Sziasztok! Igaz valóban nem úszom meg a cserét de ez újabb kérdést vet fel.2406gl-04w-b59 tipusú ventire lenne szükségem amit sehol sem találok de helyettesítőt sem.Ami ezért fontos mert ha az alaplap ennyire érzékeny az induló áramra akkor nagyobb teljesítményű szóba sem jöhet.(az viszont lenne)A két vezetékesnek meg ugye nincs n-jel adója amit ha nem érzékel a lap akkor megint K.O! Azt hiszem a kígyó a farkába harapott. Valami megoldást jó lenne kitalálni.Talán a segitségetekkel menni fog.
üdv b!
Most ez az induló áram hogy jött ide? Valamiről lemaradtam?
![]() Szerintem csak annyi a baj, hogy a venti fordulatszáma nem érte el az alaplap által elvárt minimumot.
A gép induláskor fullra hajta a ventit és csak azután csökkenti le a sebességet miután ellenőrizte a rendszer beállitásokat.Nos az általam zsírba öntött venti is felpörgött és működött üzemszerűen de már az ellenörzés nem engedte betölteni a windowst .Az alaplapom nem méri a fordulatot bár a speedfannal tudom állitani hogy 25-100% de programozni nem.Ezalatt azt értem hogy nem tudom beállitani pl 2700-as fordulatot csakmondjuk 75%-osat.Ebből gondoltam hogy áramot mért és nem fordulatot.
Ez így zavarosra sikerült. A fenti állítások rendben de szerintem csak a forgás intenzitását ,meglétét érzékeli a számszerű adatokkal nem foglalkozik.
Ezek utánn annyi hogy ki az alaplap és nézd át nem-e van valahol egy repedt forrasztás a tápcsati környékén. Illetve nincs-e valahol egy zárlat és kontakthiba. Ha még ez sem akkor cmos törlés (ez lehet jumper de lehet elem ki vár egy kis időt majd elem be ) . Esetleg ha adódik egy másik táp akkor azzal is megpróbálni a lapot de ha akkor sem megy akkor sajnos laphalál van.
Próbáltál rádugni a lapra egy másik háromvezetékes ventit? Csak a kíváncsiság kedvéért, hogy azzal mit csinál.
Sajnos nincs másik.Most viszont gyönyörűen dolgozik,csak hát a bizalom.....!
Érdekességként, kipróbáltam a másik gépemen aminek a ventije csak 2 vezetékes ,hogy mit csinál ha nem hagyom forogni.nos: cpu fan erorr S ami még érdekesebb méri a pillanatnyi ford. számot de a sebességet semmivel nem lehet befolyásolni. SANDRA szerint:Auto Fan Speed Control No System Fan 6490rpm De közben jött 1-2 jó hír ami végleg megoldja talán az első problámát.Ez úton is köszi mindenkinek! moltam! adtál egy jő ötletet Köszi!!
Csatlakozom az elmondottakhoz. talán még meglehetne próbálni a tápot alaplap nélkül mű terheléssel lemérni.A táp oldalán fel van tüntetve a feszültségek értékei és az azokat terhelhető max. áram fevétel adatai.
sok sikert
Megtaláltam a hiba okát, amit viszont nem gondoltam volna, hogy egy aranyárba mért alaplapnál is előfordulhat ilyesmi. Persze most már nem újdonság mert több mint két éves, - egy asus P5WD2 Pemium lapról van szó - ami mind eddig kifogástalanul működött. Tanulságképp másoknak: A mi ezt a bonyodalmat okozta az a bios elemtartójának az egyig tű lábának az érintkezési hibája volt, ahova érthetettlen módon nem folyt be a forrasztó anyag, és eddig is csak annyival érintkezett amennyire a láb feltámaszkodott a nyák szélére. Beforrasztottam, és mostmár minden rendben van ismét. Köszi neked és mindenkinek a rávezető tippeket.
