Fórum » USB-soros port konverter
Témaindító: tams, idő: Feb 6, 2008
Lapozás: OK   1 / 6
(#) tams hozzászólása Feb 6, 2008 /
Remélem nem baj, hogy új témát nyitok.
Az oldalon nemrég közzétett kábel átalakításáról szeretnék kérdezni. A téma címe is ugyan az, így gondolom más is könnyen rátalál a topikra.
Na akkor térjünk is rá. Ezzel a megoldással rákapcsolhatok-e egy a laptopomra egy DS1624-es hőmérőt? Annek stab 5V kell, de ehhez azt írják, hogy 3V-os az illesztés tud, 5V-osat nem. Akkor ez nem működik?
A másik, hogy táppal ellátott JDM kompatibilis PIC égetőt lehetne-e hozzákapcsolni?
Illetve, ha nem ez mennyire egyenértékű egy asztali számítógép soros portjával?
(#) potyo válasza tams hozzászólására (») Feb 6, 2008 / 4
A cikkben levő áramkörön nincs szintillesztő, így nem rs232 szerinti feszültségszinteket ad ki magából, és nemis azt fogad. A kapcsolás mikrokontrollerekhez történő közvetlen illesztésre szolgá.
Ha a kezelő szoftverben tudod invertálni a jeleket a normál sorosporthoz szükséges jelekkel ellentétesre, akkor talán működik. De senki sem garantálja.
A JDM-től meg alapból menekülj, inkább ne is kisérletezz vele.
Nem egyenértékű egy asztali gép soros portjával, egyrészt a már említett logikai szintek miatt, másrészt valahogy ezek az átalakítók nem szoktak tökéletesen viselkedni, amikor nem rendes rs232 kommunikációt kell végezni, hanem az rts, cts, dtr, stb. lábakat kellene billegtetni.
(#) Feri007 válasza tams hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Ugye nekem kellene erre válaszolni.
Mindkét project a soros vonalat, mint általános célú IO
portokat használja. Pl. a DTR vonalat is, ami a cuccomon nincs is.
A JDM-kompatibilis égetőről: sokszor elhagzott, hogy nem javasolt a megépítése, hacsak nem szeret valaki sokat szenvedni.
A véleményem én is leírom most a PIC programozókról: Ha valaki csak egy kész HEX kódot akar PIC-be tölteni, annak elég egy Oshon, v. Bob Blick féle égető. De ha csak egy sort is módosítani akar a programban, akkor az MPLAB által támogatott progarmozót kellene használnia. Nem tudom, kinek, mennyit ér az ideje, de az ICD2-re klónra költött 6400Ft nekem már bőven megtérült már csak az élmény miatt is.
(#) Valteri válasza potyo hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Az említett USB-Soros átalakító módosítható-e úgy, hogy szabvány soros port(RS232) jeleket fogadjon, és adjon ki?
Amennyiben megoldható, milyen illesztő áramkör szükséges hozzá?
(#) potyo válasza Valteri hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
MAX232 kell hozzá.
A max232-höz van valami rajz? A táp 3v-legyen?
Persze, adatlapjában megtalálható, meg google-ben rákeresve a neten is van mindenfelé.
A MAX232 maximális tápfeszültsége 6V. Általában 5V-ról szoktuk használni, de lehet, hogy elég neki a 3V is.
Néztem az adatlapban található rajzot, csak gondoltam, hogy kell valami kiegészítés. Igy mostmár rendben van .
Köszi a segítséget!
(#) fg hozzászólása Jún 21, 2008 /
Egy nagy projectbe kezdtem bele, aminek első lépése az lenne, hogy tudjak AVR mikrokontrollerről PC-re adatokat küldeni. AVR-el már régebb óta folgalkozok, de az USART-tal csak most ismerkedtem meg.
Laptopom van, ami csak USB porttal rendelkezik. A cikken felbuzdulva én is vettem DCU-11-es adatkábelt. Ez utángyártott, más chip van benne (CP2102), de tök jól működik. +5V, GND, CTS, TXD, RXD vonalalkat kivezettem belőle. Az 5V-ból stabilizátorral csináltam 3,3V-ot, erről megy az ATmega8.
