Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
na ki is szedtem belőle az IC ket meg volt a diódákat és a helyére tettem egy gratez hidat 2 puffer kondival, ez így most 2szer 32V
Üdv, a graetz híd nagyon melegszik kis terhelésnél is, ez miért lehet? a FET ek viszont mégcsak megsem langyosodnak!
Igen
Milyen diódákból van a graetz? vagy ha hidat tettél bele akkor az bírja a nagyobb frekit? Ezek a nagy áramú kockák nem arra a frekire valóak. Neked szerintem valami 5-8A -es diódák kellenének. Én MBR10100 diódákból építeném, vagy valami ilyesmi. 100Ft darabja. Ha már kicsi terhelésre is nagyot zuhan a táp, akkor az valószínűleg a tüskáktől lehet. ezeket szűrni kell, és nem fog kiakadni az erősítőd sem. A szűrést egy soros kondi, és ellenállással próbáld ki. Dobok egy képet. Aztán lehet, nem is kell. Majd meglátod.
Egy sima graetz hidat tettem bele, gondolom akkor azért nemjó
ja és még annyit, hogy a teljesítményhogyan lehet növelni? FET ek cseréjével csak?
100V kicsit kevés.
Inkább 150V-os diódákat vegyél.
Igen 4 kell, ha egy hidat csinálsz. Nem tudom milyen a kapcsolás technikád.
Teljesítmény növelés? Nagyobb fet, lehet akkor a vezérlés is kevés lesz neki, és nagyobb trafó. Na meg ami még kiderül. Akkor miért nem építesz egy kajakabbat?
Igen, akkor egy másikat kellene csinálni, ebben van ugye 4db irfz33 FET, ehhez nincs valakinek egy kapcsolása? Ha lehet nyákrajzal,mert elég kezdővagyok
Én azt mondom neked, hogy ennek a tápnak ami neked van, elég egy 2 csatornás erősítő. Ha többet szeretnél, akkor keress erősebb táptervet.
Elég, ha csak ezen a fórumon rákeresek a képekre, és megnézed mindet. Itt a link a képekkel Válassz ki egyet, és csináld meg, persze, ha akarod. Itt a fórum segítségnek, ha elakadtál. Mire meg építed, tisztában leszel a dolgokkal. A 4 db IRFZ33 -ból nem fogsz tudni erősebb tápot építeni mint a gyári.
Köszönöm szépen, igen azt gondoltam hogy abból nemlessz már erősebb, csak azért gondoltam, mert még sosem csináltam ilyen tápot ezmeg ingyen volt, ha esetleg tönkreteszem nembuktam semmit és mégis szereztem valami tapasztalatot, hameg működik építenék egy erősebbet.
EZ nagyonmegtetszett, nyákterv nincs hozzá? Hány W ott tud?
Ez csak a vége a dolognak, mert ezen a rajzon nincs rajta a vezérlő ic, meg ilyenek.
Csináld meg te is a Cimó féle tápot. Megbízható stabil darab 450W Bővebben: Link
Tetszik ez is, csak a másik egyszerűbbnek tűnik. Ha megépíteném hozzá EZT a vezérlést? Vagy egyszerűnn a Cimó féle tápot megépíteni?
Hi Cimó
Kérdezni szettem volna már tőled. A feteknél hogy kell kiszámolni, hogy mekkora hűtőborda kell neki? Olvastam itt a Hobbielektronikán egy cikket. Bővebben: Link Azt írta, hogy a tranzisztorra hogy kell, de a fetnél nincs folyamatos áram az S D -n, és a feszültség sem egyszerű dolog. Vagy tegyek rá egyet, és nézzem, hogy melegszik-e? ![]()
Ez is nagyon király, alszok rá egyet és holnap eldöntöm, szerintem beis vásárolok és nekiállok!
Van egy csomó gyári trafóm. számítógép tápból, meg innen-onnan. Olyan fajta, ami ki is van öntve valami lakkal. Az lenne a kérdés, hogy lehet ezeket szétszedni?
Olyat már sikerült, ami nem volt leöntve ezzel a lakkal. Azt 2 pákával melegítettem az összetételnél, míg el nem engedett. Ezeket viszont nem tudom szét operálni. Próbáltam már oldószerekben oldani, és a hőlégfúvó is dolgozott, de az szereti olvasztani a tekercstestet is. Ötlet?
ÁÁ kössz! Nem is tudtam, hogy ilyen is van.
Szívesen! Azt a mikrós dolgot már sokszor hallottam de még nem mertem kipróbálni. Esetleg ha megcsinálod leírhatnád, hogy mit tapasztaltál.
Lehet végezni közelítő számolásokat, de ahhoz ismerni kell a pontos kapcsolási időket. Valamint hogy a fet ki-bekapcsolásakor az áram mennyire van fázisban a feszültséggel. Ez a dolog határozza meg nagyban a veszteséget. Amit kitudsz nagyjából számolni a vezetési veszteséget. P=I^2*R Figyelembe kell venni, ha a fet melegszik nagy mértékben nő a csatorna ellenállása. Gyakorlati esetben egy 50kHz-es 100ns-os kapcsolási idővel fele veszteség a kapcsolási fele a vezetési veszteség.
Már majdnem működőkepés a cucc ![]() Ha kiveszem az optocsatolót, megy fullon, mi lehet még a gebasz? Nincs szabályzás ![]()
Ha az optó helyére rendes feszültséget kapcsolsz akkor szépen tudod változtatni a kitöltést.
HA így minden rendben van akkor az optó vagy az előtt kell körülnézni.
Ok!
Most visszaraktam az optot, +/-10v jön ki most a tápból melyik alkatrész a fö meghatározó a kimeneti fesz szemponjából? Kicsit durva levettem a terhelést és opto nélkül kijött +/- 70V, kicsit meg is b.szott ![]()
Közben válaszolok magamnak
![]() A +táp és a kimeneti szabályzóhoz beraktam egy ellenállást, így lehet növelni a kimeneti feszt! Az az alap +/-10v nem tudom mér jött minden alkatrész ok. Az opto lenne túl érzékeny? És az miért lehet hogy néha úgy marad az egyik fet vezetőbe? Lehúzza a tápot 7A-rel ![]()
Csak óvatosan.
Ha nincs VCS akkor az áttétel szerint alakul a kimenőfesz. A kimenőfeszt a TL431 ref lábán levő ellenállások aránya állítja be. Ha a Ref lábra az anódhoz képest +2,5V nál nagyobb fesz jut akkor az elkezdi szivárogtatni át magán az áramot és onnantól kezd szabályozni. Lehet még az optó előtét ellenállásával is. Valamint még az optó kollektora alatt levő ellenállással.
Rendet raktam ma.
Találtam olyan EE55/21 magokat, amire az van írva: HAGY M2 RL 1250 A hézag: 0,125mm / félmag Mire lehet ezt használni? Van belőle 6 db. Fojtónak jó? Esetleg kapcsitápnak? Vagy csöves erősítőhöz HF trafónak? |
