Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   34 / 214
(#) VRubenX válasza szkpeter hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Az előlapon micsoda van milyen típusú rádió. Valami FORD gyári rádió gondolom.
(#) szkpeter hozzászólása Aug 31, 2009 /
Igen,gyári FORD 3000-es rádiómagnó. Az esetleges segítséget előre is köszönöm.
(#) VRubenX válasza szkpeter hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Én próbáltam neked valami kódot szerezni de nem tudtam, nem igazán van ehhez kódgenerátor sem sajnos.
(#) leviboldi hozzászólása Szept 1, 2009 /
hello
van egy renault blaupunkt cd váltom 6 lemezes kerek dugaszos azt szeretném bebarkácsolni az autoba es meg szeretnem tudni ennek a csatlakozonak a lábkiosztását koszi elore is válaszotokat
(#) VRubenX válasza leviboldi hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Ha valami konkrétabb típust le tudnál írni könnyebb lenne.
(#) leviboldi válasza VRubenX hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
oke leirok mindent ami a cd válton találhato
Renault copact disc changer Alpine
S/no:AL9RN6H0710382
H60710382
MADE IN JAPAN
RENAULT MEGANE II be szeretnem tenni es nem kapok olyan kábelköteget amilyen nekem kellene ennek a ennek a cd váltonak a csatlokozojába 10láb van es a magnonak csak 8 az is sokat segitene ha egy ilyen kerek dugaszról foto lenne ,de ha kell le tudom fotozni a cd váltot
Nem ilyen a cd váltó? Viszont dobhatnál két képet ezekről a csatlakozókról ami rajtuk van.
(#) nyik45 hozzászólása Szept 5, 2009 /
Segítséget kérek.
Sony CDX-S22 autórádióhoz magyar nyelvű kezelési leírást keresek.
(#) akos70 válasza szkpeter hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Ha még aktuális, probáld meg ezzel: 8315
(#) Mikrosilver hozzászólása Szept 7, 2009 /
Heló van nekem egy Weconic Mx-910 DR tipusu autó rádiósmagnóm a magnó müködik is rendesen de a rádió egy adást sem talál.hol keressem a hibát? a segitséget előre is köszönöm
(#) oregtamas0202 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Üdv. A tuner hibás.Ha önálló egység , nézd meg a tipusát.Lehet hogy csak át kell forrasztani. Öreg T
(#) Mikrosilver válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Heló oregtamas0202 az átforasztás alatt mit értel?Hogy kontakt hibás lenne a tuner csatlakozó?
(#) Mikrosilver válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Sajnos már csak holnap tudom megnézni.Köszi
(#) Pacal74 hozzászólása Szept 8, 2009 /
Udv, kerdesem a kov.lenne hozzatok sracok.
Van egy Seltronic GTS07 DVD-s fejegysegem,van benne GPS elokeszites,sajnos nem tudom sehogy sem elo csalni belole,SD kartyan probaltam,de ugy sem ment ha esetleg valaki tudna ebben nekem segiteni,oriasi lenne !
Nagyon szeretem ezt a cuccot,minden okes vele,csak ez az egy nem akar sehogy sem menni.
Kerem segitsetek nekem !
Koszonom elore is !
Udv,Pacal74 (Laci)
(#) SzervízMacska válasza Pacal74 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Szia! Nem ismerem a konkrét típust, de: a GPS-előkészítés azt jelenti, hogy a saját opcionális ( külön, súlyos tízezrekért megvásárolható ) Gps-boxával összecsatlakoztatva navigációs eszközként is képes működni. Külön másik történet, hogy ezeken egyedi operációs rendszerek futnak és egyedi formátumú térképállományokat használnak. Ezért a közkézen forgó PDA-PNA, valamint PC-s navi programokat el is felejtheted. Tehát: keress egy hazai forgalmazót, aki be tudja hozzá szerezni a szükséges hardvert és szoftvert, ha komolyan érdekel a dolog. Szerintem Te leszel az első vevő, elképzelhető, hogy az ár egy részét előre elkérik... Látom, a regisztrációd és a kérdés felvetése között eltelt 23 percet nem a fórumszabályzat böngészésével töltötted, különben nem színezgetnéd ok nélkül a hozzászólásodat. Javaslom, érd be az alapértelmezett betűkkel és erőlködj kicsit a helyesírásod javításán is!
Üdv.: SzervízMacska
(#) leviboldi válasza VRubenX hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
hello
Kicsit késve ,el voltam utazva .Felrakok két képet de nem a legjobb minőseg .Láttam azt a képet ha olyan lenne az enyém akkor sikerülne elinditanom olyan kábelkotegem van ami a te csatlakozodba talál ezert kellene errol a tipusu csatlakozoról ha van ha nincs ugy sem baj
.koszi segitsegedet VRubenX
(#) akos70 válasza Pacal74 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Magyarországon sajnos el kell felejteni ezeket a rádioval egybeépitett navikat. Nem fogsz találni hozzá használhato térképet.
