Hali.
Azt szeretném megkérdezni hogy egy lézervágót hogyan lehetne összarakni.meg hogy milyen költségekell jár ez?
Szia.Ilyen lézervágó eszközt elkészíteni nem nagyon nehéz.Egy számítógép CD írójából kikell szedni a lézer diódát.Ha megakarod vásádolni,akkor drága.Ha veszel többet és fókuszálod őket,akkor elég jót fogsz kapni.Itt vehetsz vörös lézer diódát, 650nm és 5mW.Ha veszel többet nagyon jó lesz.Persze lencsével kell fókuszálni.Potenciómétert ha kötsz hozzá,akkor állíthatod a fény erejét.Zöld lézert ajánlok.Vagy pirosat.
Van egy másik technika.Itt láthatod. Vagy itt magyarul. Ezek nagyon erős lézer vágók.10600nm-es fényt tud kibocsájtani,ami nagyon nagy dolgokra képes.Sok sikert!! ![]()
Helló
Attól függ mit akarsz vele vágni! Ha pl. papírt, akkor elég egy kb20-30mw-os, ami olyan 15000ft, ha valami keménydolgot, akkor szerintem felejtsd el, mert több 100000ft is lehet.
Ez jó, de mi van ha éppen ellenfázisban sikerül fókuszálni őket, akkor kioltják egymást? Vagy nem?
Konkrét adat gyári készülékről:
60W-os, kb. 80x80 cm -es munkaterülettel: 15,8 millió forint. De ez már mindent tud. Például az AutoCad-ból automatikusan átveszi az adatokat, saját szoftvert adnak hozzá stb. Teljesen komplett, burkolattal ellátott gép. Tehát nem fordulhat az elő, ami bonczhunor által belinkelt képen: a fickó már 15 dioptriás szemüveget hord, mert szétégette a szemét a burkolat nélküli gépből szóródó lézer. Ha saját magad építed a gépet, akár a feléből is ki lehet hozni... A 60W-al 8-10 mm-es plexit, papírt lehet vágni kb. 1cm/sec sebességgel.
[quote]Ha saját magad építed a gépet, akár a feléből is ki lehet hozni...
Még ha a tizedéből lehetne kihozni, akkor is egy picit drága, akár mennyire sokat tud. ![]()
Csak a döbbenet miatt az előbb elfelejtettem belinkelni.
Itt nézz szét, egy-kétszáz lepedőből már építettek működő szerkezetet. Idézet: „számítógép CD írójából kikell szedni a lézer diódát” Egy párat össze kell rakni hogy vágjon az tutti ![]() szerk.: szerény véleményem szerint elvetemültség CD diódából ilyet csinálni ![]()
Attól függ, mit akarsz vágni, milyen gyorsan.. alapból 808-10600nm a szokásos vágó és gravírozó hullámhossz. 500mW-os diódákkal tudok szolgálni magam, ez esetleg műanyagokat vág, fát gravírozni lehet vele, elég gyorsan.
Üdvözlök mindenkit, engem is nagyon érdekel a lézer de teljesen sülthal vagyok hozzá. Olvasok itt sokféle adatot de a W (teljesítmény)- én kívül semmit nem értek.
Amit szeretnék csinálni: Lehetőleg diódával (lézer) 1 kis égetőt (fához). Ha todtok segíteni, minden érdekel csak ne kerüljön sokba. Előre is köszönöm! ![]()
Én most készítek egy 1W-os diódás kézi gravírozót fához, megrendelésre. Ha érdekel csinálhatok videót majd róla.
Köszönöm, hogy felajánlod! Kérdésem az lenne, hogy mit kóstál 1 ilyen ketyere? A Hestore.hu-n láttam 5W-os diódát, az nem tud többet (természetesen a megfelelő elektronikával)?
Mutasd már meg azt az 5W-os diódát
![]() 20k az ára kompletten, csak nálam.
http://www.hestore.hu/termek_10028174.html
itt megtalálod- 1500Ft/db. Nem tudom jó-e ehhez amit én akarok?
Ez LED, nem pedig lézerdióda. Igen nagy különbség.
Én megmondtam előre, hogy nem értek hozzá.
