Hi!
Tudnátok adni olyan kapcs. rajzott ami egyszerű működőképes vu meter tartalmaz. (LED-es kell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[pic]http://sound.westhost.com/p60.gif[/pic]
[link=http://sound.westhost.com/project60.htm]http://sound.westhost.com/project60.htm[/link]
hali!
itt egy kapcsrajz...
Hi!
ez az áramkör műxik LM3914Nes ICvel is? régebben én is akartam ilyet csinálni, + is építettem, de nem műxik azt abbamaradt
A 2 IC testvér: a 3914 lineáris, a 3915 logaritmikus kijelzést produkál a bemenőjel függvényében.
Tud valaki olyan vu metert, ami tök 1szerű és működőképes és minden? ![]() ![]() Aki a legjobb rajzot küldi értékes nyereményt kap, úgy mint: -hatalmas köszönet -baráti kézfogás -őszinte hála. Előre is kössz. ![]()
(#2664) -val mi a baj??? vagy a többivel?? csak kérdezem.
jogos! az összevonásnak köszönhetően összekavarodtak a számok. bocsi.
hzsoltiéra gondoltam( meg a többire). ezen a topicon belül. nem jók? ![]()
Sziasztok!!
Én egy olyan kivezérlésmérőre gondoltam ami egy deprez müszert hajt meg. Létezik ilyen? És még az is problémám hogy honnan tudnék szerezni elyen kis vu metert? kapni ilyet a boltokban vagy csak régi rádiókból szedhetek ki? Szerintem sokkal látványosabb egy analóg müszer mint egy kis villogó led. Nekem ez barátságosabnak tünik ![]() Köszi : Isa
ITT van ami neked kell... Műszert kapsz a boltban. (kérd úgy hogy kivezérlésmérőhöz deprez műszer):yes:
Köszi szépen. nincs ez valakinek lefordítva? ![]() Nekem elég az 1- ábra? Isa
Heló mindenki
Szükségem lenne egy watt mérőre, ami a tudná mérni az erősítőm pillanatnyi kimeneti teljesítményét. Erre azért volna szükségem, mert multkor úgy jártam, hogy vettem egy MNC hangszórót, amire 400W volt ráírva, és 5000Ft-ért vettem boltban. (tudom, nevetséges) És rákötöttem hangváltón kerszetül két hídbakötött TDA7294-et. A maximális kimenő teljesítménye 140W (hallható torzítás nélkül) Elkezdtem hallgatni full hangerőn a hangfalat, és kiolvadt a hangszóró közepén lévő műanyag (persze jó büdös is volt, de nem is torzított). Ezt elkerülendő kellene a watt mérő, hogy ne járjak így megint, mert akkor tudom, hogy 80W-nál többet ne küldjek arra a hangfalra. És légyszi ne azzal jöjjetek, hogy vegyek komolyabb hangszórót, meg stb stb. Jah, és elég volna egy 12 ledes műszer, ami mondjuk 10W-onként jelentene 1 ledet. Gondolkoztam azon, hogy rakok a hangszóró és az erősítő közé egy 1ohmos ellenállást, és a rajta eső feszültséget mérem, és egy UAA180-nal kijelzem, de nem tudom, hogy működőképes lenne-e.
vegyél egy ampermérőt, kösdd be sorosan.
Ok, de az csak az áram erősségét méri, nem a teljesítményt... P=U*I mérni kellene a feszültséget, meg az áram erősségét , és azt kellene összeszorozni. (persze biztos van valami egyszerű, analóg megoldás, csak nem tudok róla)
Azért nézd meg az erősítőt is meg a hangváltót. lehet, hogy túlterhelted a hangszórót. mikor én építettem egy erősítőt hídba, az is gerjedt, nem lehetett hallani, de fél óra után ugyanígy elfüstölt a mélyem.
Lehet benne valami, mert borzasztóan melegednek az IC-k hídba kötve.
De azért nagyon örülnék egy W mérőnek, mert sűrűn hallgatok ezzel az erősítővel kisebb teljesítményű hangfalakat. Bár most tervezem, hogy lecserélem a két TDA7294-et 2db 100W-os tranzisztoros végfokra.
Sztem lehet még kapni...Ezeknél a log.kijelzést a mágneskörrel oldották meg, ezért nyomott a skála felétől felfelé.(nem csapkod örökké a végén)
Senkinek nincs ötlete, hogy hogyan kellene mérni a kimeneti teljesítményt?
1.lépés egy sinus generátor szerzése:test tone generator progi 50Hz-re állítva,vagy egy pisztoly páka hegy kivétele után a két pólust a bemenetre kötni az erősítőnek.
2.lépés szerezni somogyi ahb3050-s hangszórót, s a kimenetére kötni. 3.lépés kell egy jó digit multiméter,kapcs a kimenetre ezt is,váltó fesz beállítása. 4.lépés jól lehalkítani majd,bekapcs mindent. 5...hangerőt addig tolni míg szép búgásnak nincs vége,ha füllel halható,hogy torzít. 6..a digit müszer leolvasása után képletbe behelyettesítés. 7.. P=(U*U)/8 effektív érték, a csúcs: P=(1.41*U*1.41*U)/8 Amit kérdeznétek: Azé 50Hz mert a multiméter csak 100-200Hz-ig tud mérni,meg 10wattal könnyü magassal hangerőt elérni,nekünk mély nagy kell azé számít a mély. A 8 meg 8ohm-ot jelent.A kékperemesem 50hz-n bemérve pont 8ohm, a 4 helyett mely az egyenáramú ellenállása. Utolsó mérésem: U=30v 120w=(30*30)/8 Sok sikert a méricskéléshez!!!!!!! A sinus jel előállításához itt egy program ![]() De ez max 150W ig kb mert nem bírja a hangszoro!!! Vagy kell egy tuti 4 vagy 8 ohmos ellenállás nagyon nagy wattos, olajos hütésbe....
itt egy kb watt meter.:
LINK LINK LINK Il faut prendre pour référence les tensions ŕ la sortie de l'ampli (valeurs RMS) : - 350 W sous 8 ohms = 52,9 V 350 W sous 4 ohms = 37,4 V - 200 W sous 8 ohms = 40 V 200 W sous 4 ohms = 28,3 V - 100 W sous 8 ohms = 28,3V 100 W sous 4 ohms = 20 V - 50 W sous 8 ohms = 20 V 50 W sous 4 ohms = 14,1 V Ez teccik ![]()
De szkóppal mérhető az ilyen "nem hallható" gerjedés, ugye?
Hello a következő az előzőekben belinkelt kapcsolásal kapcsolatban lenne kérdésem.Először is az lenne a kérdés, hogy a +12Voltot értem hova kell kötni de hova kell kötni a -12Voltot??? A másik nem tudná vki megmondani menyibe kerül ez az IC??? Ja és hány W-ig használható?
Léci segítsetek elég kezdő vok. ![]() ![]()
Az ic 530ft a hq-videonál a tápota 3-as lábból kijövő vezeték (v+ 12v to20v ) és a test közé kell kötni
A mínusza a 12V-os tápnak a GND-re kötendő. A GND (talajnak is mondjuk) jele a (fentről lefelé csökkenő) hosszúságú párhuzamos vízszintes vonalsor.
