Fórum » Olvasókészülék tapintással
Témaindító: sirc, idő: Dec 6, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sirc hozzászólása Dec 6, 2009 /
Heló Fórum!
Igen,igen,igen,a speciális-érdekes ötletek részlege ismét tágra nyitotta kapuit!
Mai témánk:szeretnék egy olyan készüléket,amit ha egy regény fölé tartok,felismeri a fekete színű betűket,és a betűket valamilyen formában a készüléken tapinthatóvá teszi.Úgy szeretnék tehát olvasni,illetve megtanulni,hogy húzom a készüléket,rajta másik kézzel meg a megjelenő dombornyomatokat,és így olvasok,le nem nézve.
Megoldható?
ui.:semmi szükségem fikázó,szmájlis,hudeviccesvagyok kommentekre,a többieknek köszönöm=)
(#) szkrep válasza sirc hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Létezik ugye az acrobat reader program, ami scannelt lapot digitalizálni tud; felismeri a betűket, és akár wordbe is át tudod tenni. Ha azt nézzük, hogy a jó rég óta fejlesztett program a hatalmas felbontású és kitűnő képminőségű scanner képéből a 2x2GHz processzorodat használva mennyire sok hibát ejt.... Kb az a csoda, ha talál az ember egy javításra nem szoruló sort...
80-100ezer Ft fényképezőkkel még gond nélkül lehet bemozdult, elmosódott képet csinálni, így már maga a képbevitel is problémásnak tűnik.
(#) Action2K válasza szkrep hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Rosszul közelíted meg a dolgot. A készüléknek nem kell egyáltalán fel sem ismernie a betűket. A fényképező része is olcsó (800Ft körüli), a feldolgozáshoz, és a megjelenítő meghajtásához egy PI-es PC Win95-el is elég.
Ami kihívás az inkább a megjelenítő, ami nem más mint egy 16*16-os olyan mátrix, ami egy sík lapból pár milliméterre kiemeli a rudakat. Az, hogy a kapott "kép" pixelhibás, nem gond, mert az emberi agy simán kijavítja, de ezt Te is tudod. És hogy miért ép 16*16-os? Mert az optikai egérben ilyen felbontású kamera van.
(#) pici válasza sirc hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Ennek, mi a célja?
Pl vakok tudjanak olvasni?
Van olyan kézikészülék, ami egy vastagabb toll méretű, a "hegye" egy 5mm átmérőjű kamera és a szöveg sorában végighúzva felolvassa a szöveget.
Következő: »»   1 / 1
