Ez a program amit ajánlottál,a kezelőfelületén a négyzetháló milyen mértékegységben van?Nem lehet átállítani mm-re?
Nem emlékszem már mikor ajánlottam neked, de a rasztert tetszőlegesen lehet állítani. Most hirtelen nem tudom, hogy a kék négyzethálót állítja-e, de a tényleges rasztert, amire az alkatrészek illeszkednek, azt biztosan állítja.
Írtam hozzá részletes leírást, gondolom abban is benne van, de most nem néztem meg konkrétan. Viszont a programot magát megnéztem Fájl/Beállítások/Dokumentumok/Tartalom és itt a raszter felirat (az én magyarításomon). Tizedmiliméterenként tudod beállítani a méretet. Javaslom a kerek 1mm-t. És ha az alkatrész definiálásnál is ezt használtad, akkor tökéletes lesz a harmónia. Alkotó
van vistára olyan kapcsolási rajz szerkeztő amivel ha késsz van egy azt ki is próbálja pl ha egy elem meg egy led ott van a led világít
Igen van, szerintem multisim 9 elindul a Vistan is, elvégre XP-n működött és szerintem nem ennyire oprendszer függő. Nagyon jo program, a kedvencem, persze vannak kisebb nagyobb hibák néha de aránylag jól szimulál, és bármi tervezhető, hanem vannak a tina meg hasonlók, de ez már egy sokkal összetettebb program. Hanem még vannak mások is, pl candence orcad de ezt nekem még nem sikerült felrakjam mert elég bonyolult. Maradok a legelsőnél és ajánlom a multisim9-et, hanem a tina mert kisebb és egyértelműen "butább" de ez is nagyon sokmindent leszimulál, vagyis ilyen led, elem nem gond.
Szia mindenkinek!
Nekem olyan programra lenne szükségem amivel erösáramú vezérlőszekrények kapcsolási rajzait tudom megrajzolni. Segitséget elöre is köszönöm
Hello mindenki!
Nekem egy olyan programra lenne szükségem ami mindenképpen Magyar nyelvű, és le lehet próbálni a kapcsolást.És lehetőleg ne kelljen fizetnem érte Előre is köszönöm üdvözlettel: H.Arnold
Sőt rajzolja meg magától a kapcsolást!
Viccet félretéve ami neked kell az a Tina 6 magyarul. Fent van a neten valahol, de csak demó, túl sokra nem mész vele viszont még így is rengeteget segíthet.
Ki tudna nekem olyan programot, amivel elektroncsöves kapcsolásokat tudnék rajzolni.
Ne legyen túl bonyolult. Nincs ürhajós képesítésem.
A (#458712) hsz.-ben említett ProfiCad progival lehet csöves kapcsolásokat rajzolni és nagyon egyszerű használni, ráadásul ingyenes is.
Nekem valami olyan program kellene, amivel áramutas terveket lehetne készíteni. Automatizáláshoz kellene... Egy névvel is beérném, a többit megoldom.
ProfiCAd-ben megrajzolod az áramút elemeit, aztán használod.
A ProfiCAD-ot saját igényednek megfelelően tudod kibővíteni. Jó választás!
Köszönöm srácok!
Letöltöttem, de nem volt szimpatuikus a szimbólumkészlet hiánya miatt. Találtam egy másik programot, aminek a neve EPLAN Electric P8Ez a számomra tökéletes választásnak bizonyult. Rengeteg szimbólum van benne és Magyar nyelven működik
hello!
nekem cak ennek a két programnak kéne a neve,amivel készültek ezek a rajzok:
Melyik programmal készültek a "Nyolc lábbal AVR" sorozat (Link) kapcsolási rajzai?
Azt szeretném kérdezni, létezik-e olyan program, ami meglevő nyák mintázatból, plusz a beépített alkatrészek ismeretében kapcsolási rajzot készít? Úgy hiszem, ezt hívják reverse engineering-nek. Rákerestem, de sehol nem találtam ilyet, de ettől még létezhet. Ha már volt ez fórumtéma, akkor elnézést, és egy utalást kérnék a helyére, illetve, ha van ilyen program, akkor egy linket kérnék! Kösz!
Ehhez nem program kell hanem sok munka és szorgalom. Azt olvasom ki a forumokból, hogy minden készen azonnal kellene. Ami nincs csettintésre az már nem is jó! Ingyen nincs semmi. Igenis tessék tanulni, tanulni, tanulni. A visszafejtéssel is sokat lehet tanulni az áramkör építés mibenlétéről.
