És, ha már szép tiszta, akkor utána mivel kezeljem le, hogy ne oxidálódjon?
Oxidálódni mindig is fog, az ellen védekezni nem nagyon tudsz. Két dolgot tehetsz:
1. Elzárod az oxigén és a pára elől. Szilikagél (cipők, IC-k, stb. páraelszívó) + jól lezárt nylon zacskó. 2. Kémiai ónozás. De ez utóbbi kevesebb sikerrel alkalmazható már koszos réz felületnél... Noh meg univnyáknál kicsit felesleges is.
És, ha valamibe belemártanám, pl lakkba, vagy folyékony ragasztóba, az megvédi? (gondolom nem..)
Én egy régi nagy imperdanciás fejhalgatót raktam rá, azt birta.
Hallani hallottam hogy mit beszélnek a filmben és ez pont elég volt... Annyi külömbséggel hogy nekem DVD lejátszó volt a jelforrás. De szerintem ha egy boltban kapható PC hangszórót rak rá akkor messziről is lehet majd hallani.
Teljesen világos. Valami ötlet van arra, hogy hogyan tegyem használhatóvá? Esetleg egy pici erősítővel?
Nem akarok türelmetlennek tűnni, de ma szeretnék rendelni és aki tud az segítsen a kérdésemben létszíves,... ![]()
Nagyon szépen köszönöm!! Leköteleztél
![]() Helló
Utánanéztem fejhallgató erősítőnek. Egy kérdés: van otthon egy teljesen felesleges pc hangszóró és annak van fejhallgató kimenete. Vajon ez segít, vagy használjam fel az erősítőjét ha egyáltalán lehet az impedancia különbség miatt?
Pár kérdésem lenne a stabilizáló IC-kel kapcsolatban: - Tehetem őket közös GND-re? - A trafó mögött egyenírányitás, +egy kondi, és utána mehet IC be>IC ki, és kész? - Van egy olyan IC-m, hogy 7912, úgy tudom ez negatív feszültség. Ez mire jó? Úgyanúgy jön a traforól, és az ic mögött negativ lesz? - UNniverzális tápot akarok épiteni, és ezért tettem fel a kérdéseket Előre is köszi
Fejhallgatóra akarod rákötni? A PC hangszóró csak akkor segit ha a fülhallgatókimenet az erősitő után van kötve. Fejhallgatót kötheted szerintem a hangszóró helyére csak szerintem kell elé egy sorbakötött poti vagy fix értékű ellenállás nehogy max hangerőn túlterheld a fejhallgatót. Úgy kell beállitani, hogy feltekert hangerőpotival se legyen túl hangos.
Elakadtam a kirchoff törvényekkel. Váltakozó áramú hálózatot kellene számolnom, és tulajdonképpen kijönnek az értékek, csak egy részük ellenkező fázisban van, mint kellene. Egyenáramnál ugye egyértelmű volt, hogy ha negatív az érték, akkor ellentétes a mennyiség a feltételezettel szemben. Váltakozó körben ezt honnan lehet kitalálni?
Aham értem. Ezt valami alapján kilehet esetleg számolni? Hogy mekkora legyen az ideális ellenállás? Vagy próba-próba-próba?
Építenék egy nagy kijelzős órát (4 led/szegmens), és azt szeretném, hogy este 2db led világítson, nappal pedig az összes. Erre szeretnék megoldást keresni, és kérem segítségeteket... Valamint milyen meghajtást ajánlotok, én TTL meghajtáson gondolkodtam (óra+perc), de elakadtam a kijelző modulnál. Ott bármilyen BCD-7 szegmens konverter megfelel? Gondolom, tranzisztor kell erősítésképp... Lépezik olyan IC, ami 2db NAND kaput tartalmaz, és megegyezik a 2. képen láthatóval??? Na szép még mindig nem tudom összeszedni a gondolataimat, érzem, hogy valamit elfelejtettem... :hide:
Rajzoltam neked valami tápféleséget.
Mindkét I nyílnak lefelé kell mutatnia terhelésen.
Ha megmutatnád a hálózatot amit számoltál segítene.
Tényleg
Még egy nagyon kezdő kérdésem lenne. Ha eleve a tv scart kimenetére kötöm a scartadaptert rca-ra akkor mindegy, hogy csak inputos az adapter vagy akkor is kell akapcsolható in/out adapter? Remélem érthető a kérdés!
Ha csak egy irányba akarod használni nem kell átkapcsolható átalakító.
Tehát tök mindegy milyet veszek ha csak arra kell, hogy jöjjön rajta az rca hang és a kimenetbe dugom természetesen?!
ÉS nem érdekes, hogy az van ráírva az átalakítóra, hogy input?
Tulajdonképpen nincs konkrét áramkör, általános megoldás kellene.
A mellékelt képen az áramok 77,7mA-re jönnek ki , a passzív elemek 80,7 fokos fázisszöggel (eddig jó), viszont a generátorra -99,3, ami viszont nyilvánvalóan rossz, és nekem a miért kellene (egy programról van szó, és a "de hát látszik" nehezen lekódolható ![]()
Egy olyan problémám lenne hogy zúg az erősítő.És szerintem attól hogy pici váltóáram megy át, de úgy szeretném meg oldani a szimetrikus tápot hogy 2 egyenirányítót teszek bele és hogy úgy jó lenne? Képet mellékeltem.
Hali
az erősítőd a földhurok nevű utálatos nyavajától zúg! Olvasd el az ezzel kapcsolatos cikket. A táphoz semmi köze, bár amit rajzoltál az szerintem jó, pontosabban jobb hatásfokkal fogja a félhullámokat hasznosítani mint az előző kapcsolás. Az "egyenirányítás" az ugye graetz híd akar lenni? Szóval szerintem jól rajzoltad, de ha biztosra akarsz menni , próba képpen a váltó áramú részre (3 vezeték) teszel 1-1 5wattos izzót sorba tehát ha nem stimmelne valami bekötés, akkor nem égne le a trafó vagy a graetz, hanem az izzó világítana. üdv
Értem és köszi a választ.
Helló
Készítek rádiót is, és azon gondolkodtam, hogy egy hordozható fadobozba szerelem be az AM vevőt, kristályrádiót. Csak az a bibi, hogy földelés kell. Meg lehet oldani a "hordozható" földelést? (A többi topik annyira kihalt) Előre is köszi!
A kimenetbe dugod, de nem mindegy, hogy milyet veszel. Olyan kel neked ami a kimenethez van bekötve. Az euroscart ugyanis más más lábakat használ kimenet és bemenet esetén.Bővebben: Link
