Ezekbe a kapcsolásokba az EF80 -at nem igen lehet csak olyan egyszerűen betenni ? Elé tenni lehet de azt meg minek ? De ezek szerint miden féleképp csöves füles erősítőt szeretnél ? Mennyi csövel , gondolom azért nem ártana olyan csövekkel amit a fiókból kiveszel és máris kész . EF80 -at azt talán tudok adni ! ha ugy döntesz hogy kell?
EF80-am nekem is van pár darab,eddig kapásból 4-et találtammár a csöveim közt!
EF80-nal építhetsz SE-t, vagy akár egy PP-t, olyan 3W-ot adhat.. Kapcsolási rajz Ha PP-t építesz, ECC85 jó lesz fázisfordítónak, esetleg egy előerősítőt is tehetsz bele.
Szia CHZ,
Autóval 5 percre lakom a HAM-bazártól és a börzékre is előszeretettel látogatok ki ![]() ![]()
Megnéztem, mi a gond vele?
Köszönöm a gyors segítséget.
Megmértem a C35-ön a feszültséget 471V, az sem eredeti már benne, 2db 100mikros 350v kondi van sorba kötve, külön panelon duplán, de így volt már mikor hozzám került és jól működött. Akkor a torroidon körbe + 2 menet ![]()
PP-ben gondoltam, ha az ECC82PP 2W-ot ad, akkor ez szerintem 3-at is..
Üdv Sturbi ! Visszaraktam az eredeti ellenállásokat,és most kb. igy alakultak a feszültségek. Igy maradhat ? A 220K ellenállás a poti kis értéke miatt kell ? Az csak ideiglenes,majd veszek bele valami tisztességest. Köszönöm
Köszönöm .
Szeretném ha tudnád , hogy nem tartozol , ezt már megbeszéltük , a többit meg privátban ..
Azt az 59K-s ellenállást is kicserélném a helyedben az eredetire, mert így kicsit sok a fesz ott a katódon. Nem fog így rendesen menni, mert túlságosan le lesz zárva a cső és nem lehet majd kivezérelni normálisan. Szerintem az a 220K-s ellenállás visszacsatolás gyanánt van ott.
Ezekkel az értékekkel állnak a legközelebb a feszültségek a rajzonlévőkhöz,az eredetivel az anódon kb. 200V-ot mértem . Nemvágom hogy mit kellene csinálnom vele.
1.55mm az átmérője a huzalnak, de csak 1.35mm-est találtam. Nem lesz gond vele ha azzal toldom meg?
Tényleg, az ECC triódái párhuzamosan vannak kötve, úgy emlékeztem, hogy egy trióda van az egyik hullámnak, szóval egy cső a végfok.
Érdekes. Annyit nem lett volna szabad változnia. Ahhoz eléggé le van elvileg zárva a cső, hogy ekkorát ugorjon az áram. Mert ha kiszámoljuk a tápfeszből és az előtétellenállásból, akkor most kb 2,8mA folyik a csövön, ha 200V az anódfesz, akkor meg 4,6mA. Ennek a csőfélnek a rácsán mekkora feszültség van? Kb 10V-al kellene kevesebbnek lennie, mint a katódján mérhető feszültség. Elvileg az eredeti értékekkel tökéletesen kellene mennie. De mivel az előfok része DC csatolt, így bármilyen kis módosítás hatására elmegy minden beállítás és nem lesz jó semmi.
Nyugottan tekerd rá amit kiván ? Az az 1-2 menetnél elmegy a csalafintaság !
Azt szeretném még megkérdezni hogy az Eag ae785 a erősítőben max hány voltra állíthatom a negatív előfeszültséget mert most -35 volton van(gyári)? szeretném a teljesítményt egy kicsit felljebb tornászni mert ugye a 807-es cső 40 wattos max teljesítménynél 3% körüli torzítást produkál,és mondjuk az előfeszt feltekerem -40-42 voltra igy tudtommal nő a leadott teljesítmény.A kimenő lazán elbirja mert ugyanakkora a vasmagkeresztmetszete mint a 80 wattos EAG trafójának
Így kell rá tekerni? 8 menetet tekertem rá 6,2v
Nem -nem !
Köszönöm hogy próbálsz segiteni,most nem tudom megnézni , mert vigyáznom kell a lányaimra,de mihelyst tudom megmérem.Ezzel az legutolsó beállitással ? Vagy mindent forrasszak vissza a rajz szerint? A 200V anódfesz nem pontos érték emlékezetből mondtam,de jóval kevesebb volt mint 280V az biztos.
Igen, maradhat ez a beállítás, az attól úgysem fog változni. Ha megvan ez az érték, akkor lehet következtetni, hogy miért nő meg a csövön az áram, ha kicseréled a katódellenállást. Elvileg most a nagy előfeszültség miatt eléggé le kellene, hogy zárjon a cső és áramnak se nagyon kellene folynia. Szerintem az első csőnél lesz valami hiba.
Kizárt, hogy ezek a feszültségek legyenek, az SRPP utáni csövön egy deka áram sem folyik igy....na mindegy, rakd vissza a 39 K-t is az 59 K helyett, tehát a kapcsolási rajz szerinti ellenállások legyenek mindenhol, még az SRPP fokozatba is rakd vissza az 1,5 K-t (itt ha változtatunk bármit, azt mindkét csőnél el kell végezni). A 220K nem a potméter értéke miatt kell, hanem azért hogy mindig legyen rácslevezető ellenállás, akkor is ha megszakad a poti, vagy mint esetedben volt, nem volt berakva a poti, de nem tettél helyette ellenállást és így teljesen félretájékoztattál.
Minden alkatrész a kapcsolási rajz szerint legyen, kivéve a potit, az teljesen mindegy nekünk most (de legyen ott a rácslevezető is, egyszer és mindenkorra, ha a poti marad úgy is jó, ha nem úgy is. Mikor minden a helyén van, akkor mérd meg újra a feszültségeket, amiből ki lehet indulni, mert a rossz értékek valószínűleg az SRPP lebegő rácsa miatt voltak ekőször.
Nagy bajban leszel a pót tekeréssel, mert úgy nézem a fotón hogy a közepe be van öntve
Még van benne egy kis brumm,de azért délután meghallgattam a műhelybe egy ócska DVD- ről és a régi RFT minihifi dobozaival.(4 ohm)Nem tudom mennyire probléma ? Úgy tünik nagyon rendben van fent,és lent is. Iszonyat energiákat mozgat meg,és közben a finom részletek is ott vannak ahol kell.
Nincs mese valahogyan bányásszál rá egy furatot ! Elég 6-8 -as furat ! Vagy több kissebb , 3 perc és kész ! Csak óvatosan nehogy a meglévő tekercset szétfúrd ?
átfúrom, kiszedni nem akarom mert ott van felfogatva.
Bocsánat! A félretájékoztatás a hozzá nem értésem miatt történt,nem áll szándékomban, és érdekemben sem.
Ha ezekkel a lehetetlennél is drasztikusabb értékekkel működik, akkor ott valami nagyon nem jól van, vagy te mértél el valamit, de nagyon. Ha ezek az értékek tényleg ilyenek ,akkor az első csővel felépített srpp fokozat nagyon nem stimmel ott.