Ez oké, csak azért is írtam be, más is lássa, hogy a LED nem egyenlő a lézerdiódával.
Hello!Én is szeretnék építeni egy vágólézert.
Sokat olvastam arról, hogy DVD író lézerét lehet hozzá használni,de nem igazán találtam használható dolgokat.Ha valaki tudna nekem segíteni azt megköszönném. Nem kell, hogy olyan erős egyen kb. egy CD toknyi vastagságú műanyagot ha átvisz az jó. Előre is köszi!
Ha olvasod, tudhatnád, hogy ennyi információból senki nem fogja megmondani, mire van szükséged.
Szokásos kérdések : Milyen anyagot? Milyen gyorsan? CD tokból is 2 féle van, melyikre gondolsz?
Olvastam régebbi hozzászólásokat ilyen téren, próbáltam azokat öszseszedni amiket kértek, hogy legyen benne .
Hát az anyag az műanyag, gyorsaság az mindegy de azé ne legyen percekig tartó folyamat, a CD-tartó amire golndoltam az a vékonyabb műanyag tok. Ha még valami adat hiányzik szólj.
Szerintem 5W alatt próbálkozni sem érdemes. 20W körül lehetne elérni normális sebességet, vagy CO2-vel, vagy YAG-al. A dióda az elég drága, de azzal is működik.
Idézet: „azé ne legyen percekig tartó folyamat” Hanem? Sutty, 'oszt kész, mi? ...akkor neked Jedi kell. :shocking:
Nem teljesen ugy gondoltam ahogy te, hanem úgy, hogy látok sok videót amibe 20 másodperc alatt át vágja az anyagot.
Ezt értettem nem percekig tartó folyamatnak.
Kössz a segítséget.
De biztosan láttatok már, olyan videókat ahol DVD íróból kiszerelik a lézert és összerakják ugy, hogy az vágjon is valamit. Én ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan rakjam össze.
Azt hittem, érthetően fogalmaztam. 5W alatt nem tudsz átvvágni gyorsan cd tok vastagságú műanyagot.
Mutasd meg azt a videót, ahol te ilyet látsz. Szigetelőszalagot (kifeszítve!) persze, hogy átvág, mivel ott eleve a feszítés is besegít, és a fókuszálás is. De pl. vörös szigetelőszalagot már nem tud átvágni, mert visszaveri a fény legnagyobb részét. Én az 1W-os diódával sem tudnám átégetni az ilyen vastagságú műanyagot (max csak akkor, ha fekete), meg sem érdemes próbálni ezt. Ilyen kis teljesítményű (és főleg látható fényű) diódákat el kell felejteni, más nagyságrendbe esik az a teljesítmény, amivel ez a dolog működik!
Én tojáshéj díszeket szoktam csinálni. Lézerrel ez nagyon jó dolog lenne a precizitás és a részletesség miatt. Szerintetek mennyibe kerülne egy olyan lézeres vágóeszköz, amivel tojáshéjból ábrákat lehet kimetszeni? Az sem baj, ha egy óráig vagy tovább tart a dolog. Ja és egyelőre csak az elektromos rész iránt érdeklődöm, munkaasztalt, mechanikát nem kell beleszámolni.
Szerintem 10W körüli teljesítmény kéne. Diódával ez elég drága lenne. A CO2 lézer megfelelő lenne, de az is kb 100k-ból jönne ki, és a gázt valahogy házilag kell kikeverni (szerencsére nagyon kis mennyiségre lenne szükség). Bár az is igaz, hogy ebből az összegből nem 10, hanem mondjuk 80W-os lézert lehetne csinálni. Én is akarok egy 80-100W körülit csinálni, de a gáz (vagyis inkább a drága messer) meghiúsította egyelőre ezt a projektet.
Köszönöm. Magyarán ez átlagos fizetésből élő embereknek elérhetetlen..?
Sztem nem.
DE kell hozzá egy jó mechanika. Léptető v szervó mocik+ számítógép+ vezérlőprogi + lézer. A Hobby cnc-n már építettek páran ilyent. http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
http://www.youtube.com/watch?v=CgJ0EpxjZBU&feature=fvhr Hello.Valaki leirná légyszi hogy van ez konkrétan?
