Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Lapozás: OK   7 / 34
(#) zoltanbraun hozzászólása Júl 11, 2009 /
Üdv mindenkinek! Újratekercseltem ma egy Crunch Ds-12x mély hangszórót.Az összeégett csévetestről a szintén égett 0,35-ös huzalt letekertem és a csévetestet megmértem.Elkészítettem egy ilyen csévestet papírból és a lebontott huzalt feltekertem rá a számlálóról leolvastam a menetszámot.Új szintén 0,35-ös trafóhuallal elkezdtem a tekercselést,a végén a huzalt meg kellet toldalnom bontott huzallal ami itt-ott pill.ragasztós volt a korábbi szakszerű felhasználás miatt (kb. 40 menet),a hangszóróra a róla lebontott alkatrészek kerültek vissza,semmi nem lett cserélve.A papír csévetest és a tekercs kb. 6.-ra sikerült, a szűkös hely miatt.A hangszóróra a lebontott alkatrészek kerültek vissza,semmi nem lett cserélve,mert hibátlanul jöttek le ,a porvédőt még nem tettem fel.!A hangszóró most 8 Ohm-on közép-magasat nyom, 4 Ohm-on pedig pedig rezegve,recsegve szól.A mellékelt képen az látszik,hogy a tekercs a mágnesben levő rés aljáig ér le.Nekem nem 15 mm-ert ér csak be a tekercs,pedig a csévetestet az eredeti alapján készítettem.Akinek van ötlete,hogy min változtassak vagy mi lehet a hiba kérem segítsen.Mindent palmatex-el ragasztottam,mivel tudom majd feloldani?Előre is köszönöt a segítségért!
(#) karpi válasza zoltanbraun hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Keres vissza topic-ban es talalsz valaszt mindenre.
Tobben leirtak mar a javitasi modszereket .
(#) pl13 válasza karpi hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
„A multkor mondottam volt a SAL gitarhangszorokrol amiket nagyon lenezzel hogy meg vagyok elegedve veluk !”
Lehet, de azok nem gitárhangszórók. Semmi közük hozzá.
(#) pl13 válasza zoltanbraun hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Nehezen érthető, amit írtál. hogy lehet toldani huzalt tekercselés közben? Duplacsévés a hangszóró, hogy 4 illetve 8 ohmos bekötést emlegetsz? Mechanikailag minden rendben van? Nem ér vashoz a cséve? A papír csévetest nem túl jó ötlet, meg a palmatex sem..
(#) karpi válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Ezt hogy erted ??? Mitol csokken a legresindukcio ?
A legres ugyanaz marad nincs semmi valtozas .
Ahogy @huhuu is mondja , a draga jomonosegu hangszorokat set lehet szedni,mindent ki lehet cserelni .Pld egy 300W-os JBL-t koncert elott javitottam ( a ponthegesztett tekercs kives=zetes elengedett es en 10 perc alatt szedszettem odaforrasztottam es visszaszereltem )
Nekem most is van 4 drb. bolgar"Goodmans" klon .
A magnest 4 csavar tartja es leveheto hatulrol .Leszeded a tekercsetr teszel egy massikat ,kozpontsitod visszaragasztod a porfogot es a kivezeto szalakat es lehet duborogni tovabb.
(#) robinson17 hozzászólása Júl 29, 2009 /
Hali mindenkinek..nekem 13centis porvédőre lenne szükségem..vki tudna segíteni h hol tudok ilyet venni?
elörre is köszönöm
(#) pl13 válasza SALáta hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Csak a javítások ám nem így működnek. Én nem szidom más munkáját, én tudom hogy rosszul csinálják, és mivel minden munkámat fotókkal, mérésekkel dokumentálom, bizonyítani is tudom, hogy milyen volt eredetileg - milyenre "javították" - és milyen, ha jól csinálják.
Ez pont olyan tény, minthogy kínai habszéllel nem lehet hangszórót javítani.
(#) hangszoros válasza Lázár Péter hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Jogos hogy tartósabb, de teljesen másképp szól, és süketebb
(#) hangszoros válasza Gábor488 hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Mondjuk, hogy tuningoljam
Mi a francnak gép? Pár száz, talán ezer hangszorón túl vagyok 1982 óta, de egyszer se hasznátam gépet. Csak a helyet foglalja
(#) hangszoros válasza sound.man hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Az alulemezen nincsen papir a drót alat. Növelné a vsatagságot ! A szabadnyakon van több okból kifolyólag
(#) hangszoros válasza cimopata hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Meglepne ha a kivülről ráfújt lakk a csévetestre is, és a két sor között is ragasztana. Még akülönleges kúszóképeségü csodaragasztók se képesek rá, csak vákumban
(#) pl13 válasza hangszoros hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Ne válszolj már légyszi kétéves hozzászólásokra, ha lehet...
