A neten találtam a ledes zuhanyfejet amit érdekesnek tartottam és úgy gondoltam talán másokat is érdekelne! A lényege, hogy a víz hőmérséklet változására a színe megváltozik! Kék, zöld, s majd piros! - Ha a kifolyó víz hőmérséklete 30°C, vagy annál alacsonyabb, a LED-ek kéken világítanak. - Ha a kifolyó víz hőmérséklete 30°C és 36°C közé esik, akkor a LED-ek zölden világítanak. - Ha a kifolyó víz hőmérséklete 37°C és 40°C közé esik, akkor a LED-ek pirosan világítanak. - Ha a kifolyó víz hőmérséklete 40°C, vagy annál magasabb, a LED-ek pirosan villognak. Szerintem nagyon látványos dolog! Várom az elektronika mágusainak hozzászólását, hogy hogyan lehetne megvalósítani! / kapcsolás,építés / ! Előre is köszönöm mindenki hozzászólását! Zoli
Elektronikai részről nem látok semmilyen kihívást, amennyiben tényleg elég ez a 4 fokozat, és nem kell átmenet köztük.
Egy egyszerű quad komparátor egy analóg hőmérsékletmérő IC-vel, vagy akár egy PTC-vel, pár trimmerpoti és a LED-eket meghajtó tranzisztorok. Azonban hogy oldod meg, hogy kikapcsoljon az áramkör? Ha kihűl a zuhanyfej, akkor lekapcsol minden LED-et? Bár akkor is jelentős mA-eket fogyaszt a komparátor, szóval kell az akkukapacitás, egy gombelemről nem fog sokáig működni. A másik megoldás valamilyen primitív áramlásmérés. Még egy mikrofont is el tudok képzelni e célra, nem kell bonyolult átfolyásmérőkben gondolkodni. A fő nehézséget a vízhatlan dobozolás, és az elemek elhelyezése, és cserélhetősége jelenti.
Áramellátás a fejbe épített vízturbinából. Vízhatlanná tétel pedig gyantás kiöntéssel.
Az én fejemben agy van, nem kell bele vízturbina, pláne nem műgyantás kiöntés
Ez nagyon tetszik nekem, bár én mondjuk úgy csinálnám, az egyszerűség és a látványosság kedvéért, hogy pl amikor én tusolok nekem bőven sok az a 15-25W-os izzó is amit használni szoktam. Arra gondoltam, hogy a ledeket nem a rózsába kellene teni, hanem a zuhanykabinba belefúrni, de nem merőlegesen, tehátn em átfúrni a kabnt, hanem a széle felől belefúrni, hogy magába a plexibe világítson bele így szépen elterülne az egész kabin oldalán, Kb 8-10 led elég is lenne és ez ugyanúgy hőmérsékeltfüggő lenne és akkor ez elég is lenne tusoláshoz világításnak. A hőmérsékletet meg lehetne figyelni a bejövő melegvíz hőmérsékleténél vagy pl a lefólyóba helyezett kis hőmérő szenzorral. Meg szerintem ha átmenettel lenne megoldva az még látványoasabb lenne.
Ha a turbina macera, akkor a fürdőtől távol(!) egy trafóval megtápolni, az elektronikát elhelyezni szilikonkaucsukkal kiöntve, valahol a csap környékén vagy akár a trafó körül. A hőfokfüggő elem a zuhanycső tövében lehet, így annak kábele nem lesz komolyabb igénybevételnek kitéve. A fejbe csak a LED-ek kanócai mennek a zuhanycsövön belül, amiből így több ér kell, de vékony marad és lehet trükközni a LED-ek szín szerint ellenpárhuzamos kötésével pl.
Amúgy a cső, ha belül is fémszínű (bár vízkövesedik) és a benne folyó víz mennyire lehet optikailag jó vezető?
Kicsi propellert egy vízórából.
De van egy újabb ötletem: Vezeték nélküli gyertya elve. Vevőcucc a fejben (nem a Tiedben), azaz a rózsában (Nem, nem a kerti piros vagy sárga, vagy mittomén milyen színűben), az adótekercs pedig a plafonon, cc 80cm átmérős. Idézet: „A hőmérsékletet meg lehetne figyelni a bejövő melegvíz hőmérsékleténél vagy pl a lefólyóba helyezett kis hőmérő szenzorral. Meg szerintem ha átmenettel lenne megoldva az még látványoasabb lenne.” Ezek tényleg jó ötletek!