Sziasztok!Van egy Inno 3D NVIDIA Geforce 4 MX 440 AGP8 128Mb videó kártyám.Valaki megtudná-e pontosan mondai hogy a Directx 9 fut e rajta.A DxDiag azt mutatta hogy a 7-8-9-es felület fut, de a játéknál hibaüzenet jön miszerint alacsony a directx beállítás.Ujra telepitettem a 9c-t de nem változott semmi.Próbáltam már más fórumokon utána nézni de meg oszlott a vélemény. Hátha Itt eldől a kártya sorsa. Üdv b!
Tudnátok ebben a hibában segíteni, hogy mi lehet a megoldása? Köszi szépen!
Talán új rendszert ráhúzni a format C: után. Ha nem segít akkor hardware hiba, vagy kompatibilitás probléma, vagy olyan amire nem is gondoltam.
Ez a hiba ha jól emlékszem akkor keletkezett amikor egy progit uninstalloztam. Azóta ezt csinálja de nem minden programmal. Valamit felenged telepíteni. Már két hónapja biztos, hogy csinálja. Előtte lett újrarakva a rendszer
Igen,arról olvastam hogy az FX sorozattól biztos a támogatás.Csak azt nem értem a ha ha nem viszi a 9 -est akkor a dxdiag hogy fut rajta.
Azért köszi ! b
Szia !Pontosan így jártam én is! Ha jól emlékszem egy játék "magával vitte" és újra kellett telepítenem a windowst.Viszont ha van telepítőlemezed, megpróbálhatod a javító telepítést, de Én a helyedben újra raknám.
Az, hogy valamelyik kártya DirectX hányas, független attól, hogy melyik DirectX verzió telepíthető/használható a gépen. A videokártya ilyen paramétere csak azt mondja meg, hogy az összes, ilyen verziójú DirectX funkciót támogatja hardveresen. Tehát ha nincs hardveres támogatás, akkor az adott játék vagy nem fut, vagy a szoftveres emulációt választja a hiányzó funkciókhoz, de ettől még a DirectX vidáman fog menni a gépen.
Az MX440 még csak dx7-es kártya volt. A gépre telepíthetsz újabbat, azonban a kártya hardveresen csak a 7-es paramétereit tudja. (pl. pixel shader 2.0-t már nem) Ha a játék olyan paramétert szeretne, amit a kártya nem tud, akkor bizony nem fog futni vele. (Bár elvileg lehet emulálni szoftveresen, de azt inkább ne akard, mert csak állóképeket fogsz látni, ha el is indul a játékod.)
Köszi az útmutatást,közben találtam egy video kártya teszt progit és az megerősítette azt amit ti most elmondtatok.üdv b
Tapegyseg kondenzatorok , de a CPU korul elhelyezett pufferkondik is gyanusak .Nalam ezek csinaltak a galibat aztan 2 het utan a haverom mondja biztos a kondik , nezzem meg nincsenek e "felfujodva", hat nem ugy neztek ki.Elviszema a haver-hoz es mutatja "fel vannak " fujodva .Ha nem egy sikba fenylik a harom felulet az mar nem jo.Masnao kiszedtem es mertem a kondikat ,Az egyik 200mA-et "zabalt" ,egy masik 100mA-t es a tobbi 50 korul .Ezekk lettek volna a ceg altal feldicsert alacson vesztesegu kondik amirol az alaplap leirasba dicsekedtek.
