Én azért azt ajánlanám ,hogy elösször valami maradékon tegyél egy próbát! Tény és való ,hogy nagyon büdös ,én aktívszenes maszkban szoktam csinálni. üdv:Gyurika
Köszönöm a figyelmeztetésedet, persze én is úgy gondoltam, hogy előtte csinálok próbaforrasztást.
Csak úgy felvetem, mi van akkor ha nem lakkozott tekercselőhuzalból készülnek a tekercsek. Hanem mondjuk vastag, modellező akku vezeték, vagy hangfalkábel, esetleg ha profilosabb kell akkor a ónszívó sodrat. Mert utólag ugyanúgy lehet szigetelni őket. Ami még eszembe jutott, vörösréz fékcső kilágyitva, egy "rundoló" géppel akár lapos profilra alakítva. Több gyári gépben tojnak a skin hatásra..., de az előzőek több mint oké, erre is.
Sehogy, hétfő este óta semmit sem tudtam csinálni. Mint itthon, mint munkahelyen teljes az elhavazás.
A fórumot elolvasva kedvet kaptam egy "Maci" utánépítésére.Már elkezdtem összeszedni az alkatrészeket.A passzív dolgok és a félvezetők megvannak,csak a nagyteljesítményű kapcsolóelemek hiányoznak. A trafók régi televízió sorkimenő magokkal lesznek felépítve.A profilrézhuzalra egy trabant és egy lada önindító állórészének bontásával tettem szert. Ez 2*5 mm-s.Ebből akarom megtekerni a fojtót és a főtrafó szekunderét.A trabi indító kb 3 m a lada meg majd 4 m anyagot adott.Elég lenne egy vagy tegyek egymás mellé 2 vezetéket szerintetek? Üdv! István
Ma volt egy kis időm (délutánra megyek dolgozni) és kipróbáltam a forrasztást szalicillel,sikeresen.Működik a dolog,bár a füstje az maga a pokol! :gumicsirke: A vastagabb (szekunder) huzalt is könnyen és elég hamar fel tudtam ónozni,utána szétolvasztottam az alkotó szálakra,hogy lássam,mindenhol befutotta e az ón a szálakat.Mindenhol rajt volt az ón,de ez még nem volt elég,mert én egy hitetlen vagyok,újra próbáltam ónozni a szálakat és láss csodát,gyönyörűen szalad rajt az ón.Be kell szereznem valami jó maszkot,mielőtt kidőlnék mint a rossz kerítés,és mehet a dolog.Köszönet az ötletért!
Tekercselés közben felnéztem. Bár én is kb. ott tartok az építésben, mint te, (na jó, a trafók félig készek, és a fojtó teljesen), azért véleményt nyilvánítok. A 2*5-ös huzal az itt olvasottak szerint korrekten (és nem üveghangon) olyan 100A-re lenne elég. Duplán már bőven jó lenne, de nem lesz leányálom tekerni. Lágyítás nélkül szerintem ne is próbálkozz. Azt nem tudom, hogy a sorkimenőkből felépített főtrafó mennyi vezetéket igényel, ezért a mennyiségről nem tudok nyilatkozni. Majd erdgab fórumtárs jön és megmondja, hogy oda elég-e a vezetéked.
Hajrá,építs!
A 2x5mm=10mm2 kicsit kevés,kétszálasan jobb lenne,ha rá tudod rakni a vasra,de a két szálat egyszerre kell tekerni.A teljesítmény félvezetők vásárlását ne kapkodd el,diódákat könnyen tudsz venni megfelelőt,az IGBT-k közt válogass,nézd meg hol van jobb olcsóbban.
vottokar válasza alapján mondom.A főtrafó szekunder vezetékének hossza kicsit függ attól,hogy az U magok hogyan lesznek összerakva és mennyi darabból.A 4 pár magból összerakott trafóra,osztott tekercseléssel csak nagyon szűkösen elég a megfelelő keresztmetszetből, 1,5m hosszú szál.Menetenként kb.20- 23cm -rel kell számolni és ehhez jönnek még a kivezetések hosszai.A 3m hosszút összehajtani,de nem egészen félbe,ha a szálak egymáson futnak kb. 15-20cm eltéréssel,a rövidebb szál alulra,majd feltekerni 3-3 menetet megszakítás nélkül,próba tekercselést végezve,ügyelni a tekerés irányára,kiderül,hogy elég vagy sem.Minden képen ki kell lágyítani,enélkül képtelenség vele dolgozni.A fojtóra minimum a dupla hosszúság kell,de inkább több,ha ráfér,12 menet már elég.Primernek elég a 19 menet,nem kell a 20 és a frekvencia lehet 40kHz is akár.Mellékelem a trafó képet,ami alapján írtam.
Köszönöm az instrukciókat.Úgy látom,ezzel nem lesz egyszerű dolgom.