Ez mégjobban meglepne, hogy 3 sor lenne. Mindig párosak a sorok, hogy nefoglaljon + helyet a visszavezetés
Ritka kivétel a sziszegöknél van ahol nagyon rámentek a súlyra, és a kicsi induktivitásra. Pl a Vidi régi taknyos domja, vagy az Elektrovoice tweeterjeiben
Az a taknyos dóm egy Audax magas méretpontos és azonosan működő másolata.
EGyébként akkor még nem sok hangszórót láthattál, mert JBL-nél van egysoros cséve mély, sőt szubhangszórónál is, eleve jobb a hőleadása, mint a kétsornak.
Az igaz, hogy igy esetleg valami palimadárnak ellehet adni a hangszorót föleg ha tök süket, és még vak is hozzá. Kelő türelem kell hozzá, _ nem a gányoláshoz_ mert ritka
(#) hangszoros válasza robinson17 hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
12cm, vagy 15cm-es szokott lenni
(#) hangszoros válasza karpi hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Még ezt nem halottam a bolgára , hogy Goodmans klon.
Tetszik.
(#) hangszoros válasza pl13 hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Álljon meg a menet. Én nem a fazon _lapos_ drotós kivitelről beszéltem. Ami szerény véleményem szerint nem kánaán, mert rengeteg negativuma van _nem a gyárthatóságról beszélek. Van gépem hozzá, lapos aluhuzalom is _
Ha már az elönyökről beszélünk, mást kellenne domboritani, nem a hőterhelhetőséget !
Abban igazad van hogy nem néztem az irkákat dátum szerint, találomra olvasgattam, és csipöből válaszoltam.
Na többet ilyet nem tesszek
Búzgon helyeselek Neked a kinai habszélbeli megállapitásodra. Sokszor vérzett a szivem-Az az ősejtel tákolt_ mikor jó adotságú hangszorókat heréltek ki velük
Nem is lapos. A JBL 2234 2235H-ról van szó, egysoros, 0,224 körprofil huzallal. Sima réz. Azoknak a hszeknek a cséve a legjobb része Nem cserélném le, szűk légréssel egyébként az indukció sem sérül.
(#) hangszoros válasza pl13 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Holnap megnézem hátha van valahol 2234, 2235H-ám.Én még nem láttam jobb fajtának mondott JBL- t körprofilal, csak a LE 26 és társait. az 10....mm-es lengös brutál mágnesü papirmembrános magas a 70-80-as évekbeli Hifi cucokban.
Ezt nem értem: " Nem cserélném le, szűk légréssel egyébként az indukció sem sérül. " de nem baj.
A francba. nem akartam pötyögni,
(#) pl13 válasza hangszoros hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Annyira nem jók azok a JBL-ek a lengőrendszer és a membrán nincs a helyzet magaslatán, de a cséve rendben van. Csak ennyit írtam, és ezt most is tartom.
Ha nem érted az idézett részt, akkor ajánlom a mágnességtan ide vonatkozó passzusait.
(#) karpi válasza pl13 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Ha az aluminium csevetest tomege nagyobb vagy kisebb mint a "papir" de biztos kisebb mint az uvegszal csevetest szerintem igencsak befolyasolja az erzekenyseget .
(#) pl13 válasza karpi hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Alunál kisebb a tömeg, mint papírnál. A "kolléga" meg folyamatosan sületlenségeket irkál, de nem probléma, én bizti nem javítom ki. Talán keveset aludt.
(#) Moderátor hozzászólása Lázár Péter hozzászólására (») Szept 7, 2009
A tiszteletet adjuk egymásnak! Moderáld magad, mert ez a stílus nem helyénvaló! Ugyan így pl13 is! A figyelmeztetések nem tartanak örökké, a következő lépésben más eszközökhöz nyúlunk!
Hangszoros urat pedig megkérem, hogy életvitelét, és egészségi állapotát ne a fórumon teregesse ki.
Ne híguljon a szakmai tartalom mindenféle ide nem valóval!