Van szerintem elég elektroszmog körülöttünk a nagyvilágban, nem kéne még plusz gerjeszteni.
![]() Fürödjön a mágneses mezőben az, akinek 6 anyja van ![]() Idézet: „víz mennyire lehet optikailag jó vezető?” Igen jó vezető, ha tiszta. Gondoltam már arra is, hogy a ledek a vízműnél vannak, és üvegszáleffektussal juttatják el az előfizetőkhöz a fényeket. ![]()
Tudom, csak mint technikai lehetőséget állítottam fel.
A lefolyós az nem jó, ott sokkal másabb a hőfok, és nem lineáris az eltérés.
Az egyetlen probléma, hogy függőlegesen is elég szép mértékben, illetve távolságban is mozoghat a zuhanyrózsa. Ahhoz nagyon nagy gerjesztett térerő kellene, hogy távol is működjön a rendszer.
Meg ha jo is lenne a viz fenyvezetese, a cso sajnos belulrol nem fem, hanem gumi/muanyag.
Szedj szet egyet, es meglatod. :yes:
Akkor egyszerű. A zuhanyrózsához vezető hajlékony cső külső hőmérsékletét kellene figyelni, az eléggé hamar átveszi a benne folyó víz hőmérsékletét, vagy legalábbis nagyjából lineárisan követi azt. Hacsak nincs valakinek 500-szorosan szigetelve az a cső...
Tudom. Azért megemlítem, hogy valaki itt a HE-n linkelt egy cikket, ahol egy ilyen vezeték nélküli TV-t mutattak be az "okos" mérnökök.
Viszont tényleg nem akarom magam úgy érezni a zuhanykabinban, mint a grillcsirke a mikróban.
Szerintem nem lenne rossz a lefolyós sem, mert az kicsit hidegebb, de pár méréssel kideríthető lenne, hogy a rózsából X fokos víz jön ki és mire a lefolyóhoz és addigra hány fokot esik. Most úgysem a hőfokot kell kiírni, csak annak függvényében ledet vezérelni.
Én mégm indig a kabinos megoldásnál vagyok. (Majd először plexivel próbálom ki, mert szeretnék majd csinálni egy kis képet, hogy plexibe belekarcolok egy ábrát és oldalról megvilágítom. A plexi szélébe belefúrok 3mm átmérővel meg 4-5mm hosszan és oldalról teszek bele ledeket.) Így gondoltam a zuhanyfülkével kapcsolatban is és akkor ha sok led lenne benne akkor elég lenne tusoláskor világításhoz, ha kevés lenne, még akkor is jó lenne pl hangulatvilágításnak, ha ott van a párunk ![]()
A mintás kabin nagyon szépen fog kinézni, az tuti. Fényereje is lesz elég szerintem. Ha teszel be még rádiót, MP3 lejátszót akkor villogtathatod zenére is, s innen már csak egy ugrás a vízi balett.
Hali
Én úgy tudom,hogy ezekben nincs semmilyen akku valami indukciós motyó van benne. A dolog nagyon dizájnos csak feleslegesnek tartom, érzem ha meleg a víz vagy hideg, ennyi.
Idézet: „A dolog nagyon dizájnos csak feleslegesnek tartom” Rossz a hozzáállás! ![]() Meglátja a szomszéd kislány, és utána csak nálad akar tusolni.
De akkor már kell az update is, a HD quality fullcolor CCD sensor.
"Meglátja a szomszéd kislány, és utána csak nálad akar tusolni."
És akkor jön az, hogy: csak az asszony meg nem tudja! ![]() Amúgy tényleg jópofa ötlet. ![]()
Bizony-bizony, így kell gondolkodni :nyes:
Egyébként megjegyezném, hogy Angliában és a sziget többi részén a régebbi építésű házakban a fürdők nagy részében még hálózati aljzat sincs, csak egy plafonkapcsoló a világításnak, a vízmelegítő és mosógép pedig kívül van, mondjuk a konyhában. Érintésvédelem legalább olyan fontos szempont mint a design, nem elfelejteni, hogy a páratartalom elérheti a 99%-ot is!