A vasakat a főtrafónak én másképpen akartam rakni,és hat párat szedtem össze belőle./csak a kutya megnézte ,mi van a zacskóba és 3-at össze is tört belőle ![]() De nem baj,mert van még otthon csak ki kell bontani a TV-kből.Egyelőre a NYÁK terveket kezdem el csinálni,a trafók pihenek kicsit. Még egy kérdés: Találtam ORION TV-ben vezérlőtrafónak valót.A vas oylan 6mm*6mm.Ha szűken is de elfér rajta a 4*35 menet. Tudom én ezt használni,vagy kell a nagyobb vas?A sovégfokban volt ,ez hajtja meg a sor BU-t.15625 hz.Vagy az ajánlott vasmag csévével nem egy ökör ára,vegyem meg inkább azt? Köszönöm. István
Ma este melóba (csak a főnököm ne olvassa) kipróbáltam a szaliciles lakktalanítást. Tényleg jól működik a dolog, de a szaga lakásbéli alkalmazást igencsak korlátozza.
A szaga tényleg nem a legjobb, mint irtam én aktívszenes maszkban szoktam ezt a fajta melót mívelni , de viszont klasszisokal gyorsabb a szálankénti kapirgászásnál. üdv:Gyurika
István,semmi akadálya,hogy 6 pár vasból csinálj trafót,az biztosan bírni fogja a strapát,elfér rajt vastagabb primer vezeték és a vastagabb szekunder is és tekercselni is könnyebb.Arra a magra is lehet használni a 19/6 menetszámokat.Az EE65 magon lévő tekercsek 10A/mm2 alapján vannak méretezve,szakaszos üzemre hűtéssel.A 6 pár vasból készült trafóra tehetsz akár 3,5-4mm2 keresztmetszetű primert és 18-20mm2 keresztmetszetű szekundert is.Meghajtó trafónak jó olyan mag ami EE20,EE25,EE30,EI25,ezek középső oszlopa olyan 6x6 és 7x7mm méretű,gondolom,bár nem ismerem az általad említett magot,hogy az is jó lehet.Egy kép vagy pontosabb leírás méretekkel segítene véleményt mondani.
Idézet: „de viszont klasszisokal gyorsabb a szálankénti kapirgászásnál” Össze sem lehet hasonlítani (!) sokkal gyorsabb,de ez még hagyján,a meló,amíg letisztítja az ember,a vékonyabbakról nem is beszélve és akkor mondjuk még el is szakítja valamelyik szálat,hát az = a halál ![]() Még egyszer köszönet!
Örülök ,hogy működik a dolog és ,hogy tudtam segíteni! Lassan az én hegesztőm is készül ,de sajnos nagyon lassan. üdv:Gyurika
Közben megtaláltam azt az elrendezést,amit használni kívánok.Bővebben:Főtrafó Maci.A vezérlőtrafó magjáról sajnos nincs képem,de ahelyett veszek egy nagyobb magot.
Inkább legyen benne megfelelő szigetelés a két tekercspár között,ne csak egy réteg szigszalag. Üdv! István
a kalmopirin és szaliciles forrasztással azért is vigyázni kéne, mert pillanatok alatt tönkreteszi a weller hegyek bevonatát(tapasztalat), inkább a régi rezes pákával csináljátok.
üdv csaba
Lehet így is meg úgy is,mint a mellékletben, dara kolléga alkotta.
Remek ötlet.Szerintem ezt fogom megtekerni.Így marad vasam a fojtóra is.Köszönöm.
István.
A mellékletben lévő trafó is 6 pár vason van.Most valamit nem értek,azt írtad 6 párat bontottál,abból az eb 3 darabot elbitangolt,most így lesz elég,vagy ahogy írtad előrébb,bontasz még hozzá!?
Akkor valamit elnéztem.Nekem Dara kolléga által alkotott négypár vasasnak látszik.De ha ez is 6 párral van akkor még bontanom kell hozzá.Nem gond,csak haza kell érte utaznom,ami 270 km.
Üdv István
Jobban megnézve tényleg hat pár.Bocs.
Időnként meg kell pucolni a szemüveget... ![]()
Lassan, döcögősen, de halad a készítés. A félvezetők pénteken megjöttek, szerelőlap a szükséges vezeték furatok kivételével kész. A bordákat az IGBT furatok elkészítésének kivételével talán ma készre tudom munkálni. Tápegység panel terv kb. kész, a többi panel sajna még vissza van. Most már csak valahonnan maratóanyagot kellene szereznem, meg megfelelő műnyomópapírt. A 60APU diódákat szigeteletlenül szerelném a bordáikra a jobb hőátadás miatt. A katódokat összekötő "sínek elkészítésén gondolkozom. Vagy vastag nyákcsík lesz az alany vastagon ónozva és segédvezetékkel megforrasztva, vagy a 2*11-es profilhuzal megfelelő darabjai. A második megoldás számomra bizalomgerjesztőbb, csak a bordától való atombiztos távtartás és elszigetelés mikéntjét kell még kitörpölnöm.
Mivel van vagy 4 független bordám, plusz a főtrafó aminek a hőmérsékletét figyelnem kell, a hőkapcsolós megoldást el kellett vetnem (túl drága ![]() Idézet: „A 60APU diódákat szigeteletlenül szerelném a bordáikra a jobb hőátadás miatt.” Meg azért,hogy a + kivezetést egyszerűbb legyen megoldani. ![]()
Egy újjabb darab készült el!
Többi kép!
és még!