(#) dokidoki hozzászólása Szept 7, 2009 /
Laikusként, izgalmas volt végigolvasni az utóbbi 100 hozzászólást.
Olvastam itt az alumínium, kontra egyéb csévetestről...
Felmerült bennem a gondolat, az alu cséve nem rontja nagyon a hangszóró érzékenységét? Mert én egy rövidrezárt menetként látom őt a légrésben. Ami jelentősen fékezheti, és melegítheti a csévét.
Hacsak el nincs vágva és vágás szigetelve, hogy ne képezhessen rövidrezárt "menetet".
(#) pl13 válasza dokidoki hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Akár rövidre is zárhatod, nem befolyásolja az érzékenységet.
A lényegre koncentrálva.
A vezető csévetest a mechanikai ellenállást változtatja az örvényáramok szintjén, ezen keresztül hat a mechanikai jóságra és az induktivitásra (csökkenti mindkettőt), de a nekünk lényeges elektromos jóság alig változik. Az érzékenységet ugye a következőképp számítjuk:
http://img44.imageshack.us/img44/8519/refrz.png[link][/url] Amint a képletből világosan látszik, csak az fs, Vas, és Qes értékei szerepelnek, ezek pedig Nem!! változnak a csévetest cseréjével, magyarul az érzékenység állandó marad.
A mostani PA hangszóróknál is létezik többféle verzió, kapton, nomex, alu és ezek kombinációja, pl. pont a JBL használja előszeretettel ezt a hármat együtt, egy csévetesten. Mindennek megvan az oka és magyarázata, ennek is, ugyans egyáltalán nem lényegtelen (átvitel, rezonanciák, és torzítások szempontjából) egy hangszórónál a lengőrendszer tömegeloszlása, és ha pontos mélyátvitel a célunk, akkor nem engedhető meg a magas mechanikai jóság, az h. a mozgórészek önálló életet éljenek, szükség van az alu hordozóra.
Az ilyen stílusú mondatokat
„Úgy tünik az alu csévés teszt meghaladja a képeségeid”
sztem inkább hanyagoljuk. Ha csak egy mód van rá. Főleg úgy, hogy már régen leírtam, a hangszóró helyettesítő képletét ismerve világosan bizonyítható, rosszul gondolod az alu csévetest okozta változásokat, mivel a tapasztalatot, jelenséget nem kötöd össze az okkal, a magyarázattal, hogy miért is történik az, amit látsz.
Még valami, a hangszórón nem egyenáramot hallgatunk, a csévetest beejtése, vagy kézzel mozgatása a légrésben pedig annak felel meg, a váltakozóátramú viselkedésre önmagában ebből még egyáltalán nem tudsz következtetni, tehát a
„már leirt egyszerű kisérlet”
teljesen értelmetlen, és persze az abból általad levont következtetések is hibásak.
A valóság ezzel szemben a következő:
Adott egy hangszóró, és mérések készültek róla nyitott illetve összezárt vezető csévetesttel, amint látszik, főleg mechanikai hatásai vannak a módosításnak, illetve az induktivitás (némelyik összetevője) csökken, ahogy fentebb leírtam. Az érzékenység változatlan. Körülbelül hasonló nagyságrendű a hatás, amikor Kapton, papír, vagy presspán csévetestről aluminiumra váltunk.
http://img34.imageshack.us/img34/2746/595imp.gif[impedanciamenet][/url] Fekete az alapállapot, piros a zárt csévetestű.
A hozzá tartozó T-S paraméterek:
fekete: fs=49,284 Qms=2,602 Qes=0,493 Qts=0,414
piros: fs=49,579 Qms=2,037 Qes=0,508 Qts=0,406
(#) hapro hozzászólása Szept 8, 2009 /
Sziasztok Szakik!
Szükségem lenne egy kis segítségre...
Kellene ennek a SONY hangdoboznak a pontos típusa, hátha valaki tudja. Sajna nincs semmi más képem róla, és nem is tudok róla semmi infót. A típus meg nagyon kellene.
(#) hugi00 válasza hangszoros hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Szia Hangszoros !
"fazon" huzalbol milyen meretu, es menyi van ?
- eladasra egy keveske ?
(ide irj legyszives valaszt: hugi00@gmail.com)
Van egy vasmagom (anyaga A35) es egy kis magnesem.
100mm-es csevetestre szeretnek "tekergetni" formahuzalbol . . . is. )
Varom leveled !
hugi_0
Következő: »»   7 / 34
