Fórum » Nightvision/éjjellátó készítése házilag
Lapozás: OK   3 / 11
(#) Paatrik hozzászólása Júl 17, 2009 /
Üdv. mindenkinek!
Nem vagyok nagy szakértője a fény technikának meg az elektronikának és ezért fordulok hozzátok a gondommal...
Én is szeretnék egy éjjel látó készüléket de valami olyat képzeltem el ami csak optikai eszközöket, szőröket lencséket stb... tartalmaz. Vagyis arra szeretnék ezzel kilyukadni hogy csak 1 sima távcső(némi átalakítással) rajta 1 infra fényszóróval és működik... Azért kéne egy ilyen konstrukció hogy csak 1 aksi legyen rajta meg 1 kapcsoló az infrához...Konkrétan Vadászathoz kellene és ezért kéne 1 minél egyszerűbb megoldás...
A Konkrét kérdés az lenne hogy meg lehet oldani olyasmi fény szőrökkel meg hasonló dolgokkal hogy az emberi szemmel láthatatlan infra fényt láthatóvá tegyük és ezt bele lehessen építeni 1 távcsőbe?
(#) toljan válasza Paatrik hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Hello. Akkor neked a fényerősítő csövek táján kellene hogy szétnézz. Viszont úgy tudom, hogy azok működéséhez nagyfesz kell, tehát őt is etetni kell az akksiról.
(#) vzoole válasza Paatrik hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Nem..
(#) vzoole hozzászólása Júl 18, 2009 /
Kész a fegyverre szerelhető változat: Nightvision
Éles teszt ma este
(#) igor4122 hozzászólása Júl 18, 2009 /
Nemrég szétszedtem egy Nokia 6103 mobilt.
A kamera modulját sikerült épségben kioperálnom.
Szeretnék belőle ( idővel ) csinálni egy éjjellátót és ehhez lenne szükségem kapcsolási rajzokra, nyáktervekre.
Amúgy szerintetek megvilágitásnak led-et v. lézert ( ez utóbbit kizárólag szórt fénnyel ) használjak.
A mobil kijelzői egyébként be voltak törve, de a kamera szerintem működőképes.
Esetleg tudna valaki mondani olyan boltot ahol olcsón lehet LCD kijelzőhöz jutni?
(#) Paatrik válasza toljan hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Bocs a késő válaszért....
Az nem lenne baj ha etetni kéne az aksiról mert 1 viszonylag nagy aksit magammal viszek konkrétan 1db 7Ah-s ólomzselés aksit....de ha ez nem lenne elég az se lenne olyan nagy probléma mert ebböl a tupusu aksibol van 1 pár a készleten Amúgy pontos leírást nem tudsz valahol? vagy valami ehhez hasonlót?
ha nagyon bonyolult az se baj mert vannak haverjaim akik elég jól értenek az elektronikához....
Az lenne a legnagyobb kritérium ezzel kapcsolatba hogy ne legyen drága vagyis ne kerüljön az alapanyag hozzá sok tíz ezer forintba és ne legyen akkora mint 1 ruszki számítógép
Kösz előre is a válaszokat...
(#) moltam hozzászólása Júl 20, 2009 /
Hellosztok!
Van egy SN9C102 Ic s webcamerám. Már ki is szedtem belőle az infraszűrőt de sajnos a táp részben a 3.3V os stabilizátor rossz. Szerintetek milyet tegyek a helyére?
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
A kamera így néz ki.
A hátulján lévő feliratot is beleítrtam.
Közben találtam mást éjjellátónak, így ebből inkább egy kamerát készítenék amit fel lehet rakni egy tetszőleges távcsőre.
(#) titi válasza igor4122 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Én "kezdő elektrósként" nem állnék neki elektronikát készíteni ehhez a kamerához.
Mert az még csak talán a könnyebbik része lenne, de szoftvert is kellene írni hozzá.
Ezek a telefon kamerák nem sima videó jelet adnak...
De nehogy megharagudj, nem azért mondom...
(#) alcapone3 hozzászólása Okt 8, 2009 /
Hali emberek! Lenne hozzátok egy érdekfeszítő kérdésem.
Ha akarok csinálni egy infra "reflektort" pl 15 db infra leddel. Milyen hullámhossz felel meg az éjjellátómhoz? W/nm: 940 vagy W/nm: 880 ? Vagy építek egyet, vagy conradról be is rendelhető 2390 ft ért.