Azt a szabályt is érdemes figyelembe venni, ami mindenre jó az valószínüen semmire sem jó. Vagy rajzolunk, vagy NYÁKot készítünk, vagy szimulálunk. Erős és gyengeáramú elektromos áramkör rajzolására nagyon ajánlom a Splant, még pneumatikát, mechanikát is lehet vele rajzolni. NYÁKhoz amatör szinten a legkiválobb a SprintLayout. Szimulációhoz ott a próba panel, a valóság.
A második valószínűleg a _TINA_ lesz. A harmadik meg SprintLayout.
Kösz a programokkal kapcsolatos tanácsot. A hozzászólásod első részében leírtakra privát üzenetben fogok reagálni. Üdv.
Tina 7 demo-val készített rajzot hogyan tudnék feltenni a fórumba?
Ismer valaki olyan kapcsolási rajz készítő programot amiben vannak motorok is, és lehet mellé tenni forgásirányt mutató nyilakat (többet is), a nyílra rá lehet írni, hogy micsoda; aztán lehessen feszültségnyílakat meg áramnyilakat is berajzolni. Nem baj ha nem ingyenes! Szimulálni nem kell, hogy tudjon! A ProfiCad nem elég, de ha az adatbázisát lehet frissíteni, akkor lehet az is ok lesz.
Még mindig a SPlan proramot tudom csak ajánlani, erről külön topik is van. Fizetős de egyszerű és bármi rajzolható vele, motor szimbóluma is van de ha nem megfelelő a sajátja bárki bármilyen rajzjelet, makrót készíthet vele.
Nem tudom, hogy vannak-e még a fórumon olyan "fanatikusok" mint én, akik MS Paint-ben rajzolják a kapcsolásaikat. Persze sokkal lassabb a procedúra, mit egy erre kitalált programban, nincs annyi alkatrész, de egy kis türelemmel és ügyességgel magunk is megrajzolhatjuk a saját alkatrészeinket. A weben keresgélve találtam rá egy úriemberre, aki hasonlóképpen jár el és egészen pofás kapcsolásokat rajzol. Itt az oldala, ahonnan egy csomó más kapcsolás mellett szabadon letölthető és használható az összes alkatrész rajza összezippelve, de azért mellékelem én is. Üdv. Abu
Üdv! mivel nem találtam a postok között, muszáj megemlítenem, hogy én KiCAD nevű kapcsolási rajz szerkesztőt, és nyák tervezőt használok. Autoroute funkciója is van, mondjuk nem annyira komoly mint a nagyoké. De 60-80%-ban gyakorlatban is bevált. Ahol meg bénán húzza, ott át lehet rajzolni kézzel.
(van rá külön topik itt is) 2011.07.08 az utsó verzió ma. Eagle -t is próbáltam korábban, de verziók között inkompatibilitási hibák miatt egyszer nagyot szívtam vele. Pads-et használtuk cégesen. (of course) Altium Designer-t meg fősulis haverokkal. Ha nem lenne 10Giga akkor valószinű ezt használnám (persze meg is venném nyilván)... Paint-el rajzolni háát elég vicces. Kb az összes schematic rajzolóban tudsz saját alkatrészeket rajzolni, szóval egészen egyedi is tud lenni, ha valakinek az tetszik. Egy valamire való nyák tervező programot jól megtanulni, megismerni kb 2-3 hét. De ennyit megér belefektetni, mert utána nagyon jól használható. Remélem segítettem valamit.
Az mindenféleképpen segítség, hogy leírtad a tapasztalataidat, biztos mások is hasznosnak találják majd. Egy pillanatig se vontam kétségbe a profi programok hatékonyságát, csak érdekesnek találom, hogy egy kis leleményességgel mennyi személyességet (bár lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés) vihet bele az ember a kapcsolási rajzaiba. Egy nagyon abszurd példa, arra, hogy mit lehet Paintel készíteni: Bővebben: Link
Én korábban WsCAD programot használtam. Sajnos most anyagi okok miatt nincs rá lehetőségem. Tudna ajánlani valaki valami hasonló programot?
Nekem egy olyan nyáklaptervező kéne, amit valahonnan le tudok tölteni ingyen! Esetleg tudnátok linkelni? Köszi
Nézd meg ezt: Bővebben: Link |