Nos ez úgy működik, hogy míg az ember fiatal futtatja a Barátnő v.0.95-ös programot. Este meghívja vacsira, majd futtatja neki a LED-es zuhany fej v.0.5-ös animációt. A Barátnő v.0.95 program válasz erre: Szupi, szupi, tusoljunk együtt!!(Nyaaamm!) ![]() Na most, ha az ember elég hosszú ideig futtatja a Barátnő v.0.95 programot(és ráadásul meggondolatlan), előbb utóbb lefuttatja a Barátnő v.0.95 programon a Házasság v.XXX kiegészítőt, ami által a Barátnő v.0.95 program upgrade-eli magát a Feleség v.1.0-ra. A Feleség v.1.0-as programot beviszed a fürdőbe, lefuttatod a LED-es zuhany fej v.0.5-ös animációt. A Feleség v.1.0 program válasza erre: Aha! Ere a baromságra ráérsz, de a konyhában három hete csöpög a csap, és még mindig nem csináltad meg! ![]() ![]()
Na, hogy érdemben is hozzászóljak a témához, szerintem ez egy tipikus példa arra, mikor nem szabad hálózati áramos megvalósításon törni az embernek a fejét! Ilyen körülmények közt akár 12V is halálos lehet!
Csak elemes, vagy akkus megoldás jöhet szóba, szerintem max. 5-6V körüli feszültséggel. A legegyszerűbb talán egy mikrokontrolleres megoldás lehet, szinte pár alkatrészből össze lehet hozni. Vagy egy LED meghajtó dot üzemmódban, a hőmérséklet érzékelés lehet egy PTK.
Új info! A leírásában ez szerepelt! "Nem tartalmaz elemet sem forgó alkatrészt! A víz áramlását használja energiaforrásként!" Valószínűleg valamilyen chip-pes megoldás a kis feszültség miatt! M.Zoli ![]()
Esetleg eltudom képzelni, hogy valamilyen peltier elven alapuló dolog lehet benne.
Idézet: „A víz áramlását használja energiaforrásként!” Ezt jól eltaláltam, de hogy is tudja ezt forgó alkatrész (turbina) nélkül? Az induktív áramlás érzékelők tudnának ekkora teljesítménnyel szolgálni?
Uraim! Túlbonyolítják a dolgot!
Hiába tervezek és propelleres áramfejlesztős, műgyantás házú, vízhatlan, villogó kütyüt, ha azt a jó Isten se valósítja meg. Ennyi erővel lehetve a vákuumenergiát megcsapolni, meg az örvényáramokból elektromosságot előállítani, de ezzel foglalkozik épp elég más téma. A használható eredmény érdekében, én a megoldást én egy olyan szerkezetben látom (ha ténylegesen szükség van rá) aminek a szenzorja pl. a csapon van, nem pedig a lefolyóban. Mire a lefolyóhoz ér a víz, addig rég leforráztad magad. A csap pedig (mivel általában sárgarézből van) nagyon gyorsan átveszi a víz hőmérsékletét. A másik meglátásom a táplálásra: Nyugodtan lehet elem vagy biztonsági transzformátor is, ne legyen indokolatlanul nagy szekunder feszültségű, és semmiképpen se legyen földelve a szekunder oldal. Én jobban aggódok a trafó korrózióvédelme miatt, akárhol is legyen a fürdőszobában. A LED-eket el lehet helyezni a tusolórózsán is, sőt még az is megoldható szerintem, hogy a vékonyka drótot magában a vízcsőben vezed el. A csap és a cső csatlakoztatásához pedig esztergálni kell egy közdarabot, amin keresztül ki lehet bújtatni, egy tömítésen keresztül a kábelt. Már csak a zuhanyrózsát kell szétfúrni, és beszerelni a LED-eket. Az más kérdés, hogy a csapig hogy jut el a trafótól az áram, talán ezt meg lehet oldani valahogy esztétikusan.
Szerintem nyugodtan lehet a lefolyóban is, hiszen nem úgy állítod be a meleg vizet, hogy milyen színű a led ami világítg. Azcsakegyvisszajelzés, amineknem kell pontosnak lennie, csupán hangulatvilágításnak szolgál.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
