Lapozás: OK   186 / 1185
(#) Hujikolp válasza Frankye hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Elfogadom! A jobb felső sarokban a kondi és ic között is van valamekkora, és a kondi - trafó között is
(#) Abukodonozo hozzászólása Okt 31, 2009 /
Üdv mindenkinek!
A tegnap a szomszéd megállít s a kezembe nyom egy zacskó régi rédióalkatrészt, volt benne tíz darab ilyen komponens is, csak ennyit ír rajtuk: KO (vagy K0, nem tudom) GY 102. Utánanéztem a neten, de semmi. Mellékelek képet, ha tudtok segítsetek, előre is kosz, üdv. Abu.
(#) lapose válasza Abukodonozo hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Ha minden igaz régi germánium dióda 75V 0.1A-es.
(#) pucuka válasza Abukodonozo hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Germánium egyenirányító dióda 100 V 0.1 A
RFT gyártmány.
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 1, 2009 /
Köszönöm a segítőkész válaszaitokat, majd jó lesz valamire, van belőle egy marékkal!
(#) emmzolee hozzászólása Nov 4, 2009 /
Lenne egy újabb kérdésem. Ha valaki talált esetleg autó erősítőhöz való táp csatit, szóljon.
Szóval
Van egy pár olyan alkatrészem, hogy nem tudom mi lehet az.
Az a neve, hogy : 2N6027 És a Motorola csinálta
Itt van az adatlapja: Bővebben: Link
Az lenne a kérdésem, hogy ezt mire lehet használni? ?
Mi a túró ez?
Köszi
(#) Hujikolp válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Szerintem Tirisztor az. Anódra, katódra feszt adsz, és a Gate-tel tudod bekapcsolni, hogy rövidzár legyen. Úgy lehet "kikapcsolni", hogy leveszed a feszültséget az anód-katódról. A Gate-re néhány voltos impulzust kell kapcsolni egy pillanatra.
(#) kadarist válasza Hujikolp hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
A tirisztort nem úgy kell lekapcsolni, hogy leveszed a gate-katódról a feszt. Azt kell elérni, hogy ne folyjon rajta áram, és akkor kikapcsol. Persze léteznek kikapcsolható tirisztorok is, de az más tészta.
köszi mindenkinek.
(#) emmzolee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Akkor ez olyan, mint a TL431?
Rendet csinálok a cuccaimban.
Szortírozok, hogy minden szét legyen válogatva, és tudjam, hogy milyen alkatrészeim vannak.
Nem lenne gond, ha van olyan amit nem ismerek, akkor mindig innen kérdezném meg, hogy mi az?
Itt egy újabb, amit nem is tudom mire lehet használni.
Van belőle vagy 50db.
2N2646
(#) kadarist válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Olyan, mint az UJT vagy DIAK. Impulzusgenerátornak való félvezető
Ez egy UJT. Tirisztor, triakgyújtásta való elsősorban. Lehet belőle impulzusgenerátort, fűrészfeszültséggenerátort, lépcsőfesz. generátort készíteni. Nameg még rengeteg másra is jó.
(#) pucuka válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Nem.
A TL 430 egy változtatható feszültségű hőkompenzált referencia feszültség generátor, ahogy az adatlapjában láthatod, egy több elemből álló integrált áramkör.
A 2N 6027 egy PUT, ami azt jelenti, hogy négyrétegű dióda, aminél hasonlóan a tirisztorhoz, A vezérlő kimenetén lehet "begyújtani" ha pozitív feszültség van az anódján. Ahogy köbzoli írta, tirisztort vezérelnek vele, de használható relaxációs oszcillátornak is, pl fűrészgenerátornak is. íaz adatlapján láthatod az alkalmazást.
Ahogyan a tirisztor, úgy ez a PUT is akkor kapcsol ki, amikor megszűnik az anódján a pozitív feszültség, illetve az anód negatívabb lesz, mint a G -n beállított feszültség.
Van egy újabb:
2N4852
Erről nem is találtam semmi használható infót., amit meg igen, abból nem lettem okosabb.
Ezt tudjátok?
Ez is egy UJT. Bővebben: Link
És van még egy amit nem tudok ,mert nem találtam semmit róla.
Ez egy E-line tokozású dolog. Bővebben: Link
Az van rá írva:
Fölső sorban: ID
Alsóban meg: S 01
Erről se találtam semmit. Ha tudtok, légyszi küldjetek infót.
C32725 TO92 tokozású
Gondolom 2SC sorozat, de nem tudom azt se, hogy mi lehet.
Kössz
Ez egy tranyó. Bővebben: Link
(#) lapose válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
C32725= BC327-25
(#) kadarist válasza lapose hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Ott a pont!
(#) Doncso hozzászólása Nov 4, 2009 /
Sziasztok 1001DL és 1002DS IC-k ről tudtok valamit? Egy javítandó ATX tápba kellene, és egyszerűen nem tudok rájönni milyen IC-k ezek, a Táp tipusa Newton Power NPS200-132A, egy Siemens-Nixdorf Scenic gépben lakik.
Előre is kösz bármi ötletet.
(#) emmzolee válasza lapose hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Köszi utána nézek
(#) hapro válasza Doncso hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Itt elég sok 1002ds IC-t találni, hátha valamelyik közülük..Bővebben: Link
(#) gaga1 hozzászólása Nov 5, 2009 /
akksitöltőben van,ez van ráirva:5w0.1ohmJ.
Tudja vki,mi célt szolgál ez???
(#) Ricsi89 válasza gaga1 hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
Ez egy 0,1Ohm, 5W-os ellenállás. Gondolom ezzel figyelik a töltőáramot.
(#) gaga1 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
nagyon gyors voltál,köszönöm! tudom,hogy ez nem az a topik,de elképzelhető,hogy Ő a felelős amiért nem müködik,az akksitöltőm??
Semmi sem kizárt. Ha rámérsz ellenállásmérővel, akkor nullát kell mutatnia. Ha ennyit, vagy közel ennyit mutat, akkor jó. Egyébként milyen aksitöltő ez?
autós 4A-es,egyszerü és olcsó,a trafója müködik.
gondoltam,megjavitom.
Kicseréltem a diódákat,semmi változás!
(#) kadarist válasza gaga1 hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
Biztosíték gyanánt szokták bele tenni az ellenállást.
Következő: »»   186 / 1185
K�rlek v�rj...