Conradtól ezt a mail kaptam hogy mi a különbség a két hullámhossz között: "A 149233 termék hullámhossza 880 nm, ennek a fénye lilásabb kicsit, a 149241 hullámhossza 940 nm, a fénye zöldesebb.
A hatótávolságuk kb. 10 m."
Hozzátenném két mail cím volt megadva, hát írtam mind kettőre. Másik válasz:
" - infravörös fényszóró rend.sz.: 149233 880nm hullámhossz még látható tartomány
149241 940nm hullámhossz már nem látható tartomány
hatótávolság kb. 25 méter"
Nos egy abszolult kezdő ebből aztán nagyon el tudja dönteni, hogy melyiket válassza. A hatótávról nem is beszélve. Inkább hihető a 10 méter de kitudja..... A kérdés az az hogy 880 vagy 940nm hullámhossz legyen ?
Miután megfejtettétek a levelem, pls írjatok valami kimerítő választ ami segít rajtam Előre is köszönöm!
Üdv: Capone
(#) vzoole válasza alcapone3 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
880nm még sugároz látható tartományban is egy keveset (nagyon keveset), de érdemi részét nem látható tartományban adja le.
Előnye, hogy közelebb van a látható tartományhoz, így a kamera is jobban érzékeli kicsivel mint a 940nm-est.
Hátrányak, hogy nem lehet "titokban" megvilágítani, mert észreveszik szabad szemmel is.
Hatótávuk nagyban függ a környezettől.
Épületben én a 3W-os IR LED-el 40 métert értem el, akkor 15 sima leddel sacra 8-10méter
(#) Tarbur válasza vzoole hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Ez a 3W-os IR LED érdekelne. Hol lehet ilyet beszerezni?
(#) jeges hozzászólása Okt 9, 2009 /
Én a helyedbe ha már messze kell elvilágitani infra forással akkor infra lézert használnék mivel a lézer koharens fény igy a távolság nem gond neki igyis szétkel szoratni majd hogy ne kis pontba világitson a kamera elé!
Infra laser diodák meg nem is olyan drágák már és kis helyen elférnek!
(#) alcapone3 hozzászólása Okt 9, 2009 /
Köszi a válaszokat. Az infra lézerrel az a gondom, hogy nem tudom hogy kell szórni, hogy kb 50-60 méterre 40°os szögben terítsen?! Tehát ha veszek is egy infra lézer diódát utánna mi a teendő? Pl ha sima infra lézer diódára kötök feszt akkor rögtön egy pici sugárban világít nekem, vagy akkor is kell elé optika? Tudom láma kérdés, de a sima piacos lézerből kiindulva ott is ha jól tudom kis lencsék vannak a lézer után. Ha egyszerűen rákötök pár voltot és működik, akkor máris meglenne a célzó eszközöm
Lehet a megoldás az lesz, hogy ebay ről berendelek egy 3w os infra ledet, belerakom egy piacos 3 wattos led lámpába és elvileg kész. Csak elbír 4.5 voltot
3 watt infra led
Ami conradon kapható INFRA REKFEKTOR, arról valakinek van tapasztalata?
Vagy 5 wattos infra led 5 watt infra led
(#) alcapone3 hozzászólása Okt 11, 2009 /
Ezekről van valakinek tapasztalata?
1. link
2. link
(#) moltam válasza alcapone3 hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Ezt most találtam.Bővebben: Link
(#) alcapone3 válasza moltam hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Igen, köszi ezt én is láttam. Ez árban 2eFt al több mint ami már bevan ágyazva egy műanyag dobozba. A leírás még mindig a conradtól van. Engem érdekelne valaki hozzáértő véleménye, vagy esetleg aki már látta működni. Aki árulja mindig mást ír, mint ami a válóság Azért köszönöm!
(#) Tarbur hozzászólása Okt 14, 2009 /
Az jutott eszembe, hogy ha kivennénk egy infraszűrőt egy gépből, de nem raknánk helyette filmnegatív darabot akkor nem lenne jobba hatásfoka?
