tartalom szerkesztése menüben hogyan lehet feltölteni kisképet mivel nincs mellette semmilyen tallózás gomb. A választ előre is köszönöm.
A szerkesztésnél ott van az oldal alján, hogy fájl feltöltése.
Igen. Azt gondoltam csak azt nem értem hogy hogyan kell azt a képet beilleszteni a kiskép melletti mezőbe
Köszönöm a linkeket.
Azt elfelejtettem írni a témával kapcsolatban,hogy elegendő lenne a betűk megjelenítése is (talán később a számok).Talán így létezik egy egyszerűbb megoldás is mint a PIC (mert egyelőre a PIC-rő annyit tudok mint egy középkori polgár a városán túli világról,hallott róla ezt-azt)
Talán most. (Siker!) Akkor itt a VGA elosztó alapkapcsolása. Mint mondtam, egyszerűen bővíthető.
Lenne egy másik témával kapcsolatos kérdésem is.
Vannak azok a kis piezo-lapos hangszórók amiknek a vastagsága <1mm.Nem piezoelektromosságra és az elektrostrikcióra lennék kíváncsi,hanem hogy ezeket a lapkákat milyen anyagokból gyártják,és hogy tudok e házilag csinálni ilyet.
Ha lehetne építeni, én egy pár nm-est csinálnék, bevinném a céghez az iroda szőnyege alá, aztán begerjeszteném!! Nem tudom, hogy páran túlélnék-e!
Kíváncsi vagyok rá hogy meg lehet e oldani.Miért nem lehet?Tudod milyen anyagból gyártják ?
Ez csak frekvencia és dinamika kérdése. Az biztos, hogy a környékbeli (nagy) kutyák nagyon nem díjaznák. Egy 50-60kHz-en ingadozó frekvencia esetén, s 120-150dB-es hangnyomással kiürülne a környék kisállatból (kutya, macska, denevér...).
Piezoelectric polimer crystal és kerámia. A legelterjedtebb a quartz (SiO2).
