Fórum » Elektroncső foglalat házilag
Témaindító: varttina, idő: Szept 9, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) varttina hozzászólása Szept 9, 2009 /
Jó pár elektroncső típushoz kis szerencsével ingyen, vagy jelképes összegért hozzá lehet jutni. Viszont az elektroncső-foglalatokért - ha árulnak egyáltalán - elég magas árat kérnek.
Az lenne a kérdésem, hogy a Fórumozók közül próbálkozott-e már valaki elektroncső foglalat gyártásával, illetve van-e valakinek bármilyen elképzelése a témával kapcsolatban?
(#) mark.budai válasza varttina hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Azt hiszem, PetAd próbálta, de letörte a cső egyik lábát. Azt a 200Ft-ot megéri +ba a cső, ha nyitott szemmel jársz a neten, akkor annyiért hozzájuthatsz egy foglalathoz.
(#) l48 válasza varttina hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Minőségi foglalatot tudsz késziteni ha módodban áll egy kis esztergályos munka elkészitése. Az aranyozott tüskéket operáld ki egy Pc kártyából. Azok a tipusok a jók amik egyenesek. Igy nyákba is ültethetők. A házat teflonrúdból kell megesztergálni majd kifurkálni a tüskék helyét. Teflon helyett esetleg valami olcsóbb müanyagot is használhatsz. A leleményeségedre mindenképp szükség lesz viszont cserébe egy igen jóminőségű foglalatot kapsz jó elektromos jellemzökkel
(#) Action2K válasza varttina hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Azért elég sok csőhöz van jó minőségű és jó áron, még akár porcelán foglalat is. Novál 7, 9-es, Oktál rengeteg beszerezhető.
Van konkrét csőfoglalat ami kellene? (P8A, A, 4A, B4...)
(#) varttina válasza Action2K hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Konkrétan PL504-eshez való B9D foglalat érdekelne. Van egy pár ilyen csövem, OTL erősítőt akarok belőlük építeni.
(#) mark.budai válasza varttina hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Látom, innen elég messze laksz, de azért leírom. Bakelit fogikat lehet venni Győrben, azt ne kérdezd, hogy hol az a kis bolt, most nem tudom elmondani. 200Ft-ért adja a magnovál (PL504) foglalatot.
(#) Kinka István válasza varttina hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Ezen a helyen rendelni is lehet.(Én már vásároltam itt.)
A PL504-hez magnoval foglalat kell,amit régi csöves TV-k sorvégfokozatában is használtak.
(#) Action2K válasza Kinka István hozzászólására (») Szept 10, 2009 / 4
Az az 575Ft/db kicsit így sok. S szerintem kell Neki minimum 16 darab, ami 9200Ft. Bár ha porcelán akkor elmegy, én még talán bevállalnám , bár inkább 3-400Ft-re alkudnám ekkora tételnél.
Házilag én (lévén, hogy OTL) úgy csinálnám, hogy 8mm-es bakelit lemezből két csíkot vágnák, ami olyan széles, hogy kényelmesen elférjen a cső + a forr szemek, s ezt olyan hosszúra vágnám, hogy a 8 cső elférjen. A lábak helyein megfelelően kifurkálni, s beleültetni a lyukakba az érintkezőket. Esetleg a 3. réteg még nyák is lehet, amihez forraszthatod a tüskéket.
(#) varttina válasza Action2K hozzászólására (») Szept 10, 2009 / 1
Tetszik ez az elképzelés. Bakelitem van is. Ha sikerülne belőle köröket vágnom, egész gyári kinézetű foglalatokat tudnék készíteni.
(#) Action2K válasza varttina hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Mondjuk én dizájnilag egybe gondoltam, úgy ahogy a rajzon van.
(#) varttina hozzászólása Nov 16, 2009 /
Nemrégiben hozzájutottam egy szkópcsőhöz. Foglalatot természetesen nem kaptam hozzá, de megoldottam. 4 db pc-táp csatlakozóról lefejtettem a műanyagot, a megmaradt rész pontosan illeszkedik a cső kivezetéseire.
(#) Teebee74 hozzászólása Jan 26, 2010 /
Üdv mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki DY-86-hoz foglalatot? Már végigböngésztem egy csomó oldalt, de ilyen foglalatot nem találtam sehol.
Van egy Orion AT-403 (Tisza) tv-m, szeretném talpra állítani, de a nagyfesz cső foglalata darabokra van törve.
A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
(#) Action2K válasza Teebee74 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Szia! Ha jól emlékszem, akkor a cső egy műanyag burkolat szerűben csücsül? Ha van kép a maradványokról akkor talán többet tudok mondani, illetve este tudok képet feltenni, hogy milyet tudok én bontani Neked.
(#) Teebee74 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Bocs, hogy csak most válaszolok, de szerdától sztrájkolt a hálókártyám, mára sikerült beüzemelni újra.
Igazad van, műanyagban van a cső, ma teszek föl képet róla. Külsőleg egyben van, csak az érintkezőket tartó belső rész porladt szét, így az érintkezők is kihullottak.
Közben egy ismerősöm udvarán találtam egy hasonló korú tv-belsőt, abban van ilyen foglalat, de ez sokkal magasabb, mint amit én keresek. Ha tudsz olyat, ami pont belevaló, akkor nem gányolok.
Mégegyszer köszi! Üdv, Tibi
Üdv! Íme a képek a betegről. Az alsó része hibátlan, csak a fölső részével van némi gondom....
Hát, ennél szarabb képeket szándékosan sem lehetett volna felrakni. Ezek már jobbak!
(#) Action2K válasza Teebee74 hozzászólására (») Jan 29, 2010 / 1
Ez az, bár az enyém nem átlátszó. Nos, akkor a napokban túrok egyet, s meglátjuk mit találok. (úgyis rendrakás projekt van otthon)
Remek! Ha találtál, jelezd, légyszi. Előre is köszönöm!
Üdv, Tibi
(#) BLY94A hozzászólása Márc 10, 2025 /
5S045T FOGLALAT
Egy ideje már szeretnék készíteni az 5S045T típusú adócsőhöz egy foglalatot. Sajnos a neten nem találtam semmilyen képet, hogy hogyan nézhetett ki anno ennek a csőnek a foglalata így önállóan kell megoldanom az egészet. Feltölttem egy képet egy 3D modellről és az 5S045T katalógusát is mellékeltem. A kérdésem az lenne hogy jó irányba haladok ha ilyen kontakt aljazatot csinálok?
A foglalat anyaga hőálló (nagyobb hőmérsékeletet tűrő) composite PLA szálból nyomtatnám mivel a cső 180°C -ra melegszik. A kontakt lemez 0.4mm vörösréz lemez lenne.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