A gond: Az AVR->PC irányú kommunikáció nem megy. Egyszerűen bájtot, bájtokat akarok átküldeni.
De minden más működik. Az "Advanced Serial Port Terminal 5.5" illetve a Hyperterminal programokkal kísérleteztem.
A PC-AVR irány működik. Ezt úgy próbáltam, hogy egy konkrét bájt küldése esetén a kontroller bekapcsolt egy ledet.
Két AVR között is működik minden, tehát az AVR-ek TXD lába, illetve az erre vonatkozó program is jó.
A kapcsolat paraméterei (Baud, paritás, stb.) jól vannak bállítva, hiszen ugyanazokkal a paraméterekkel tudok küldeni AVR-re, de nem tudok fogadni.
A kábel lenne rossz? De miért éppen az RXD vonala nem működne, ha más jó rajta?
Vagy egyszerűen a gép érzéketlen a bájtokra, és valami speciáis sorozatot kéne küldeni?
Mivel próbálkozzak még, hogy működjön?
(#) potyo válasza fg hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
A kábel végén kösd össze az RX és TX lábakat. Így ami a gépről kimegy, ugyanannak vissza is kell érkeznie. Ha nem érkezik vissza, akkor az RX irányban valami hiba van.
(#) fg válasza potyo hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
Köszi a tippet. Sajnos így sem működik. Az RxD vonalon egészen a chip-ig tökéletes az összeköttetés, nincs megtörve a kábel, jól van beforrasztva. Legalábbis multiméterrel ellenőrizve csipogott szépen..
Rossz lenne a kábel/chip?
Az a baj, hogy nincs másik, amivel kipróbálhatnám. És korábban nem csináltam hasonlót se, nem próbálkoztam COM portok kommunikációjával. Nem lehet, hogy a programban állítok be rosszul valamit? Bár az elég sokatmondó, hogy a programban alul, az állapotsávban megjelenik: Write: X bytes, Read: 0 bytes...
Esetleg nem tudtok javasolni valami alternatív COM-port monitorozó programot?
Bár nagyon úgy néz ki, hogy új kábel kell..
Esetleg egy olcsó USB-UART átalakító chipet tud valaki javasolni, vagy tényleg adatkábellel a legegyszerűbb?
Szerk: A kábel a hozzáadott drivel segítségével működik. Nem lehet, hogy ez nem megfelelő?
Van a bray terminal nevű soros porthoz való progi. Attól jobbat még nem láttam. Keress rá google-el, nemtudom honnan lehet letölteni, én is úgy kerestem rá máskor.
Köszi, letöltöttem.
Abban is ugyanez a helyzet. A középső, legnagyobb részben kéne megjelennie a fogadott adatnak, nem?
Talán majd veszek egy FT232RL chipet, az is kb annyiba kerül, mint az adatkábel... De addig is bármilyen ötletet szívesen fogadok.
(#) Glean hozzászólása Okt 11, 2008 /
Csak egy szösszenet kérdésem lenne...
Van egy XBee 3,3V-os RF modulom.
Ugyebár írták hogy ez a kábelátalakításos mód is 3V-ra van optimalizálva.
Ezek szerint akkor én minden csatolás nélkül közvetlenül összeköthetem?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
(#) Glean válasza Glean hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Előzőből kihagytam:
A drivert kell módosítanom, hogy mikor hozzácsatolom a kábelt, akkor "milyen ezközt" ismerjen fel?
Névre gondolok...
Előző kérdésemre még várom a válaszokat Előre is köszönöm
(#) m.joco hozzászólása Szept 10, 2009 /
Hello
Nekem is szükségem lenne ilyen usb-soros átalakítóra. Ha lehet, akkor inkább megvenném. De ezek, amelyeket az üzletekben lehet kapni, azok mennyire jók? Hallottam, hogy lassúak. Ez mennyire igaz? Én pl. laptopra szeretném kötni, és a műholdvevő beltérimen szeretnék rs232-n firmware-t frissíteni. Alkalmas lenne rá? Vagy inkább érdemes megépíteni a FT232RL mintakapcsolását?