Az okés, hogy nem csak az infra tartományban érzékelne, de miért baj ez? Ha a cél az, hogy sötétben lássunk, a kép színe engem speciel nem zavarna. Teljes sötétben, infra leddel világítva meg amúgy is mindegy lenne.
Onnan gondolom ezt, hogy a webkamerából kivett szűrő után mintha felgyorsult volna kicsit a kamera. Persze így olyan se ilyen-se olyan színe van, de ha hordozható lenne, nem zavarna.
(#) beezee válasza alcapone3 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Tudtok-e valami hazai beszerzési forrást nagy teljesítményű IR LED-re? Lehetőleg nem barkács forgalmazótól? Pl. ilyesmi LED-ek érdekelnének: http://tech-led.com/Superbeam_LEDs.shtml
Impulzus üzemmódban 4A-el is meghajtható!
Egyébként a biztonságtechnikai célra alkalmazott nagyérzékenységű f-f kamerák jól használhatóak, IR-ben érzékenyek. Előnyűk, hogy nincs bennük IR-t vágó szűrő. Sajna egyre kevesebb ilyen van. Vannak az u.n. Day-night változatok, azok kevés fény esetén felcsapják a szűrőt és átváltanak színesből f-f üzemmódba. Mindkettő hátránya, hogy az egyszerűbb objektívekre nem lehet szűrőt csavarni, így marad a CCD elé tett exponált negatív filmdarab.
Zoli
(#) vandorbot hozzászólása Dec 2, 2009 /
Néhány dolog felötlött bennem, ahogy végigolvastam a topicot.
A dolognak ugye két oldala van.
Az egyik a megvilágító, annak teljesítménye, szórása.
A másik a " vételi " oldal.
Csak gyanítom, hogy ugyan nem látható az infra, de ha túlzásba viszik, nagy a fénysűrűség, vakulnak tőle a nyulak meg a fatolvajok. (persze lehet még örülnek is, legalább segélyt kapnak érte).
Akarom írni egy adott határt nem illő túllépni, mert enyhe túlzással kigyullad a határ.
A vételi oldalt is célszerű fejleszteni. Nagyobb fényteljesítményű optika, jobb CCD.
Katonai alkalmazásoknál pl. hűtik az érzékelőt így az kevesebb zajt termel, nagyobbra lehet szedni az erősítést. PL. peltierrel lehet kísérletezni, nem lesz annyira zajos a kép. Igaz elég egy bevillanó elemlámpa és jujj.
(#) Matnorbi hozzászólása Dec 15, 2009 /
Üdv Fórumozók!
Én is szeretnék egy éjjellátót készíteni házilag a céltávcsővemhez, hogy éjszaka is tudjak vadászni zavarás nélkül!
Vki nem tudna ebben konkrétan segíteni kapcs rajz alkatrész lista!
illetve ha céltávcsőre nem oké a dolog akkor egy kézi változatott, hogy tudnék készíteni!
Üdv. Norbi!
(#) vzoole válasza Matnorbi hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Amire te szeretnéd használni olyat biztos nem tudsz házilag csinálni.
Kezdj el spórolni
(#) Inhouse válasza Matnorbi hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Az éjszakai vadászat illegális, nem? Van hangtompítód is?
Inhouse
(#) hapro válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Az éjszakai vadászat pont hogy nem illegális. De az éjjellátó fölszerelése fegyverre az már vadász etikába ütköző dolog. Kereső távcsőnél még ok, de a fegyverlámpát pont azért találták ki, hogy az mellett kelljen lőni. Amikor világítasz elvileg pont akkor adod meg az állatnak a menekülés jogát. Más kérdés, hogy a fénysáv irányába fog mozogni nagy valószínűséggel, mert azt gondolja róla, hogy az egy folyosó, és abból nem tud kilépni. Meg amúgyis csak álló nagyvadra etikus lőni, húúú ezt is lehetne folytatni, mert csak nagyon kicsit részinformációkat írtam.
Hangtompító használata vadászatra...na az illegális.
(#) Inhouse válasza hapro hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Azt még áruld el még légyszíves, hogy este, sötétben hogyan biztosítják az erdőben, hogy nem lövik le egymást, vagy a hajtókat, vagy bárkit aki arra jár? Vagy ha lelőtték, hogyan veszik észre, majd ha büdös lesz?
