Sziastok.
Sikerült végre a nyomtatós - vasalós technikával nyákot készítenem. Első igazi próbálkozásom volt ez. Íme az eredmény : (bocsi a rossz képminőségért). Mindenki döntse el mekkora a siker.
Na igen elmegy eg kis szódával.
Jók lettek a betűk is pedig csak 1mm es ek. Viszont 1-2 lukacska is lett rajta. ![]()
én arra gondoltam hogy a nyákot ugy tervezném hogy megvan a nyákrajz és azt indigóval átrajzolom és utánna a kapott rajzot átrajzolnám alkoholos filccel. szerintetek sikerülne belőle valami???
Én nem tom hogy az indigó megmarad e rezen, ezt ki kell próbálnod, kézügyesség kérdése a további
igen én is így kezdtem
![]() ![]() használj ÚJ indigót és golyós tollat! meg a beültetést tükrözve kell kinyomtatni, hogy lássad, mit kell megrajzolnod ![]() üdv ![]()
mert ha a nyák tervet nyomtatom ki az nem jó?mért a tükrözött beültetési rajzot kell? itt nem csak a sima tervet kell nyomtatni?(nem tükrözött)
próbáld ki, úgy ahogy gondolod, max majd fordítva kell beszerelni az alkatrészeket
![]() ![]() üdv ![]()
ok köszi.télleg van benne valami..
lényeg, hogy a beültetési oldalt (nyákkal együtt) vagy a nyákot beültetés oldalról nézve kell tükrözve kinyomtatni.
kicsit jól megkeverlek ![]() ![]() ![]() ![]()
hát mit ne mondjakeléggé össze sikerült...most akkor ez kell vagy pont a tükörképe???????
Szevasztok!
Megtudnátok mondani mit jelent a raszter a nyákteknikába??? Köszi.
halee! 1raszter=2,54mm ez és ennek szorzatai a szabványos lábtávolságok.
Engem az érdekelne, hogy a letört búrájú HGLI lámpa milyen gázt termel? Mert mindig büdös van utána és tök szar belélegezni. Lesz tőle wmi bajom?
Szerintem ózont (O3) termel, ami ha nem is kifejezetten "halálos", de nem is tesz túl jót... Szellőztess!
énis ózonra gondoltam, akkor inkább kerülöm :felkialtas: , köszi.
nah itt egy foto-technikával készült nyákom. a pozicionálást és vágást ne nézzétek, azokkal nem törődtem, csak a megvilágítási idő volt a lényeg.
5perc megvilágítás 2perc "bemelegedés" után egy 125W-os HGLI ízzóval 20centiről. ![]() Sztem jó lett... ![]() Idézet: „pozicionálást és vágást ne nézzétek” Nem szbad elkapkodni, de a vonalvezetés egész laza lett. ![]() ![]() Üdv.
Akkor még jobb lett volna ha lekicsínyítetted volna a képet...
valaki csinálta már sima a/4 es fénymásolópapirral ezt a nyomtatásos nyák készítést?mert én avval csináltam és nem teljesen jön le a nyáklaprol a papirnak a darabkája.csak akkor jön le ha elkezdem kapargatni de akkor a festék is jön vele.mult alkalommal igy hagytam és bele tettem a gyorsmaróba szerintem attol nem lett jó a nyák lapom.ha nem tudom teljesen leszedni és azt átrajzolom alkesztollal szerintetek jó lessz?nem tudom lefényképezni de olyan lett mintha ilyen kis szöszme darabok lennének belemarva a vezetősávokba
Anno én is csináltam a vasalást, de sokszor szakadtak meg a vezető sávok, nem lett éles a kontúrjuk, szinte mindig át kellett rajzolni alkohols filccel, stb.
Amióta áttértem a fotolakkos megoldásra én magam is elámulok, milyen szép vonalvezetésű NYÁK-okat gyártok! Neked is ezt javaslom! (Mellesleg a sima A/4-es lapról soha nem fogod tudni tökéletesen átvasalni, vagy rajta fognak maradni a papír-rostok, mert a sima papír beszívja a festékanyagot. Ezért kell olyan papírra nyomtatni/másolni, ami fényes felületű, mert az nem szívja fel a festékanyagot.)
Probald leaztatni vizben.
Neked is csak ajanlani tudom a hoallo foliara valo nyomtatast-->vasalast.
szerinted csúnya lett a nyákom? a VF3 topicban van... sima A/4-es vasalásal..-
Nem állítom, hogy kivétel nélkül, mindenkié csúnya lesz. Azt mondom, hogy nekem nem sikerült. Sokkal nehezebb szép NYÁK-ot készíteni így. Biztosan lehet, de rengeteget kell vele kísérletezni, mire belövöd az ideális festék-mennyiséget, az ideális vasaló-hőfokot, az ideális vasalási időt, hadd ne soroljam.
Elismerésem azonak, akiknek van erre türelmük/idejük, és szép NYÁK-ot készítenek, de a fotózásos eljárással gyorsabb sikerélményt szerezni. |
