Fórum » NIKKO heli vezérlése
Témaindító: árpix, idő: Nov 28, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) árpix hozzászólása Nov 28, 2006 /
Sziasztok !
Segítséget kérnék, vettem egy hibás NIKKO helikptert
és nem boldogulok vele. Az a baja, hogy amúgy műxik rajta minden csak ha 3m-nél messzebb megyek akkor a főrotort döntő szervó elkezd rángatózni és messzebbről már nem is működik ,amíg minden más megy még messzebbről is.
(#) kyrk hozzászólása Nov 28, 2006 / 4
Talan valami a taviranyitoval ? Vagy a vevovel?
(#) árpix válasza kyrk hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
igen ,de mi !?
(#) szabi83 válasza árpix hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
a vevőben le van merűlve az elem/akku(k).
üdv
(#) árpix válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
vettem bele új Li-Po akksit ,és frissen töltve is ezt csinálja
akkor 3 méter a hatótáv...
:nemtudom:
30m- nek kéne lenni az adatok szerint
(#) mokus válasza árpix hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Valami árnyékolja/zavarja a vevőt. pl valami okos újból festette a burkolatot "jó rá az" típusú fémet is tartalmazó festékkel, vagy nagy a "háttérzaj" és a vevő 3 m után eldobja a fonalat.
(#) Báddzsó válasza árpix hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
nem lehet hogy a szervó rossz? zavarja az elektronikát? kösdd ki és prábálgasd úgy a helit.
(#) árpix hozzászólása Nov 29, 2006 /
Nincs festve, eredrti a fülke, most nincs is rajta ,hogy próbálgatom ,leforrasztom a szervót egy próbára amúgy csak motor meg poti van benne mert belemegy 5-6 vezeték.
cseréld le az antennát, azt a drótot ami az antenna... nem lehet, hogy levágtak belőle?? Egy negyed hullámhosszúságú drótra cseréld ki....(asszem az a jó)
meg nézd meg a távirányító antennáját is sztem...
(#) árpix válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
kb. 50 cm az a vezeték a helin ami az antenna, nem lehet ,hogy valami "becsapódástól" elhangolódott az egész vevő vagy netán eltört a quartz ?
(#) árpix válasza árpix hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
kikötöttem a szervót és ugyanaz ,ami aszt illeti a felső rotor sem megy túl messziről pedig a tápok rendben vannak.
Következő: »»   1 / 1