Inhouse
Nos ezekre elég szigorú szabályok vannak.
pl este ha kimegy vadászni egy vadász, akkor létezik egy úgynevezett beírókönyv ahova pontosan be kell írni ki hova ül ki mettől meddig, amit meg ugye minden fegyveres embernek látnia kell, hiszen ő maga is beírja magát abba a könyvbe személyesen.
Adott területre csak egy vadásztársaságnyi vadásznak van vadászengedélye, oda senki más nem léphet be fegyveresen, kivételek persze vannak (pl fegyveres testületek).
Mivel tudják kik mikor épp hol ülnek vagy vannak, így nem lőnek arra felé, és úgy intézik a vadászatot, hogy ne akadályozzák a másikat.
egyébként meg ha kimegy egy vadász, akkor azt a már ott ülő egészen biztos látja és hallja, így a józan paraszti eszére hagyatkozva és mivel nem akar börtönbe kerülni nem fog arra felé még csak célozni sem! nemhogy lőni.
Amikor meg társas vadászat van, akkor meg nappal hajtanak, és lőnek...
Ez egy jól bevált módszer, kicsit emlékezz vissza hány olyan halálesetről hallottál úgy 20 évre visszamenőleg, hogy egyik vadász lelőtt a másikat? Talán a két kezed elég lesz rá, hogy megszámold, de lehet. Az idei influenza már több áldozatot szedett Mo.-n mint ez a fajta haláleset.
Éjjel meg igenis lehet látni a NORMÁL távcsövekkel is!
A távcső első száma minél kisebb annál jobban lehet a sötétben látni. Az ideális távcső érték egy lesen ülő vadásznak éjjel a 7X50-7X70 itt Magyarországon.
De itt már nagyon-nagyon elmentünk az elektronikától, tudtommal ez egy elektronikai fórum, ha érdekel még más is, akkor azt privátban kérlek.
A hajtókat meg a vadász alakzatok miatt nem lövik le. Több féle hajtás létezik, de a legelterjedtebb az, amikor egy U alakot alkotnak a vadászok és hajtók. A vadász az U szárán van, a hajtó meg az U belében, mennek a hajtók, így az U alak egyre laposabb lesz, és oldalról lövik előrefelé a vadat. Van ám eszük és logikájuk is a vadászoknak, és nem a fejlett csúcstechnikára hagyatkoznak, hanem a saját józan paraszti eszükre és ezért nem gyilkolásszák egymást. Egyáltalán a fegyvertartásnak nagyon szigorú szabályai vannak. elfelejtettem írni, hogy újabban rikító színű szalagot kell a vadászoknak még a hajtás során a kalapjukra tűzni/tekerni, vagy olyan mellényt használni, és ugyanez a hajtókra is igaz. E máá' az EU.
szerk.: Ja és ha éjjel valaki arra jár ahol a vadász épp ül a lesen, akkor egészen más hangja van egy embernek, mint mondjuk a vaddisznó csörtetésnek, vagy akár őznek, rókának, stb...Addig meg úgysem szabad lőni, míg meg nem bizonyosodott arról a vadász, hogy az micsoda, mekkora, milyen nemű (pl.:szarvasnál, őznél)...mert ugye nem szeretne senki börtönbe menni, és nem hülye az ember, hogy csak vaktában lövöldözik.
(#) Atis57 válasza hapro hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
a mobiltelót kipróbáltad már? mert azon készen van az egész. a kamerák az infravörös tartományban működnek, már csak megfelelő megvilágitás kell-ene?
ez a katoni szerkezeteken is igy működik, passziv üzmmódban néhány 10--100 méter, aktivban esetleg néhány 1000 méter -ezt az infra fényvető korlátozza
(#) hapro válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Nem próbáltam semmi ilyet. Nem szeretnék építeni ilyen készüléket. Olvasója vagyok csak ennek a topicnak.
(#) vzoole válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Mobiltelefon???
Egy mobilteló messze-messze-messze elmaradaz általam készített éjellátótól...
És az én készülékem pedig messze-messze-messze elmarad még egy első generációs éjellátótól is.
Mobil éjellátónak... ez kb olyan mint egy matcbox-al indulni a forma1-en
"aktivban esetleg néhány 1000 méter -ezt az infra fényvető korlátozza" ???
Kicsit nézz utánna a nightvision működésének.
Következő: »»   3 / 11