(#) Ideiglenes hozzászólása Dec 26, 2009 /
Az elmúlt napokban sikerült belekukkantanom a routerem lelkébe a topikban említett megoldással. Én egy Sony-Ericsson adatkábelt alakítottam át ehhez, amiben a PL2303-as ic volt. A bootolási folyamat simán bejött:
ADM8628 Boot:@
NetMall System Boot
Copyright 2002 ADMtek, Inc.
CPU: ADM86280000 Home Gateway Processor
POST Version: 1.00.002
Creation Date: 2003.06.18
Press key three times to stop autoboot...
0
Verifying product code......PASS
DHCPSHCP Server Started.
GenieIII project:
Command Line Interface. v.1.00.014 2003.12.19
cmd> TrR
A problémám ott volt, hogy a készülék nem fogadott egyetlen betűt sem. Azután eszembe jutott egy örökös problémám a soros porton, ami a PC és más eszközök illesztésénél bosszantóan előjön. A csatlakozóban az RTS-CTS vonalakat össze kell kötni. Itt is ezt tettem, csak nem a csatlakozóban, hanem a 2303-as IC megfelelő két lábát kötöttem össze ( 3-as és 11-es ) és utána már kétirányú lett a kapcsolat.
Gyorsan ki is próbáltam a gyári alapértékek visszaállítását. Meggyőzőbb volt, mint nyomkodni a reset gombot X ideig.
(#) m.joco hozzászólása Dec 28, 2009 /
Hello
Szeretnék usb-rs232 átalakítót venni, de amit kinéztem magamnak, annak a driverje nem támogatja - legalábbis nem említi a win vista rendszert. Ilyenkor mit lehet tenni? Működni fog az szerintetek nekem vistán? Mik a tapasztalatok?
(#) Ideiglenes válasza m.joco hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Én linux alatt próbáltam, gond nélkül ment vele. A windowsos rendszereket nem ismerem, de szerintem egy próbát megér, ha nem túl drága a dolog. Vagy írd meg a tipust és akkor könnyebben eldönthető a kérdésed.
(#) pipi válasza m.joco hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
ilyet építettem: http://www.puzsar.hu/usbrs232ftdi/index.html
ft232rl a lelke, az ftdi oldalán nézz szét vista driver ügyben, ezt nem próbáltam
(#) m.joco válasza pipi hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Hello
Ezek az üzletben kapható usb-rs232 átalakítók is ilyen ftdi chipet tartalmazhatnak? Szóval azokhoz is jók lehetnek az ftdi-s driverek, vagy ez nem valószínű?
(#) potyo válasza m.joco hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
„vagy ez nem valószínű?”
Nullához közelít az esélye, túl drága az FT232 a konkurenciához képest.
(#) pipi válasza m.joco hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
boltit prolific chippel láttam
(#) Ideiglenes válasza m.joco hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Nem igazán értem a kérdést, ugyanis ha üzletben vásárolsz ilyen kütyüt, adnak hozzá drivert is cd-n.
(#) icserny válasza Ideiglenes hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Az alapprobléma az volt, hogy a kinézett típushoz nem adnak Vista-hoz való meghajtót.
(#) Ideiglenes válasza icserny hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
A Vistához nem lennének jók ax XP-s driverek?
Ezt a gyártó tudná megmondani... De nem én vagyok a kérdező, így nem tudom, hogy milyen típusról van szó.
(#) m.joco válasza icserny hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Hello
Erről az átalakítóról lenne szó. Itt a HE-n olvastam az egyik topicban, hogy állítólag olyan chipet tartalmaznak, amelyhez már van vistás és win7-es driver is. Úgyhogy azóta már megrendeltem, remélem szerencsém lesz vele.
(#) m.joco hozzászólása Jan 1, 2010 /
Hello
Na meglett a dolog, volt hozzá vista driver, a neten van hozzá win7-hez is, úgyhogy szerintem menni fog, bár még nem próbáltam ki. Egy dolgot viszont nem tudok. Az eszközelőben megjelent COM portként, ahol ha rámegyek a tulajdonságaira, akkor be lehet állítani a sebességét, legyen-e paritásbit, stopbit, adatbitek száma, stb. No de ha én például egy olyan eszközt kapcsolok rá, amelynek nem ismerem ezeket beállításait, sebességét, akkor mi lesz?
Következő: »»   1 / 6
