Elfogadom!
Üdv mindenkinek!
A tegnap a szomszéd megállít s a kezembe nyom egy zacskó régi rédióalkatrészt, volt benne tíz darab ilyen komponens is, csak ennyit ír rajtuk: KO (vagy K0, nem tudom) GY 102. Utánanéztem a neten, de semmi. Mellékelek képet, ha tudtok segítsetek, előre is kosz, üdv. Abu. ![]()
Ha minden igaz régi germánium dióda 75V 0.1A-es.
Germánium egyenirányító dióda 100 V 0.1 A RFT gyártmány.
Köszönöm a segítőkész válaszaitokat, majd jó lesz valamire, van belőle egy marékkal!
Lenne egy újabb kérdésem. Ha valaki talált esetleg autó erősítőhöz való táp csatit, szóljon.
![]() Szóval Van egy pár olyan alkatrészem, hogy nem tudom mi lehet az. Az a neve, hogy : 2N6027 És a Motorola csinálta Itt van az adatlapja: Bővebben: Link Az lenne a kérdésem, hogy ezt mire lehet használni? ? Mi a túró ez? Köszi ![]()
Szerintem Tirisztor az. Anódra, katódra feszt adsz, és a Gate-tel tudod bekapcsolni, hogy rövidzár legyen. Úgy lehet "kikapcsolni", hogy leveszed a feszültséget az anód-katódról. A Gate-re néhány voltos impulzust kell kapcsolni egy pillanatra.
A tirisztort nem úgy kell lekapcsolni, hogy leveszed a gate-katódról a feszt. Azt kell elérni, hogy ne folyjon rajta áram, és akkor kikapcsol. Persze léteznek kikapcsolható tirisztorok is, de az más tészta.
Akkor ez olyan, mint a TL431?
Rendet csinálok a cuccaimban.
Szortírozok, hogy minden szét legyen válogatva, és tudjam, hogy milyen alkatrészeim vannak. Nem lenne gond, ha van olyan amit nem ismerek, akkor mindig innen kérdezném meg, hogy mi az? Itt egy újabb, amit nem is tudom mire lehet használni. Van belőle vagy 50db. 2N2646 Bővebben: Link
Olyan, mint az UJT vagy DIAK. Impulzusgenerátornak való félvezető
Ez egy UJT. Tirisztor, triakgyújtásta való elsősorban. Lehet belőle impulzusgenerátort, fűrészfeszültséggenerátort, lépcsőfesz. generátort készíteni. Nameg még rengeteg másra is jó.
Nem.
A TL 430 egy változtatható feszültségű hőkompenzált referencia feszültség generátor, ahogy az adatlapjában láthatod, egy több elemből álló integrált áramkör. A 2N 6027 egy PUT, ami azt jelenti, hogy négyrétegű dióda, aminél hasonlóan a tirisztorhoz, A vezérlő kimenetén lehet "begyújtani" ha pozitív feszültség van az anódján. Ahogy köbzoli írta, tirisztort vezérelnek vele, de használható relaxációs oszcillátornak is, pl fűrészgenerátornak is. íaz adatlapján láthatod az alkalmazást. Ahogyan a tirisztor, úgy ez a PUT is akkor kapcsol ki, amikor megszűnik az anódján a pozitív feszültség, illetve az anód negatívabb lesz, mint a G -n beállított feszültség.
Van egy újabb: 2N4852 Erről nem is találtam semmi használható infót., amit meg igen, abból nem lettem okosabb. ![]() Ezt tudjátok?
Ez is egy UJT. Bővebben: Link
És van még egy amit nem tudok ,mert nem találtam semmit róla.
Ez egy E-line tokozású dolog. Bővebben: Link Az van rá írva: Fölső sorban: ID Alsóban meg: S 01
Erről se találtam semmit. Ha tudtok, légyszi küldjetek infót.
C32725 TO92 tokozású Gondolom 2SC sorozat, de nem tudom azt se, hogy mi lehet. Kössz ![]()
Ez egy tranyó. Bővebben: Link
Sziasztok 1001DL és 1002DS IC-k ről tudtok valamit? Egy javítandó ATX tápba kellene, és egyszerűen nem tudok rájönni milyen IC-k ezek, a Táp tipusa Newton Power NPS200-132A, egy Siemens-Nixdorf Scenic gépben lakik.
Előre is kösz bármi ötletet.
akksitöltőben van,ez van ráirva:5w0.1ohmJ. Tudja vki,mi célt szolgál ez??? ![]()
Ez egy 0,1Ohm, 5W-os ellenállás. Gondolom ezzel figyelik a töltőáramot.
nagyon gyors voltál,köszönöm! tudom,hogy ez nem az a topik,de elképzelhető,hogy Ő a felelős amiért nem müködik,az akksitöltőm??
Semmi sem kizárt. Ha rámérsz ellenállásmérővel, akkor nullát kell mutatnia. Ha ennyit, vagy közel ennyit mutat, akkor jó. Egyébként milyen aksitöltő ez?
autós 4A-es,egyszerü és olcsó,a trafója müködik.
gondoltam,megjavitom. Kicseréltem a diódákat,semmi változás!
Biztosíték gyanánt szokták bele tenni az ellenállást.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