Kicsereltem es azota OK. Ja es ugy volt hogy "safe mod"-ba vidaman mukodott ,de mikor a vinyo kezdte a nagy forgast gogy a "device"-ket behuzza onditaskor akkor megnott a fogyasztas es ilyenkor fagyott le .Norton Doctor-al figyeltem hol es milyen program teszi a galibat , hat mindeg mashol fagyott le ,Nem program vagy hibas HDD volt a baj hanem a hirtelen fogyasztas novekedes amit a rossz kondik nem kompenzaltak sot fogyasztottak mint valami ellenalas.. Ugyanazon a PC-n aztan mas baj ,lekapcsolt amikor es ahogy elkapta, meg lefagyott .Cettem masik HDD -t beszerelem ugyanaz a jelenseg .Szerencsere a vinyo dobozaba volt uj kabel , hat mas mit tehetek kicsereltem,Ez volt a baj,A regi vinyo azota is mukodik az "uj" kondenzatoros PC-ben. A mostani PC-men a HFF -nek a likelzo LED-je allandoan vilagit , csak pislog ha eppen adatcsere van. De mukodik ,Ez az uj PC is lealt a kanikulaba , kitisztitottam a radiatort es minden rendbe.Pedig nem mutatott nagy homersekletet a kontrol szoft.De a pucolas utan nem alt mar le. Ellenben van mikor nem indul be ,ki kell kapcsoljam teljessen es csak az ujra bekapcsolasnal indul ha rogton utana nyomom az indito gombot,Ez is a tapegysegre utal a kondikra .Majd lessz csere . Ja es kabel mar volt problema a meloba hasznalt PC-mel.mar csak kinyitott oldallal mukodott , inditaskor mozgattam a lapokat nyomogattam a memoriakat stb..aztan rajottem nagy sokara par honap utan hogy a kabel a HHD-tol amire nem gondoltam volna . Meregettem is mar kabelt a kolegammal de az olyan hogy eppen abban a helyzetbe van kontakt aztan a helyere beteve nincs. Kivanom hogy csak ilyen szimpla problema legyen.
Szuper! A probléma tehát megvan! Most igy utólag vissza gondolva akkor még nekem is sp2 volt a gépen de ez tavaly valamikor volt.Az idén márciusban (akkor lett NET-em) integráltam a telepítőbe az sp3-at azóta semmi gond.Gondolom mos tmár minden rendben lesz.
Üdv b!
Sajnos csak sp2-re megoldás de nekem is már régóta 3-as van. Így nem jutottam előrébb semmivel se. ![]() Lehet az lesz a legjobb ha letörlöm a 3-ast és utána javítás majd újra felrakom a 3-at.
Hát már elég késő van de nem tudok aludni.Ha javasolhatom csinálj egy mentést a legfontosabb cuccokról,majd formázd a teljes lemezt.Telepítsd újra a windowst.Ha netán emlékszel arra a progira ami után elszállt az os akkor tedd fel majd uninstall.Ha újra elszáll akkor valószínű hogy a telepítő lemezed sem tökéletes.Nálam egy mahjong nevű játék kekeckedett mert nem a java run time-ot raktam fel először.Kérte a JRE-t és a játék ujra telepítését.Az újra indítás után már az user 32 dll hiány fogadott.Másik telepítőlemez sp3 integrálás azóta csak a saját hülyeségem miatt kellet telepítenem(de azt jó sokszor).Csak megbizható telepítőlemezt használj lehetőleg ne interneteset és ne fantázia nevekkel ellátott dolgokat (black,hope).Csak simán XP.Majd frissíti magát a NET-ről.Üdv b!
A gepem inditaskor ezt irja:
FDC failure press F1 to continue Tudja valaki,hogy ez mit jelent?
Csak tipp, de ilyen esetekben segíteni szokott: igazítsd meg a meghajtókon az adat és a tápkábeleket. Valószínűleg valamelyik nem érintkezik megfelelően.
Valószínűleg a flopi kábeled jött le, illetve annak tápja csúszott le, vagy be se tettél flopi meghajtót... Tiltsd le a setupban, hogy ne is keresse.
(Szerintem Flopy Disk Controllerről van szó)
meggyogyult
Nekem az a bajom a géppel hogy amikor bekapcsolom akkor "An internal error occured in the intialization stage. The application not be laoded. Please contact application wendor. Error No. 302"-t ír ki nekem és nem toom mi a baja nyomok neki egy "ok"-ot és már tudom használni a gépet de addig nem tölt be semmit amíg rá nem nyomok Szerintetek mi lehet a problémája? kérem segítsetek.
Külföldi fórumok szerint ez Messenger-hiba. Telepítsd újra. |
