A nagyfrekis gerjedést hivatott megakadályozni, le van írva a belinkelt adatlapon is
jjja es szereztem egy rossz regi videot.. hat.. vannak benne olyan induktiv ellenallasok, amiknek 3-as szinkodjuk van. Van vmi szinkodkulcs a neten valamerre? es olyat is talaltam benne, ami akkora, mint egy borso es kek szinu az alapja es a tetejen van ket szines potty es egy az oldalan.. a jelolese L, ugyh tuti, tekercs, de ehez is szinkulcs kene, tudtok vmerre?
Ahol az L1,L2 funkciójánál odavetették, hogy: prevent from high frequency oscillation
![]() A tiedből kimaradt ![]()
Megnyitottam pár adatlapot és rajta volt az elemek funkciója, a tiedről lehagyták. Mégegyszer bocs.
Hali.
A soros tekercs ami párhuzamosan van egy ellenállással, és az követően a földre van kötve egy soros elko-kondi.Na ez a 20kHz-es szürést végzi, és a gerjedés megelőzésére van.
köszönöm a választ
konkrétan egy mp lejátszó van rákötve egy mono aktív hangfalra a mp3 lejátszóba egy kis jack megy a hangfalba pedig egy rca-->sztereo 3.5 jack-->mono nagy jack dugóval volt össszekötve.
szerintem készíst hozzá egy kábelt
Én már készítettem ilyenhez átalakítót, leírom, hogy hogyan. a kis jack-ot változatlanúl hagytam, a két rca-t levágtam ott ahol elágazik és oda tettem egy nagy jackot amibe az árnyékolást beforrasztottam, a bal és jobb csatorna vezetékeire egy kis méretű 1kilo ohmos ellenállást raktam, az ellenállások másik végét összeforrasztottam és a nagy jack melegpontjára forrasztottam, simán belefér a dugóba a két ellenállás, ha kisméretű. Nekem így ment, de, ha valaki más véleményen van, pl. az ellenállások értéke...akkor az írjon légyszi, nehogy a magellan4 mp lejátszója elszáljon mmiattam....
én csak azt szeretném megtudni hogy mi az SMD ?
mert már sokat hallottam róla hogy SMd led mef stb? szóval mit jelent az SMD ?
Surface Mounted Device - Felületszerelt eszköz
Azok a bizonyos pici alkatrészek: [pic]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Chip.jpg/1...ip.jpg[/pic] ![]() ![]() ööö... kicsit lassu voltam ![]() ![]() Idézet: „Azok a bizonyos pici alkatrészek:” nem a méret a lényeg ![]()
oke, akkor mast kerdezek > az ellenallasoknal a tures minthogy 1, 5 % stb... azok ugye nem azt jelentik, hogy hany wattos, vagy igen?
nem azt jelenti!
Azt jelenti, hogy a névleges éréktől hány %-al tér el, lehet több, lehet kevesebb is a névleges értéknél. üdv ![]()
Lenne egy kérdésem: Szóval adott egy ideális telep és egy R ellenállású huzal (huzalellenállás). A kérdés az, hogy ha mondjuk az ellenállás teljesítménye 100W lesz, akkor az csak hőteljesítmény lesz? ![]() Ez csak annyiból érdekes, hogy vizet akarok melegíteni, és azt akarom tudni, hogy az az energia, amit a huzal(ellenállás) átad a víznek, az megegyezik-e a huzal által felvett energiával? ![]() Vagy itt inkább az áramsürüség a döntő? Idézet: „mondjuk az ellenállás teljesítménye 100W lesz” akkor 100W ott tud elfűteni max! van egy ellenállásod x ohmos, akkor kiszámolod (R=U/I) a rajta átmenő/eső áramot. R és U adott. ez után: P= U*I de gondolom lesz valami hatásfok is! pl egyből a folyadék nem lesz forró-> idő kell hozzá. üdv ![]()
Annyiból vitatkoznék, hogy az ellenállások terhelhetőségét passzív levegőn történő hűtésre adják meg. Egy olyan intenzív hűtőközeg, mint a víz hatására lényegesen! túlterhelhető.
A gond akkor kezdődik, ha forralni akarsz, mert a fűtőtest felületén beindul az intenzív gázképződés és emiatt csökken a hőelvezetés az ellenállásról, aminek ekkor sem illik megszakadnia!
Nagyon jó közelítéssel veheted azt, hogy amit az Ohm törvénye segítségével kiszámolsz, mint teljesítmény az ellenálláson az teljes egészében a vizet fogja melegíteni.
Az ideális az lenne ha az ellenállás csak hőt termelne, mígy az induktivitás csak tisztán mágneses teret grejesztene. De ez más kérdés... A lényeg h. az ellenálláshuzal is gerjesz elektromágneses teret (mint minden árammal átjárt vezető), és ez is energiát vesz ki a telepből. Bár ez jelentéktelen a termelthőhőz képest...
Értem. Szóval akkor leszámítva a különböző általa keltett terekre fordított energiát, akkor mondhatjuk, hogy az ellenállás által felvett energia több, mint 90% hőtermelésre megy el. (és mivel a huzal tetszőleges, így nem feltétlen kell tekercs formát felvennie, ami előnyösebb, ha nem akarok különösebb mágneses teret)
Hali! Nagyon kéne egy kis segítség:
Vettem !soronként! maratott próbalapot ezt, hogy kell használi? Valaki elmondaná részletesen légyszíves. Vettem 5db-ot 2200-ért gondoltam elég lesz majd egy ideig de nem tudok vele mit kezdeni. A pontonként maratottal csak kábeleket kellett kötözketni de ezen minden sor egy rövidzár. Köszönöm előre is a váaszokat. ![]() Idézet: „...mivel a huzal tetszőleges, így nem feltétlen kell tekercs formát felvennie, ami előnyösebb, ha nem akarok különösebb mágneses teret...” Nemegészen. Fütőbetéteknél és ellenállásoknál az ellenálláshuzal anyagán van a hangsúly (fajlagos ellenállás). Valamint minnél nagyobb az olvadáspontja az alkalmazott huzalnak, anál magasabb az a hőmérséklet, amit elő lehet vele állítani. A nagyobb F.ellenálásúl huzal hossza is csökkenhet miáltal a kevesebb mágneses erővonal keletkezik... (Lásd IZZÓLÁMPA. Ott is feltekercsekik a izzószálat és mégsem vonza magához a vastárgyakat...) Az izzószálaknál-fűtőbetéteknél a nagyobb fajlagos ellenállású agyagok a jók. Tekercseknél az alacsony fajlagos ellenállású anyagok alkalmazása a kedvezőbb.
3pontosat vettél 1pontos helyett. nemtudom mire jó a 3pontos, de gondolom smd-khez van(ez csak tipp). Várd meg az okosabbakat.
Beforrasztod az alkatrészeket, és a szükséges vezetősávokat úgy alakítod ki, hogy elvágod valamivel ahol nem kell. Például egy fúrószárral, vagy valamilyen kaparóeszközzel.
Esetleg összerakás előtt megtervezed hogy hol kell elvagdosni, majd elvagdosod, és utána rakod bele az alkatrészeket
Tudna valaki légyszíves ezzel kapcsolatban segíteni?
Mert már szétnyírtam egy egész próbalapot és még semmire se mentem. Nem viszi el se a csavarhúsó, se a kés, tapétavágó... Szóval segítség kéne. Köszönöm előre is. ![]() |
