Még egyszer köszönöm a segítséget a hangszóró tekercseléssel kapcsolatban. Megcsináltam és működik. Azért nem szeretném ezzel megkeresni a kenyerem valóban nagy adag türelem kell hozzá
Valakinek nincs a következő orosz gyártmányú diodához egy adatlapja. KA202 ,vagy esetleg tudna az adatait netán, hogy mivel lehetne helyetesiteni?
Véletlenül nem KД202 a típusa?
De igen igen csak nem irtam cirilt köszöntem szépen!!!
Nekem egy olyan IC-m van, aminek nagyon sok lába van, kb mint amennyi egy z80-asnak, talán 40-es dip tokos. Felirat csak ennyi van rajta: HTM0001 alatta pedig: 8111 az ic másik oldalán pedig csak a gyártás helye, itt Philippines van feltüntetve. Ha valaki tud erről az ic-ről bármi használható infót azt nagyon megköszönném, az adatlap pedig csak hab lenne a tortán. Off:Így egyben írom le: Van egy valószínűleg memória ic-m, aminek a típusa TMS4c512b-10n, ehez csak adatlap kellene, ilyet tudnék szerezni egy halommal. A segítséget előre is köszönöm.
És mit kezdesz ezekkel a (valószínűleg dram) memóriákkal ?
Igazából még nem tudom, jó hogy van, annak is örülök, hátha egyszer jó lesz valahová.
Elképzelhető a sejtésed, valódi információhoz csak akkor juthatunk, ha megkergeted és közben leméred oszcilloszkóppal a lábait.
Azért én inkább a frekimérőt javasolnám, mert szkópon a 32k mellett azt a 768 Hz-et észrevenni elég csücskös, még ha nagyon pontos is az a szkóp. Az óra finombeállítását meg úgysem tudod frekimérő nélkül megúszni.
Vagy igen, vagy nem.
Ki-ki döntse el maga, hogy akkor épp mire gondoltam. :crazya:
Ha egy kiszuperált órával és ezzel a kaviccsal készítesz egy-egy oszcit és akár egy ÉS kapuval ütteted, akkor a 768Hz különbségi frekit meghallod minden digidoki nélkül is. üdv! proli007
Ez mekkora ötlet! Nem is tudom, hogy miért nem nekem jutott eszembe.
Komolyan. Csináltam már ilyet szintetizátorokkal, és elképesztően jó spektrummodulált effektek jönnek így létre! Persze ott ÉS kapu helyett analóg keverés volt. Ilyenkor a két freki összege az eredmény a különbséggel modulálva. Az összeget a magas freki miatt nem halljuk, de a különbség nagyon baró. Bocs az OFF-ért. Amúgy, ha a barátunknak lenne kiszuperált órája, akkor kiszedte volna abból a kvarcot ...
Banyek! Van 4 megás kavicsom! Máskor kérdezz meg engem is,hátha van az ami neked kell!
Vagy menjen át a szomszédba,és kérjen egyet. Szerintem egy marékkal van mindenhol,mint nálunk is. üdv! proli007
Most miért piszkáljátok? Az én szomszédságomban spec. nincsenek ilyesmik.
Lenne olyan pontos és kitartó?
Nem nagy csoda, mert egy 20ppm-es kavics 5 óra alatt, csak 0,36sec-ot siethet, vagy késhet... üdv! proli007
PC-s tápban van egy T4AL 250VAC biztosíték! Szerintetek ez azt akarja mondani hogy 4A és Low(lomha) biztosíték!?
L, mint lazy (lomha), és 4A-es.
Üdv mindenkinek. KeresemPCF0700p/032 típ.ic adatlapját cnc vezérlőbe való alkatrész .Előrre is köszönöm szepi003
Bővebben: Link:google:
BA100 mi lehet? Valószínűleg dióda, kétlábú, hosszúkás fém henger tokban, mint néhány tranzisztor, kis pöcökjelzéssel a szélén.
Ha jól emlékszem, varikap, olyan 4 - 500 pF végkapacitással.
Remélem nem. Egy kis teljesítményű (25W) végerősítőben, van kettő sorba kötve benne. Lehet, hogy egyszerű mezei dióda 1N4148cal ér fel, harminc évnek ezelőtt. No majd ha letisztítom a kapcsolási rajzot, akkor már látni fogom mit szolgálhat.
Kimérve szilicium diódát mutat a műszer.
Ha végerősítőben van és sorba kötve kettő, akkor valószínű, hogy a nyugalmi áram beállító trimmer van még mellette. Ezek hivatottak beállítani a végfok nyugalmi áramát. Elvileg a végtranyók mellé kellene tenni, hogy hőkompenzált legyen. Már ha tényleg arról van szó, amire gondolok.
Valószínűleg. Trimmerrel, van sorba kötve, de nem a végtranyókat vezérli, hanem az előtte lévő valamelyiket. Nincs a hűtőbordán. Tíz tranzisztort számolok így hirtelen, a rajzról, amit összedobtam, no holnap átrajzolom átláthatóra. Mert most így elveszek benne.