(#) VRubenX válasza leviboldi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Üdv újra!
Szerintem akkor ez lesz a te bekötésedBővebben: Link csak nem láttam a csatlakózó tüskéit de szerintem ez az.
(#) Pacal74 válasza akos70 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Sajnalom,hogy ez van.
Csak egy valami meg furi nekem,nem talaltam gyartoi oldalt,nem is tudok rajonni,hogy ki gyarthatja...
(#) Pacal74 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Koszonom a hozza szolasodat,meg probalok utana nezni valahol.
(#) semetka hozzászólása Szept 25, 2009 /
Most raktam be az új fejegységet a kocsiba, és megmértem kikapcsolt állazptban az áramfelvételt.
100mA volt. Mennyire sok ez?
(#) ViktorHUN86 hozzászólása Okt 7, 2009 /
Üdv! Segítségetekre lenne szükségem:
Adott egy Pioneer DEH-2900MP és egy Daewoo DB23-as erősítő, minden jól ment kb egy évig, de kb 3 hete gondolt egyet és a mélyláda elkezdett sípolni menet közben, gázadásra egyre hangosabban
A kocsiban levő hangszórók nem, csak azok amelyikek az erősítőre voltak kötve. Úgy gondoltam az erősítő, tápkábel közül lesz vmi rossz. Erre kicseréltem másik autórádióra és eltünt a sípolás.
Na most ez mi lehet? Fejegység végfoka elszállt, vagy vmi kisebb probléma? Ha végfok, akkor kb mennyibe lehet a javítása?
Elöre is köszönöm a válaszokat!!
Egy amatőr
(#) oregtamas0202 válasza ViktorHUN86 hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Üdv. Ez nem végfok hiba hiszen csak a láda sípol.Ez az RCA ág hibája .Valószínü az RCA csatlakozó árnyékolása törött-repedt ki a rádió panelból.Öreg T
(#) ViktorHUN86 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Köszönöm oregtamas0202 a gyors válaszod
Akkor sztem irány egy műszerész, mert én sajnos nem látok rajta semmi törést, repedést, megbontani pedig nem szeretném. Így legalább az átvágás esélye kicsi, meg a javítás sem lesz olyan húzos
(#) three hozzászólása Okt 16, 2009 /
Tudnátok segíteni abban,hogy TDA7854 4x50W ic-t hol lehetne beszerezni? Vagy lehet-e mással helyettesíteni, mert a barátom google sajnos nem hozott elő ilyent.
(#) mncmaniac hozzászólása Okt 17, 2009 /
Üdv. Vettem egy MNC Maniac USB és Memoria karis fejegységet...
2 apro kis gond van.
1.: Becsukom a kocsi ajtót ad rá vagy vesz le a hangerből ... :bummafejbe: ,de menet közben is néha..
2.: Ha gyujtás előtt kapcsolom be akkor jó..
de ha jár a motor és utána kapcsolom be kikapcsol vagy ki be kapcsolgat..
ez lehet bekötési hiba?? vagy Cseréltessem ki?
Mert ugye van egy Piros vezeték ami a szivargyújtóra van kötve és a sárgát álitólag hozzá kellett kötnöm ehez..
Node van még 2 fölös vezeték... Valaki valami okosat? Előre is KÖSSZ.. Ja ez 1 Ladában van !! és az előző fejegység jól működött... csak ott a piros vezeték kellette semmi más..
(#) proba válasza mncmaniac hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Elvileg kellene lennie még egy feketének,amit a kocsi karosszériájához kell kötni.valamint egy kék marad az antenna tologatónak (ha van) Ha nem vagy biztos benne akkor a rádió hátulján lévő csavart kösd egy jó vastag dróttal a testre a maradék vezetékeket meg szigeteld le.
Esetleg a hangszóró vezetékeket nézd át nehogy valahol testre/össze érjenek.
(#) Grundolf hozzászólása Okt 19, 2009 /
Vettem 1 használt Philips Rc348-as autórádiót, bekötöttem, és próbálgattam a hangerőt. Egyszer csak elhalkult az összes hangfal, és azóta nem bírom szóra bírni. A rádió mindent kijelez, csak hang nincs. Biztosítékot már cseréltem. Mi lehet a baj?
(#) titi válasza Grundolf hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Nem kötöttél el valamit a hangszóróknál?
Mind a négy kimenetre tettél hangszórót?
Ha csak kettőre, akkor nem tekerted el a fader-t?
Nem kapcsoltad be a némítást?
Mit nyomogattál, amikor elhallgatott?
(#) Grundolf válasza titi hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Valahol kontakt hiba lehet, mert egyszer szól egyszer nem. Van egy gyanúm, hogy a rádióban lehet, mert amikor felmelegszik üzemi hőmérsékletre, akkor süketül meg. Ha ez utóbbi, akkor szerelő
Következő: »»   34 / 214
